C#的Nullable 引用类型
Rolle 发表于 2024/10/31 00:16:12 2024/10/31
【摘要】 在C# 8.0中,引入了Nullable引用类型这一特性,旨在提高应用程序的代码安全性和健壮性。通过使用可空引用类型,开发者可以更明确地表达出哪些引用类型变量可以为null,哪些不可以,从而减少空引用异常的风险。本文将深入探讨可空引用类型的核心概念、使用方式、最佳实践以及如何在现有代码中启用这一特性。可空引用类型的核心概念在C# 8.0之前,引用类型默认可以为null,而值类型默认不可以为n...
可空引用类型的核心概念
在C# 8.0之前,引用类型默认可以为null,而值类型默认不可以为null。这导致编译器无法在编译时检测到所有可能的null引用异常。为了解决这个问题,C# 8.0引入了可空引用类型。
可空引用类型注解
使用#nullable指令,你可以为项目中的文件或整个项目启用可空引用类型检查:
#nullable enable
或者在项目文件中设置:
xml<PropertyGroup>
<Nullable>enable</Nullable>
</PropertyGroup>
可空引用类型注解
你可以使用?后缀为引用类型添加可空注解:
string? name = null;
这表明name变量可以为null。
如果你不想让引用类型为null,就不要使用?后缀:
string name = “default”;
这表明name变量不可以为null。
使用场景
场景1:明确表达null意图
使用可空引用类型,你可以明确地表达出哪些变量可以为null,哪些不可以:
public string? GetName()
return null; // 明确表示此方法可以返回null
场景2:避免空引用异常
通过在编译时检查潜在的null引用,可空引用类型有助于避免运行时的空引用异常。
场景3:提高代码质量
可空引用类型可以提高代码质量,因为它迫使开发者明确地处理null情况。
高级技巧
可空的成员和类型
你可以为整个类或结构体启用可空上下文:
public class Person
public string? FirstName { get; set; }
public string? LastName { get; set; }
可空的条件表达式
使用?.和??运算符,你可以在条件表达式中优雅地处理可空引用类型:
var fullName = person?.FirstName ?? “Unknown”;
可空的索引器和属性
你可以为索引器和属性提供可空的实现:
public string? this[int index]
get => _data[index];
set => _data[index] = value ?? throw new ArgumentNullException(nameof(value));
性能考虑
可空引用类型不会对性能产生负面影响。它仅在编译时进行额外的检查,以确保代码的安全性。
