C# 的属性
Rolle 发表于 2024/10/31 21:21:25 2024/10/31
【摘要】 在C#编程语言中,属性(Properties)是一种非常强大的特性,它为字段提供了一个访问的包装器,允许在读取或写入数据时插入自定义代码。属性使得封装更加彻底,提高了代码的可维护性、可读性和灵活性。本文将深入探讨C#中的属性,包括它们的基本概念、实现方式、高级用法和最佳实践。属性的基本概念1.1 什么是属性属性是类中的成员,提供了一种安全的访问字段的方式。它们可以控制字段的读取和赋值过程,允...
  1. 属性的基本概念
    1.1 什么是属性
    属性是类中的成员,提供了一种安全的访问字段的方式。它们可以控制字段的读取和赋值过程,允许在这些操作中添加逻辑。
1.2 属性与字段的区别
字段:直接存储数据。
属性:提供对字段的封装,可以包含额外的逻辑。
2. 实现属性
2.1 自动实现的属性
自动实现的属性没有存储字段,它们直接执行 get 和 set 访问器中的操作。
public class Person
public string Name { get; set; }
public int Age { get; set; }
2.2 存储字段的属性
存储字段的属性提供了一个私有字段和一个公共的属性,可以在 get 和 set 访问器中添加逻辑。
public class Person
private string _name;
public string Name
get { return _name; }
set { _name = value; }
private int _age;
public int Age
    get { return _age; }
    set
        if (value < 0)
            throw new ArgumentOutOfRangeException("Age cannot be negative.");
        _age = value;
3. 属性的高级特性
3.1 只读和只写属性
属性可以是只读或只写。
public class Person
public string Name { get; private set; }
public int Age { private get; set; }
3.2 索引器
索引器允许对象像数组一样被索引。
public class Person
private string[] _nicknames = new string[5];
public string this[int index]
    get { return _nicknames[index]; }
    set { _nicknames[index] = value; }
3.3 计算属性
计算属性不直接存储值,而是通过执行代码来计算值。
public class Rectangle
public double Length { get; set; }
public double Width { get; set; }
public double Area
    get { return Length * Width; }
3.4 静态属性
静态属性属于类,而不是类的实例。
public class Config
public static string ApiKey { get; set; }
4. 属性的最佳实践
4.1 封装字段
总是使用属性来封装字段,这样可以在读取或写入数据时添加逻辑。
4.2 使用自动实现的属性
当不需要在 get 或 set 访问器中添加逻辑时,使用自动实现的属性。
4.3 验证数据
在 set 访问器中验证数据,确保对象的状态始终有效。
4.4 使用属性链式调用
利用自动属性的简洁性,可以进行链式调用。
var person = new Person
Name = “Alice”,
Age = 30
4.5 谨慎使用只读或只写属性
只读或只写属性应该谨慎使用,确保它们的存在有明确的理由。
4.6 考虑线程安全
在多线程环境中,考虑属性访问的线程安全。
