c#使用Linq的Distinct()方法去重
Rolle 发表于 2024/10/30 23:57:23 2024/10/30
【摘要】 在C#中,数据去重是一个常见的需求,尤其是在处理大量数据时。LINQ(Language Integrated Query)提供了一种简洁而强大的方式来处理数据集合,其中Distinct()方法是一个常用的去重工具。本文将详细介绍Distinct()方法的工作原理、使用场景以及相关的性能考量。LINQ Distinct()方法的工作原理Distinct()方法是LINQ中的一个扩展方法,它返回...
Distinct()方法是LINQ中的一个扩展方法,它返回序列中不重复的元素。该方法使用IEqualityComparer<T>默认比较器来确定元素是否相等。对于值类型,这通常是基于值的比较;而对于引用类型,则是基于引用的比较。
使用Distinct()方法去重
基本用法
下面是一个使用Distinct()方法去重的基本示例:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
class Program
static void Main()
List<int> numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 2, 4, 1, 5 };
IEnumerable<int> uniqueNumbers = numbers.Distinct();
    foreach (var number in uniqueNumbers)
        Console.WriteLine(number);
在这个示例中,我们首先创建了一个包含重复元素的列表numbers。然后,我们调用了Distinct()方法来获取一个不包含重复元素的序列uniqueNumbers。最后,我们遍历uniqueNumbers并打印出每个元素。
对复杂对象去重
当处理复杂对象时,Distinct()方法默认使用对象的Equals()和GetHashCode()方法来确定对象是否相等。如果需要根据对象的特定属性进行去重,可以自定义比较器。
using System;
using System.Linq;
public class Person
public string Name { get; set; }
public int Age { get; set; }
public override bool Equals(object obj)
    if (obj is Person person)
        return Name == person.Name && Age == person.Age;
    return false;
public override int GetHashCode()
    return HashCode.Combine(Name, Age);
class Program
static void Main()
List<Person> people = new List<Person>
new Person { Name = “Alice”, Age = 25 },
new Person { Name = “Bob”, Age = 30 },
new Person { Name = “Charlie”, Age = 35 }
    var uniquePeople = people.Distinct().ToList();
    foreach (var person in uniquePeople)
        Console.WriteLine($"Name: {person.Name}, Age: {person.Age}");
在这个示例中,我们定义了一个Person类,并重写了Equals()和GetHashCode()方法,以便可以根据Name和Age属性来比较两个Person对象是否相等。然后,我们创建了一个包含重复Person对象的列表people,并使用Distinct()方法去重。
性能考量
虽然Distinct()方法提供了一种简洁的去重方式,但在处理大量数据时,性能也是一个需要考虑的因素。以下是一些性能建议:
避免在大数据集上使用Distinct():对于大数据集,Distinct()方法可能会因为频繁的比较操作而导致性能下降。在这种情况下,可以考虑使用HashSet<T>或其他更高效的数据结构。
使用自定义比较器:如果默认的比较器不适合你的需求,可以自定义比较器来提高性能。例如,对于大型对象,可以根据对象的特定属性来实现IEqualityComparer<T>接口。
延迟执行:LINQ查询是延迟执行的,这意味着实际的去重操作会在遍历结果序列时才执行。利用这一特性,可以优化查询性能,例如通过限制结果集的大小或使用并行查询。
