c#使用HashSet去重
Rolle 发表于 2024/10/30 23:58:13 2024/10/30
【摘要】 在编程中,去重是一个常见的需求,尤其是在处理大量数据时。在C#中,HashSet<T>类提供了一种高效的方式来去除重复的元素。HashSet<T>是一个基于哈希表的集合,它不允许重复元素,并且提供了快速的添加、删除和查找操作。本文将详细介绍HashSet<T>的工作原理、如何使用它进行去重,以及相关的性能考量。HashSet<T>的工作原理HashSet<T>类在内部使用了一个哈希表来存储元...
HashSet<T>的工作原理
HashSet<T>类在内部使用了一个哈希表来存储元素。当添加一个元素时,HashSet<T>会计算该元素的哈希码,然后根据哈希码将元素存储在哈希表的特定位置。如果尝试添加一个已存在的元素,HashSet<T>会根据元素的哈希码和相等性比较来判断该元素是否已经存在,从而避免重复。
使用HashSet<T>去重
基本用法
下面是一个使用HashSet<T>去重的基本示例:
using System;
using System.Collections.Generic;
class Program
static void Main()
List<int> numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 2, 4, 1, 5 };
HashSet<int> uniqueNumbers = new HashSet<int>();
    foreach (var number in numbers)
        uniqueNumbers.Add(number);
    foreach (var number in uniqueNumbers)
        Console.WriteLine(number);
在这个示例中,我们首先创建了一个包含重复元素的列表numbers。然后,我们创建了一个HashSet<int>实例uniqueNumbers,并遍历列表中的每个元素,将其添加到HashSet中。由于HashSet不允许重复,重复的元素不会被添加。最后,我们遍历HashSet并打印出其中的每个元素,这些元素是去重后的结果。
复杂对象去重
HashSet<T>也可以用于复杂对象的集合中去重。为了使用HashSet<T>去重复杂对象,需要重写对象的GetHashCode和Equals方法。
using System;
class Program
public class Person
public string Name { get; set; }
public int Age { get; set; }
    public Person(string name, int age)
        Name = name;
        Age = age;
    public override bool Equals(object obj)
        if (obj is Person person)
            return Name == person.Name && Age == person.Age;
        return false;
    public override int GetHashCode()
        return HashCode.Combine(Name, Age);
static void Main()
    List<Person> people = new List<Person>
        new Person("Alice", 25),
        new Person("Bob", 30),
        new Person("Alice", 25), // Duplicate
        new Person("Charlie", 35)
    HashSet<Person> uniquePeople = new HashSet<Person>();
    foreach (var person in people)
        uniquePeople.Add(person);
    foreach (var person in uniquePeople)
        Console.WriteLine($"Name: {person.Name}, Age: {person.Age}");
在这个示例中,我们定义了一个Person类,并重写了Equals和GetHashCode方法,以便可以根据Name和Age属性来比较两个Person对象是否相等。然后,我们创建了一个包含重复Person对象的列表people,并使用HashSet<Person>去重。
性能考量
HashSet<T>在大多数情况下都能提供很好的性能,特别是在元素数量较大时。然而,使用HashSet<T>时也需要注意以下几点:
哈希冲突:如果多个元素具有相同的哈希码,它们会发生哈希冲突。在极端情况下,哈希冲突可能会导致性能下降。因此,确保GetHashCode方法能够均匀分布哈希码是很重要的。
内存使用:HashSet<T>在内部使用哈希表,这意味着它需要额外的内存来存储哈希表结构。如果内存使用是一个问题,可以考虑使用其他数据结构,如List<T>配合线性搜索进行去重。
线程安全:HashSet<T>不是线程安全的。如果需要在多线程环境中使用HashSet<T>,可以使用ConcurrentDictionary<TKey, TValue>或者在操作HashSet<T>时使用适当的同步机制。
