C#的同步原语
Rolle 发表于 2024/10/31 00:32:52 2024/10/31
【摘要】 在多线程编程中,同步原语是控制多个线程如何访问共享资源或执行任务的关键工具。C#提供了多种同步原语,包括锁(Locks)、信号量(Semaphores)、事件(Events)、计时器等,以帮助开发者解决并发问题。本文将深入探讨这些同步原语的工作原理、使用场景、最佳实践以及一些高级技巧。同步原语的基本概念同步原语是用于控制和管理多线程环境中的线程间协作的机制。它们可以防止多个线程同时访问共享资...
同步原语的基本概念
同步原语是用于控制和管理多线程环境中的线程间协作的机制。它们可以防止多个线程同时访问共享资源,或者协调线程间的执行顺序。
核心概念
互斥(Mutex):用于同步不同进程间的线程对资源的访问。
信号量(Semaphore):用于限制对某一资源或资源池的访问数量。
监视器(Monitor):提供了一种锁定机制,用于控制对共享资源的访问。
事件(ManualResetEvent 和 AutoResetEvent):用于线程间的协调和通信。
读写锁(ReaderWriterLockSlim):允许多个读线程或一个写线程访问资源。
计数器(CountdownEvent):用于等待一组任务完成。
核心API
Mutex
Mutex用于不同进程间的线程同步。
using System;
using System.Threading;
using System.IO;
class Program
static void Main(string[] args)
using (Mutex mutex = new Mutex())
bool hasHandle = mutex.WaitOne(TimeSpan.Zero, true);
if (hasHandle)
try
// 执行受保护的代码…
finally
mutex.ReleaseMutex();
Semaphore
Semaphore用于限制对资源的访问数量。
using System;
class Program
static Semaphore semaphore = new Semaphore(3, 3);
    for (int i = 0; i < 5; i++)
        int id = i;
        ThreadPool.QueueUserWorkItem(_ =>
            semaphore.WaitOne();
            Console.WriteLine($"Thread {id} is doing work.");
            Thread.Sleep(2000);
            semaphore.Release();
Monitor
Monitor是.NET中最基本的同步原语。
using System;
class Program
static object lockObject = new object();
    ThreadPool.QueueUserWorkItem(state =>
        lock (lockObject)
            // 执行受保护的代码...
ManualResetEvent和AutoResetEvent
ManualResetEvent和AutoResetEvent用于线程间的信号传递。
using System;
class Program
static ManualResetEvent manualResetEvent = new ManualResetEvent(false);
        Console.WriteLine("Waiting for signal...");
        manualResetEvent.WaitOne();
        Console.WriteLine("Signal received.");
    Console.WriteLine("Main thread will signal the event.");
    manualResetEvent.Set();
ReaderWriterLockSlim是一种允许多个读线程或一个写线程访问资源的锁。
using System;
class Program
static ReaderWriterLockSlim slim = new ReaderWriterLockSlim();
    slim.EnterReadLock();
    try
        // 执行读取操作...
    finally
        slim.ExitReadLock();
CountdownEvent
CountdownEvent用于等待一组任务的完成。
using System;
using System.Threading.Tasks;
class Program
CountdownEvent countdown = new CountdownEvent(3);
    // 启动三个任务
    Task.Run(() =>
        countdown.Signal();
    Task.Run(() =>
        countdown.Signal();
    Task.Run(() =>
        countdown.Signal();
    countdown.Wait(); // 等待所有任务完成
    Console.WriteLine("All tasks completed.");
同步原语的最佳实践
避免死锁
死锁是多线程编程中最常见的问题之一。为了避免死锁,确保不要在持有一个锁的同时等待另一个锁。
保持锁定时间最小化
持有锁的时间越长,线程阻塞的可能性就越大。尽量只锁定必要的代码段。
使用using或finally块
确保在获取锁之后,始终在using块或finally块中释放锁。
避免过早优化
不要过度使用同步原语,这可能会导致不必要的性能开销。只有在真正需要时才使用它们。
高级技巧
结合使用同步原语
在复杂场景下,可能需要结合使用多种同步原语来实现特定的同步机制。
使用SpinLock进行忙等待
在持有锁的时间非常短的情况下,可以使用SpinLock来减少线程切换的开销。
自定义同步原语
在某些特定情况下,你可以创建自定义的同步原语来满足特定的需求。
性能优化
减少锁的粒度
减小锁的范围可以减少线程争用,提高并发性能。
使用无锁编程技术
在某些情况下,可以使用无锁编程技术来避免使用同步原语。
利用并发集合
.NET提供了一组线程安全的集合类(如ConcurrentDictionary),它们内部实现了高效的同步机制。
