C# 的字典
Rolle 发表于 2024/10/31 21:15:30 2024/10/31
【摘要】 在C#编程中,字典(Dictionary<TKey, TValue>)是一种非常关键的数据结构,用于存储键值对集合。与数组和列表相比,字典提供了更快的查找速度,因为它们是基于哈希表实现的。本文将深入探讨C#中的字典,包括它的基本概念、实现方式、高级用法和最佳实践。字典的基本概念1.1 什么是字典字典是一种关联唯一的键和值的集合。每个元素是一个键值对,键是唯一的,用于快速查找对应的值。1.2 ...
  1. 字典的基本概念
    1.1 什么是字典
1.2 字典的特点
快速查找:基于哈希表,提供快速的查找性能。
动态大小:可以根据需要动态地增长和缩小。
键值对:存储的数据为键值对形式。
2. 实现字典
2.1 创建字典
Dictionary<string, int> ageDictionary = new Dictionary<string, int>();
2.2 添加元素
ageDictionary.Add(“Alice”, 30);
ageDictionary.Add(“Bob”, 25);
2.3 初始化时指定元
{“Alice”, 30},
{“Bob”, 25}
2.4 通过键访问元素
int age = ageDictionary[“Alice”]; // 返回30
3. 字典的高级特性
3.1 字典的方法
Dictionary<TKey, TValue>提供了许多方法来操作数据,如Add、Remove、ContainsKey、TryGetValue等。
ageDictionary.Add(“Charlie”, 35);
ageDictionary.Remove(“Bob”);
bool containsAlice = ageDictionary.ContainsKey(“Alice”);
int ageOfAlice;
if (ageDictionary.TryGetValue(“Alice”, out ageOfAlice))
Console.WriteLine("Alice's age is {ageOfAlice}"); } 3.2 字典的属性 Count:获取字典中键值对的数量。 Keys:获取字典中所有键的集合。 Values:获取字典中所有值的集合。 int count = ageDictionary.Count; IEnumerable keys = ageDictionary.Keys; IEnumerable values = ageDictionary.Values; 3.3 遍历字典 使用foreach循环遍历字典。 foreach (KeyValuePair pair in ageDictionary) { Console.WriteLine(“Key: {pair.Key}, Value: {pair.Value}”);
3.4 键和值的迭代
从C# 3.0开始,可以分别迭代键和值。
foreach (var key in ageDictionary.Keys)
Console.WriteLine($“Key: {key}”);
foreach (var value in ageDictionary.Values)
Console.WriteLine($“Value: {value}”);
3.5 查找和排序
使用LINQ查询字典。
var sortedByAge = from entry in ageDictionary
orderby entry.Value
select entry;
foreach (var entry in sortedByAge)
Console.WriteLine($“Name: {entry.Key}, Age: {entry.Value}”);
4. 字典的最佳实践
4.1 选择合适的键类型
键应该是不可变的,并且恰当地实现GetHashCode和Equals方法。
4.2 注意线程安全
默认情况下,字典不是线程安全的。如果需要在多线程环境中使用,考虑使用ConcurrentDictionary<TKey, TValue>。
4.3 使用TryGetValue避免异常
使用TryGetValue而不是索引器来避免在键不存在时抛出异常。
4.4 考虑使用Lookup<TKey, TValue>
当需要根据键查找多个值时,考虑使用Lookup<TKey, TValue>。
var lookup = ageDictionary.ToLookup(pair => pair.Key.Length, pair => pair.Value);
4.5 处理字典的容量
如果知道字典的大致大小,可以在创建时指定容量,以减少重新分配内存的次数。
Dictionary<string, int> largeDictionary = new Dictionary<string, int>(1000);
4.6 使用字典进行数据合并
字典非常适合合并具有相同键的数据。
foreach (var item in secondDictionary)
if (ageDictionary.ContainsKey(item.Key))
ageDictionary[item.Key] += item.Value;
else
ageDictionary.Add(item.Key, item.Value);
