C#的ORM 工具
Rolle 发表于 2024/10/31 00:23:50 2024/10/31
【摘要】 在C#开发中,对象关系映射(ORM)工具是用于将对象模型映射到数据库模型的桥梁,它们极大地简化了数据访问代码的编写,并提高了开发效率。本文将深入探讨C#中几种流行的ORM工具,包括Entity Framework Core(EF Core)、Dapper、SqlSugar、FreeSql等,分析它们的核心特性、使用场景和最佳实践。ORM的基本概念ORM工具通过描述对象和数据库之间的映射关系,...
ORM的基本概念
ORM工具通过描述对象和数据库之间的映射关系,允许开发者使用面向对象的方式来操作数据库。这样,开发者可以专注于业务逻辑,而不必编写复杂的SQL语句。
EF Core是.NET Core的跨平台ORM,是Entity Framework的轻量级、开源和可扩展版本。它支持LINQ查询、更改跟踪、更新和架构迁移。
核心特性
跨平台支持:支持Windows、Linux和macOS。
LINQ查询:支持强大的LINQ查询语法。
代码优先:支持Code First模式,允许从C#类直接创建数据库模式。
复杂查询:支持复杂查询和操作,如分组、联接等。
使用场景
新项目:适合新项目或需要快速开发的场景。
复杂查询:适合需要复杂查询和操作的业务逻辑。
示例代码
using (var context = new MyDbContext())
var blogs = context.Blogs
.Where(b => b.Url.Contains(“dotnet”))
.OrderBy(b => b.Url)
.ToList();
Dapper
Dapper是一个轻量级的ORM工具,它通过扩展IDbConnection接口提供了一个高效、简洁的数据库访问方式。
核心特性
高性能:接近原生ADO.NET的性能。
简单易用:API简单直观,易于上手。
扩展性:可以轻松扩展到复杂的查询。
使用场景
性能要求高:适合对性能要求较高的场景。
简单查询:适合执行简单的CRUD操作。
示例代码
using (var conn = new SqlConnection(connectionString))
string sql = “SELECT * FROM Students”;
var students = conn.Query<Student>(sql).ToList();
SqlSugar
SqlSugar是一个易用、强大的ORM框架,支持多种数据库,如MySQL、SqlServer、Sqlite、Oracle等。
核心特性
易用性:提供简单直观的API。
支持多种数据库:支持多种数据库系统。
高级功能:支持复杂查询、事务处理等。
使用场景
多种数据库:适合需要支持多种数据库的项目。
复杂业务逻辑:适合需要复杂查询和事务处理的业务。
示例代码
var db = new SqlSugarClient(new ConnectionConfig()
ConnectionString = “server=127.0.0.1;uid=root;pwd=123456;database=mydb”,
DbType = DbType.MySql,
IsAutoCloseConnection = true
var list = db.Queryable<Student>().ToList();
FreeSql
FreeSql是一个功能强大的ORM组件,支持CodeFirst和DbFirst模式。
核心特性
双模式支持:支持CodeFirst和DbFirst模式。
多数据库支持:支持多种数据库系统。
性能优化:提供批量操作和性能优化功能。
使用场景
数据库迁移:适合需要数据库迁移和版本控制的项目。
批量操作:适合需要执行大量数据插入、更新和删除的场景。
示例代码
var fsql = new FreeSql.FreeSqlBuilder()
.UseConnectionString(FreeSql.DataType.MySql, “Data Source=127.0.0.1;User ID=root;Password=123456;Initial Catalog=mydb”)
.Build();
var list = fsql.Select<TableInfo>().ToList();
