一个WH的超前沿全栈技术深入学习之路(8-2):scapy 定制 ARP 协议 、使用 nmap 进行僵尸扫描
盛透侧视攻城狮 发表于 2024/10/31 21:48:23 2024/10/31
【摘要】 scapy 定制 ARP 协议 、使用 nmap 进行僵尸扫描-实战演练等具体操作详解步骤;精典图示举例说明、注意点及常见报错问题所对应的解决方法IKUN和I原们你这要是学不会我直接退出江湖;好吧!!!
欢迎各位彦祖与热巴畅游本人专栏与博客
你的三连是我最大的动力
以下图片仅代表专栏特色 [点击箭头指向的专栏名即可闪现]
专栏跑道一
➡️网络空间安全——全栈前沿技术持续深入学习
专栏跑道二
➡️ 24 Network Security -LJS
专栏跑道三
 ➡️ MYSQL REDIS Advance operation
专栏跑道四
➡️HCIP;H3C-SE;CCIP——LJS[华为、华三、思科高级网络]
专栏跑道五
➡️RHCE-LJS[Linux高端骚操作实战篇]​
专栏跑道六
➡️数据结构与算法[考研+实际工作应用+C程序设计]
专栏跑道七
➡️RHCSA-LJS[Linux初级及进阶骚技能]
上节回顾
项目实战 1-使用 scapy 定制数据包进行高级扫描
1.scapy 定制 ARP 协议
root㉿kali-2024)-[/home/ljs/Desktop]
└─# scapy
INFO: Can't import PyX. Won't be able to use psdump() or pdfdump().
如果提示 INFO 找不到某个模块可以使用 如下命令
apt-get install python-matplotlib
安装时我们输入 exit() 退出 scapy
>>> exit()
再次输入
再次进入就没有提示信息了
Craft 精心制作
  • 我们使用 ARP().display()来查看 ARP 函数的用法
上图详解说明:
###[ ARP ]###  # ARP 数据包的开始标记
  hwtype    = Ethernet (10Mb)  # 硬件类型:以太网 (10Mb/s)
  # 这是 ARP 使用的硬件类型,表示使用的是以太网。
  ptype     = IPv4              # 协议类型:IPv4
  # 表示被解析的协议类型是 IPv4(互联网协议版本4)。
  hwlen     = None              # 硬件地址长度:未定义
  # 硬件地址的长度,通常以太网地址为 6 字节,这里为 None 可能是未被设置。
  plen      = None              # 协议地址长度:未定义
  # 协议地址的长度,IPv4 地址通常为 4 字节,这里也为 None 可能是未被设置。
  op        = who-has           # 操作码:请求方谁拥有(who-has)
  # 表示 ARP 操作的类型,这里是请求 (who-has),询问特定 IP 地址的 MAC 地址。
  hwsrc     = 00:0c:29:08:d2:3a  # 源硬件地址:00:0c:29:08:d2:3a
  # 发送此 ARP 请求的设备的 MAC 地址。
  psrc      = 192.168.79.135    # 源协议地址:192.168.79.135
  # 发送此 ARP 请求的设备的 IP 地址。
  hwdst     = 00:00:00:00:00:00  # 目标硬件地址:00:00:00:00:00:00
  # 目标设备的 MAC 地址,此处为全零,表示不确定或广播请求。
  pdst      = 0.0.0.0            # 目标协议地址:0.0.0.0
  # 目标设备的 IP 地址,此处为 0.0.0.0,通常表示该请求是为了查找某个具体的 IP 地址。
示例1:定义向 192.168.1.1 发送 arp 请求的数据包
>>> sr1(ARP(pdst="192.168.79.2"))
sr1 函数作用:sr1 函数包含了发送数据包和接收数据包的功能。
Begin emission:
.........................Finished sending 1 packets.
Received 29 packets, got 1 answers, remaining 0 packets
<ARP hwtype=0x1 ptype=0x800 hwlen=6 plen=4 op=is-at hwsrc=f0:98:38:b8:e0:92
psrc=192.168.1.1 hwdst=00:0c:29:6a:cf:1d pdst=192.168.1.53 |<Padding
load='\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
退出 scapy
>>> exit()
  • 发现源地址 psrc=192.168.79.2,说明已经收到网关的应答包。
1.2scapy 定制 PING 包
  • Scapy 的功能是非常强大的,我们前面只是简单的介绍了他的 ARP 探测方式,下面我们简单讲一下IP/ICMP 的方式
如下命令可以直接看到我们的数据包格式
IP().display()
###[ IP ]###  # IP 数据包的开始标记
  version   = 4                  # 版本:4
  # 表示 IP 协议的版本,这里是 IPv4(互联网协议版本4)。
  ihl       = None               # 首部长度:未定义
  # 表示 IP 首部的长度,通常以 32 位字为单位,None 表示未设置。
  tos       = 0x0                # 服务类型:0x0
  # 服务类型字段,用于指示数据包的优先级和处理方式,此处为 0,表示默认优先级。
  len       = None               # 总长度:未定义
  # 包含 IP 首部和数据部分的总长度,通常以字节为单位,None 表示未设置。
  id        = 1                  # 标识符:1
  # 用于标识数据包的唯一标识符,通常在分片时使用。
  flags     =                     # 标志位:无
  # 用于控制数据包的分片行为,此处没有设置标志。
  frag      = 0                  # 分片偏移:0
  # 表示数据包是否分片及其偏移量,0 表示没有分片。
  ttl       = 64                 # 生存时间:64
  # 表示数据包在网络中的最大生存时间,通常用于防止数据包在网络中无休止地传播,值为 64。
  proto     = hopopt             # 协议:hopopt
  # 表示上层协议的类型,此处为 “hopopt”,即跳跃选项协议。
  chksum    = None               # 校验和:未定义
  # 用于验证 IP 数据包的完整性,None 表示未计算校验和。
  src       = 127.0.0.1         # 源地址:127.0.0.1
  # 发送数据包的设备的 IP 地址,此处为回环地址,表示本地设备。
  dst       = 127.0.0.1         # 目标地址:127.0.0.1
  # 接收数据包的设备的 IP 地址,此处为回环地址,表示本地设备。
  \options   \                   # 选项:无
  # IP 数据包可以包含选项字段,此处没有设置选项。
ICMP().display()
注意:
  • IP()生成 ping 包的源 IP 和目标 IP ,ICMP() 生 ping 包的类型。
  • 使用 IP()和 ICMP()两个函数,可以生成 ping 包,进行探测。
思路:
  1. 修改 IP 包头的 dst,也就是我们的目的地址
  2. 拼接上 ICMP 的数据包类型
  3. 使用 sr1()进行发送数据包并接收数据包
>>> sr1(IP(dst="192.168.1.1")/ICMP(),timeout=1)
注意:
  • 大家复制命令时,>>>提示符和命令之间不能有空格。
1.3scapy 定制 TCP 协议 SYN 请求
  • tcp 三次握手过程中 flags 的标记
查看 TCP()函数的用法
>>>  TCP().display()
###[ TCP ]###
  sport     = ftp_data
  dport     = http
  seq       = 0
  ack       = 0
  dataofs   = None
  reserved  = 0
  flags     = S
  window    = 8192
  chksum    = None
  urgptr    = 0
  options   = ''
 查看TCP()函数的用法字段详解说明
 ###[ TCP ]###  # TCP 数据包的开始标记
  sport     = ftp_data           # 源端口:ftp_data
  # 表示发送方使用的端口号,此处为 FTP 数据端口,通常为 20。
  dport     = http               # 目标端口:http
  # 表示接收方使用的端口号,此处为 HTTP 端口,通常为 80。
  seq       = 0                  # 序列号:0
  # 表示数据包的序列号,用于跟踪数据流的顺序,此处为 0,通常在连接建立时。
  ack       = 0                  # 确认号:0
  # 表示期望接收的下一个序列号,此处为 0,可能表示此数据包为初始连接。
  dataofs   = None               # 数据偏移:未定义
  # 表示 TCP 首部的长度,通常以 32 位字为单位,None 表示未设置。
  reserved  = 0                  # 保留字段:0
  # 保留字段,通常用于将来的扩展,当前设置为 0。
  flags     = S                  # 标志位:S (SYN)
  # 表示 TCP 标志位,这里为 SYN,表示这是一个连接请求数据包。标志域,紧急标志、有意义的应答标志、推、重置连接标志、同步序列号标志、完成发送数据标志。按照顺序排列是:URG、ACK、PSH、RST、SYN、FIN
  window    = 8192               # 窗口大小:8192
  # 表示接收方可以接收的数据量,单位为字节,这里为 8192。
  # 用于验证 TCP 数据包的完整性,None 表示未计算校验和。
  urgptr    = 0                  # 紧急指针:0
  # 指示紧急数据的结束位置,此处为 0,表示没有紧急数据。
  options   = ''                 # 选项:无
  # TCP 数据包可以包含选项字段,此处没有设置选项。
sr1(IP(dst="192.168.1.1")/TCP(flags="S" ,dport=80),timeout=1)
flags=”S”表示 SYN 数据包
dport=80 表示目标端口 80
  • 我们的到一个 flags=SA 的数据包。
  • SA 标志即 SYN+ACK。我们收到服务器 tcp 三次握手中的第二个包,能收到回应,表示端口开放。
注意:这种基于 tcp 的半链接扫描,更隐密,更不容易被发现。
2.实战 2-僵尸扫描
简介:
  • 僵尸主机:僵尸主机是指感染僵尸程序病毒,从而被黑客程序控制的计算机设备。
  • 但是僵尸扫描中的僵尸主机指得是一个闲置的操作系统(这里的闲置是指主机不会主动和任何人通信),且此系统中 IP 数据包中 ID 是递增的。
  • IPID:指的是通信过中,IP 数据包中的 ID。
僵尸扫描拥有极高的隐蔽特性,但是实施条件苛刻。
1. 目标网络可伪造源地址进行访问
2. 选择僵尸机,僵尸机需要在互联网上是一个闲置的操作系统,需要系统使用递增的 IPID,比如:XP 系统。
示例:
nmap 和 ping 都会直接和目标机器接触。 如何可以不直接目标主机接触,还可以探测出目标主机是否开放端口?
前提
  • 你在公网或局域网上先拿到了肉机。
  • 僵尸扫描可以不拿到肉机权限,只要对方的 IPID 是自增长上的就可以了。
2.2僵尸扫描原理
端口开放状态扫描原理:
  • TCP 三次握手发包过程中,SYN/ACK 是第二次包。
第一步:黑客的收获是:知道了僵尸主机的 IPID。
(1)、攻击者向僵尸机发送 SYN/ACK 确认包。
(2)、僵尸主机返回我们 RST 数据包关闭链接,数据包中包含了 IPID 信息。假设 IPID=X
注意:三次握手的第一个包是 SYN,目标主机收到 SYN 才会应答 SYN/ACK,因为僵尸主机没有向我们发送 SYN 请求。所以僵尸主机返回我们 RST 数据包关闭链接。
第二步:黑客的收获是:如果目标主机端口开放,让僵尸主机的 IPID+1
  1. 攻击者修改 IP 包头的 SRC 字段为僵尸主机的 IP,伪装成僵尸主机给目标主机发 SYN 请求。
  2. 目标主机收到请求,如果端口是开放的就会返回给僵尸主机一个 SYN/ACK 的数据包。
  3. 僵尸主机收到目标主机发来的 SYN/ACK 确认包,因为僵尸主机没有给你发 SYN 请求。所以僵尸主机给目标主机返回了一个 RST 数据包。这个数据包表示关闭连接。
第三步:
  • 攻击者再次向僵尸主机发送 SYN/ACK 确认包
  • 僵尸主机同样向攻击者返回了一个 RST 数据包,此僵尸主机对外又发出一个数据包,所以僵尸主机的 IPID 值再+1。此时 IPID 值为 X+2。
第四步:计算 3 次通信过中的 IPID 值。
  1. 攻击者查看僵尸主机返回的数据包中 IPID 值为 X+2。
  2. 攻击者对比在第一步中的 IPID 值 X,发现增加了 2,则可以肯定目标主机和僵尸主机通信了,能通信,就说明目标主机端口是开放的。
结论:
肯定目标主机和僵尸主机没有通信了。没能通信,就说明目标主机端口是关闭的。
3.僵尸扫描-实战演练
  • centos7 系统镜像和安装视频链接
  • 提取码:3vt7
  • XP 系统下载
  • 链接
  • 提取码:p43p
演练初始化
  • 一台 XP 的虚拟机为僵尸主机,IP 地址为 192.168.1.54 并关闭 XP 系统的防火墙
  • xuegod63 为目标主机,IP 地址为 192.168.1.63 确认 sshd 服务能够正常访问。
XP 安装完后,要关闭防火墙:
第一步:给僵尸主机发送的 SYN/ACK 数据包,将返回的数据包存入 rz1
rz1=sr1(IP(dst="192.168.1.54")/TCP(dport=445,flags="SA"))
命令详解:
rz1 表示定义了一个变量来接受我们返回的数据包
dst 表示我们的僵尸主机 IP
dport=445 表示我们向僵尸主机的 445 端口发送数据包,XP 主机的 445 端口一般都是开启状态
flags=“SA”表示发送 SYN/ACK
查看一下 IPID
>>> rz1.display()
display()表示查看变量中的内容。我们只需要查看 IP 下面的 ID 字段即可
第二步:攻击者修改 IP 包头的 SRC 字段为僵尸主机的 IP,伪装成僵尸主机给目标主机发 SYN 请求。
rt=sr1(IP(src="192.168.1.54",dst="192.168.1.63")/TCP(dport=22),timeout=1)
命令详解
rt 表示定义了一个变量来接受我们返回的数据包
src 表示伪造成僵尸主机的 IP 地址
dst 表示将数据包发送目标主机
dport 目标端口
timeout 超时时间
第三步:攻击者再次向僵尸主机发送 SYN/ACK 确认包,获得 IPID
rz2=sr1(IP(dst="192.168.1.54")/TCP(dport=445,flags="SA"))
实验结果查看
>>> rz1.display()
>>> rz2.display()
  • 539-537=2 表示端口开放
测试端口不开放的情况
  • 将第二步的端口修改成 222 因为 222 肯定是没有开启的端口
    >>>rt=sr1(IP(src="192.168.1.54",dst="192.168.1.63")/TCP(dport=222),timeout=1)
    >>> rz1.display()
>>> rz2.display()
  • 我们可以看到 549 、550 结果为+1 即端口为关闭状态
4. 使用 nmap 进行僵尸扫描
4.1扫描 192.168.1.0 网段中某些机器可以作为僵尸主机
root@xuegod53:~# nmap 192.168.1.0/24 -p1-1024 --script=ipidseq.nse > a.txt
-p1-1024 #指定扫描的端口范围为 1 到 1024。只扫描常用端口就可以了
--script=ipidseq.nse 判断主机是否可以当做僵尸主机
root@xuegod53:~# vim a.txt #在文档中查找关键字 Incremental
  • Incremental  增量式;增量备份;增量的;渐进的;增量法
  • 表示主机 IPID 为递增,可以做为僵尸主机。
  • 另外发现 192.168.1.32 也可以的。
192.168.1.32 是一台什么服务器,是哪个厂商?
root@xuegod53:~# netdiscover
补充:
  • 我们发现不仅 XP 可以做僵尸主机,各种 android 手机的 IPID 也是递增,也可以做僵尸主机。
root@xuegod53:~# nmap 192.168.1.63 -sI 192.168.1.54 -p1-100
-sI 参数表示指定僵尸主机进行扫描目标主机。注意是大写的 I
