c#使用Linq的GroupBy()方法去重
Rolle 发表于 2024/10/30 23:56:32 2024/10/30
【摘要】 在C#编程中,处理集合数据时经常会遇到需要对数据进行分组和去重的场景。LINQ(Language Integrated Query)提供了强大的数据处理能力,其中的GroupBy()方法是一个极其有用的工具,它允许我们根据指定的键选择器函数对元素进行分组,同时实现去重。本文将详细介绍GroupBy()方法的工作原理、如何使用它进行去重,以及相关的性能考量。LINQ GroupBy()方法的工...
LINQ GroupBy()方法的工作原理
GroupBy()方法是LINQ中的一个扩展方法,它返回一个集合,其中的每个元素都是一个分组,分组中的元素都包含相同的键值。这个方法通常用于将数据集合中的元素按照某个共同属性进行分组,类似于SQL中的GROUP BY子句。
使用GroupBy()方法去重
基本用法
下面是一个使用GroupBy()方法去重的基本示例:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
class Program
static void Main()
List<int> numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 2, 4, 1, 5 };
var uniqueNumbers = numbers.GroupBy(n => n).Select(g => g.Key);
    foreach (var number in uniqueNumbers)
        Console.WriteLine(number);
在这个示例中,我们首先创建了一个包含重复元素的列表numbers。然后,我们调用了GroupBy()方法,传入一个选择器函数n => n,它指定了分组的键值为元素本身。这实际上将相同的数字分到了同一组。最后,我们通过Select(g => g.Key)选择每个分组的键,这样就得到了去重后的序列。
对复杂对象去重
当处理复杂对象时,GroupBy()方法同样适用。我们可以指定一个或多个对象属性作为分组的键。
using System;
using System.Linq;
public class Person
public string Name { get; set; }
public int Age { get; set; }
public Person(string name, int age)
    Name = name;
    Age = age;
public override bool Equals(object obj)
    if (obj is Person person)
        return Name == person.Name && Age == person.Age;
    return false;
public override int GetHashCode()
    return HashCode.Combine(Name, Age);
class Program
static void Main()
List<Person> people = new List<Person>
new Person(“Alice”, 25),
new Person(“Bob”, 30),
new Person(“Alice”, 25), // Duplicate
new Person(“Charlie”, 35),
new Person(“Bob”, 30) // Duplicate
    var uniquePeople = people.GroupBy(p => p.Name).Select(g => g.First());
    foreach (var person in uniquePeople)
        Console.WriteLine($"Name: {person.Name}, Age: {person.Age}");
在这个示例中,我们定义了一个Person类,并重写了Equals()和GetHashCode()方法,以便可以根据Name和Age属性来比较两个Person对象是否相等。然后,我们创建了一个包含重复Person对象的列表people,并使用GroupBy()方法按Name属性去重。
性能考量
虽然GroupBy()方法提供了一种强大的分组和去重方式,但在处理大量数据时,性能也是一个需要考虑的因素。以下是一些性能建议:
避免在大数据集上使用GroupBy():对于大数据集,GroupBy()方法可能会因为频繁的比较操作而导致性能下降。在这种情况下,可以考虑使用Distinct()方法或其他更高效的数据结构。
使用自定义比较器:如果默认的比较器不适合你的需求,可以自定义比较器来提高性能。例如,对于大型对象,可以根据对象的特定属性来实现IEqualityComparer<T>接口。
延迟执行:LINQ查询是延迟执行的,这意味着实际的分组操作会在遍历结果序列时才执行。利用这一特性,可以优化查询性能,例如通过限制结果集的大小或使用并行查询。
