NET NoSQL 嵌入式数据库 LiteDB 使用教程
Rolle 发表于 2024/10/31 00:11:35 2024/10/31
【摘要】 LiteDB 是一个轻量级的嵌入式 NoSQL 数据库,它允许开发者在 .NET 应用程序中以文档的形式存储和检索数据。以下是如何在 ASP.NET Core 应用程序中使用 LiteDB 的基本步骤:安装 LiteDB你可以通过 NuGet 包管理器来安装 LiteDB:Install-Package LiteDB定义数据模型定义一个类来表示你要存储的数据。例如,如果你要存储用户信息,你可...
安装 LiteDB
定义数据模型
定义一个类来表示你要存储的数据。例如,如果你要存储用户信息,你可以创建一个 User 类:
public class User
public int Id { get; set; }
public string Name { get; set; }
public string Email { get; set; }
// 其他属性…
创建数据库和集合
使用 LiteDatabase 类来创建或打开数据库文件,并获取一个集合来操作数据:
using LiteDB;
var db = new LiteDatabase(“mydatabase.db”);
var users = db.GetCollection<User>(“users”);
插入数据
创建数据的实例并将其插入到数据库中:
var user = new User { Name = “John Doe”, Email = “john.doe@example.com” };
users.Insert(user);
查询数据
使用 Find 方法来查询数据:
var usersWithEmail = users.Find(u => u.Email.Contains(“example.com”));
更新数据
使用 Update 方法来更新数据:
user.Name = “Jane Doe”;
users.Update(user);
删除数据
使用 Delete 方法来删除数据:
users.Delete(user.Id);
文件存储
LiteDB 还支持文件存储,你可以使用 FileStorage 类来上传和下载文件:
var fileStorage = db.GetStorage(“files”);
fileStorage.Upload(“file1”, “path/to/your/file.jpg”);
fileStorage.Download(“file1”, “path/to/save/file.jpg”);
使用场景
LiteDB 适合用于:
桌面应用程序:因为它是一个嵌入式数据库,可以轻松与应用程序一起打包和分发。
移动应用程序:由于 LiteDB 的轻量级和嵌入式特性,它也适用于移动应用程序。
小型 Web 应用程序:对于需要轻量级数据存储解决方案的小型 Web 应用程序,LiteDB 是一个不错的选择。
管理工具
LiteDB 有一个名为 LiteDB Studio 的管理工具,它提供了一个图形界面来查看和编辑数据库文件,支持跨平台使用。
评论(0
