C#的序列化和反序列化
Rolle 发表于 2024/10/31 20:39:22 2024/10/31
【摘要】 在现代软件开发中,序列化与反序列化是数据持久化和交换的关键技术。C# 提供了多种序列化技术,包括二进制序列化、XML序列化、JSON序列化等。本文将深入探讨这些技术的工作原理、使用场景、最佳实践以及一些高级技巧。序列化与反序列化的基本概念序列化是将对象的状态信息转换为可以存储或传输的形式的过程。反序列化则是将这些格式转换回对象的过程。这在数据持久化、网络通信和软件间数据交换中非常有用。序列化...
序列化与反序列化的基本概念
序列化技术概览
二进制序列化
二进制序列化是将对象转换为二进制格式的过程。这种格式通常不是人类可读的,但它非常高效且安全,因为它不会暴露于外部环境。
[Serializable]
public class Person
public string Name { get; set; }
public int Age { get; set; }
// 序列化
BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
using (FileStream stream = new FileStream(“person.dat”, FileMode.Create))
formatter.Serialize(stream, new Person { Name = “John Doe”, Age = 30 });
// 反序列化
using (FileStream stream = new FileStream(“person.dat”, FileMode.Open))
Person person = (Person)formatter.Deserialize(stream);
Console.WriteLine($“Name: {person.Name}, Age: {person.Age}”);
XML序列化
XML序列化将对象转换为可读的XML格式。这种格式易于理解和调试,适合于需要跨平台或跨语言的数据交换。
[Serializable]
public class Person
// 序列化
XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(Person));
using (StreamWriter writer = new StreamWriter(“person.xml”))
serializer.Serialize(writer, new Person { Name = “John Doe”, Age = 30 });
// 反序列化
using (StreamReader reader = new StreamReader(“person.xml”))
Person person = (Person)serializer.Deserialize(reader.BaseStream);
JSON序列化
JSON序列化是将对象转换为JSON格式的过程。JSON是一种轻量级的数据交换格式,易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成。
public class Person
// 使用 System.Text.Json
string jsonString = JsonSerializer.Serialize(new Person { Name = “John Doe”, Age = 30 });
Person person = JsonSerializer.Deserialize<Person>(jsonString);
// 使用 Newtonsoft.Json
string jsonString = JsonConvert.SerializeObject(new Person { Name = “John Doe”, Age = 30 });
Person person = JsonConvert.DeserializeObject<Person>(jsonString);
最佳实践
选择正确的序列化格式
二进制序列化:适合性能敏感且安全要求高的场景。
XML序列化:适合需要人类可读或跨平台数据交换的场景。
JSON序列化:适合Web应用和需要与其他语言交互的场景。
处理序列化性能
使用缓存:对于频繁序列化的对象,考虑使用缓存来存储序列化的结果。
数据压缩:对序列化数据进行压缩,可以减少存储空间和传输时间。
版本控制
向后兼容:在设计序列化格式时,考虑未来的版本兼容性,使得新版本可以处理旧版本的数据。
安全性
数据验证:在反序列化时,验证数据的完整性和安全性,防止恶意数据攻击。
高级技巧
自定义序列化
通过实现 ISerializable 接口或使用特性,可以自定义对象的序列化和反序列化过程。
[Serializable]
public class Person : ISerializable
protected Person(SerializationInfo info, StreamingContext context)
    Name = info.GetString("Name");
    Age = info.GetInt32("Age");
public void GetObjectData(SerializationInfo info, StreamingContext context)
    info.AddValue("Name", Name);
    info.AddValue("Age", Age);
使用源生成器
在.NET 6及以上版本,可以使用源生成器来生成序列化代码,提高性能并减少运行时的反射使用。
处理循环引用
在序列化对象图时,循环引用是一个常见问题。可以通过使用 ReferenceLoopHandling 特性或在序列化库中配置相应的选项来处理。
