C# 的列表
Rolle 发表于 2024/10/31 21:17:15 2024/10/31
【摘要】 在C#编程中,List<T>是.NET Framework中的一个泛型类,提供了一种灵活的方式来存储和管理数据集合。它基于数组实现,但提供了更大的灵活性,因为它可以动态地增长和缩小。本文将深入探讨C#中的List<T>,包括它的基本概念、实现方式、高级用法和最佳实践。列表的基本概念1.1 什么是列表List<T>是一个泛型集合类,它可以存储任何类型的数据,并且可以动态地调整大小。1.2 列表...
  1. 列表的基本概念
    1.1 什么是列表
1.2 列表的特点
动态数组:内部实现基于数组,但可以动态调整大小。
类型安全:只能存储指定类型的数据。
索引访问:可以通过索引快速访问元素。
2. 实现列表
2.1 创建列表
List<int> numbers = new List<int>();
2.2 添加元素
numbers.Add(1);
numbers.Add(2);
2.3 初始化时指定元素
List<int> numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5 };
2.4 通过索引添加和访问元素
numbers[0] = 10; // 更改第一个元素
int firstNumber = numbers[0]; // 访问第一个元素
3. 列表的高级特性
3.1 列表的方法
List<T>提供了许多方法来操作数据,如Add、Remove、Insert、Find、BinarySearch等。
numbers.Add(6); // 添加元素
numbers.Remove(2); // 删除元素
numbers.Insert(2, 20); // 插入元素
int index = numbers.IndexOf(4); // 查找元素的索引
3.2 列表的属性
Count:获取列表中元素的数量。
Capacity:获取或设置列表的容量。
int count = numbers.Count;
int capacity = numbers.Capacity;
3.3 遍历列表
使用foreach循环遍历列表。
foreach (int number in numbers)
Console.WriteLine(number);
3.4 列表的复制
使用List<T>的构造函数或CopyTo方法复制列表。
List<int> copy = new List<int>(numbers);
// 或者
List<int> copyTo = new List<int>();
numbers.CopyTo(copyTo);
3.5 反转和排序
使用Reverse和Sort方法对列表进行操作。
umbers.Reverse(); // 反转列表
numbers.Sort(); // 升序排序列表
4. 列表的最佳实践
4.1 选择合适的数据结构
当需要动态大小的数据结构时,List<T>是一个很好的选择。
4.2 考虑性能
插入和删除:列表的开头或中间插入和删除元素可能较慢,因为这需要移动元素。
访问元素:通过索引访问元素是非常快的。
4.3 使用foreach循环
foreach循环提供了一种简洁的方式来遍历列表。
4.4 注意线程安全
默认情况下,List<T>不是线程安全的。如果需要在多线程环境中使用,考虑使用ConcurrentBag<T>或在操作时使用锁。
4.5 使用LINQ查询列表
LINQ(Language Integrated Query)提供了一种强大的方式来查询和操作列表。
var evenNumbers = from number in numbers
where number % 2 == 0
select number;
4.6 考虑使用List<T>.ForEach
List<T>.ForEach方法可以对列表中的每个元素执行一个操作。
numbers.ForEach(number => Console.WriteLine(number));
4.7 处理列表的容量
如果知道列表的大致大小,可以在创建时指定容量,以减少重新分配内存的次数。
List<int> largeNumbers = new List<int>(1000);
