C# 的控制流语句
Rolle 发表于 2024/10/31 21:29:31 2024/10/31
【摘要】 在编程中,控制流语句是程序执行流程的基石。它们决定了代码的执行顺序,允许程序根据条件执行不同的代码块。C#,作为一门现代的、类型安全的面向对象编程语言,提供了丰富的控制流语句,使得编写灵活且强大的程序成为可能。本文将深入探讨C#中的控制流语句,包括它们的用途、语法和一些实用的编程技巧。条件语句条件语句允许程序根据条件表达式的真假来执行不同的代码块。1.1 if语句if语句是最基本的条件语句,...
  1. 条件语句
1.1 if语句
if语句是最基本的条件语句,它根据条件表达式的真假来决定是否执行特定的代码块。
int number = 10;
if (number > 5)
Console.WriteLine(“Number is greater than 5”);
1.2 if…else语句
当需要在条件为真时执行一段代码,条件为假时执行另一段代码时,可以使用if…else语句。
int number = 5;
if (number > 5)
else
Console.WriteLine(“Number is not greater than 5”);
1.3 if…else if…else语句
当有多个条件需要检查时,可以使用if…else if…else语句。
int number = 3;
if (number > 5)
else if (number < 5)
Console.WriteLine(“Number is less than 5”);
else
Console.WriteLine(“Number is equal to 5”);
1.4 switch语句
switch语句是另一种条件语句,它允许根据变量的值执行不同的代码块。
int number = 2;
switch (number)
case 1:
Console.WriteLine(“Number is 1”);
break;
case 2:
Console.WriteLine(“Number is 2”);
break;
default:
Console.WriteLine(“Number is neither 1 nor 2”);
break;
2. 循环语句
循环语句允许程序重复执行一段代码,直到满足特定的退出条件。
2.1 for循环
for循环是一种基本的循环结构,它允许程序员指定循环的初始条件、循环继续的条件和每次迭代后执行的操作。
for (int i = 0; i < 5; i++)
Console.WriteLine(i);
2.2 while循环
while循环会一直执行,直到条件表达式的结果为false。
int i = 0;
while (i < 5)
i++;
2.3 do…while循环
do…while循环至少执行一次循环体,然后检查条件表达式,如果为true,则继续执行循环体。
int i = 0;
do
i++;
} while (i < 5);
3. 跳转语句
跳转语句允许程序跳转到代码的另一部分执行。
3.1 break语句
break语句用于立即退出循环或switch语句。
if (i == 3)
break;
3.2 continue语句
continue语句用于跳过当前迭代的剩余部分,并开始下一次迭代。
if (i % 2 == 0)
continue;
3.3 goto语句
goto语句允许程序跳转到代码中的特定标签。
goto Label;
Label:
Console.WriteLine(“After loop”);
4. 异常处理
异常处理语句允许程序在遇到错误时优雅地处理,而不是崩溃。
4.1 try…catch语句
try…catch语句用于捕获和处理异常。
try
int result = 10 / 0;
catch (DivideByZeroException ex)
Console.WriteLine("Error: " + ex.Message);
4.2 finally语句
finally块总是会执行,无论是否发生异常。
try
// Code that might throw an exception
catch (Exception ex)
// Handle the exception
finally
// Code that will always be executed
4.3 throw语句
throw语句用于手动抛出一个异常。
public void Divide(int a, int b)
if (b == 0)
throw new DivideByZeroException(“Cannot divide by zero.”);
Console.WriteLine(a / b);
