c#Lambda 表达式中的可选参数
Rolle 发表于 2024/10/30 23:51:05 2024/10/30
【摘要】 Lambda 表达式是 C# 中一种强大的特性,它允许我们以简洁的方式创建匿名函数。在 C# 12 之前,Lambda 表达式并不支持可选参数。但从 C# 12 开始,Lambda 表达式支持了可选参数,这意味着我们可以为 Lambda 表达式的参数提供默认值。这一特性使得 Lambda 表达式更加灵活和强大。Lambda 表达式与可选参数在 C# 12 之前,如果我们想要为 Lambda ...
Lambda 表达式与可选参数
在 C# 12 之前,如果我们想要为 Lambda 表达式的参数提供默认值,我们通常需要使用条件运算符(?:)或者空合并运算符(??)。例如:
var IncrementBy = static (int source, int? increment) =>
return source + (increment ?? 1);
Console.WriteLine(IncrementBy(5, null)); // 输出 6
Console.WriteLine(IncrementBy(5, 2)); // 输出 7
如上所示,我们需要在 Lambda 表达式内部处理默认值的逻辑。
C# 12 中的改进
从 C# 12 开始,我们可以直接在 Lambda 表达式中为参数指定默认值,这与方法中的默认参数非常相似。这一改进使得代码更加简洁和易读。例如:
var IncrementBy = static (int source, int increment = 1) =>
return source + increment;
Console.WriteLine(IncrementBy(10)); // 输出 11
Console.WriteLine(IncrementBy(10, 20)); // 输出 30
在这个例子中,我们为 increment 参数提供了一个默认值 1。如果在调用 IncrementBy 时没有提供 increment 参数,它将使用默认值 1。
使用可选参数的 Lambda 表达式
可选参数的 Lambda 表达式可以用于多种场景,包括事件处理、LINQ 查询、异步编程等。下面是一个使用可选参数的 Lambda 表达式作为事件处理程序的例子:
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
button1.Click += async (sender, e) =>
await ExampleMethodAsync();
textBox1.Text += “\r\nControl returned to Click event handler.\n”;
private async Task ExampleMethodAsync()
// 模拟一个异步操作
await Task.Delay(1000);
在这个例子中,我们使用了一个异步的 Lambda 表达式作为按钮点击事件的处理程序。这个 Lambda 表达式没有参数,但我们仍然可以使用可选参数来扩展它。
性能考量
虽然 Lambda 表达式提供了极大的便利,但在性能敏感的场景下,我们需要考虑其性能影响。Lambda 表达式可能会引入额外的内存分配和间接调用,这可能会影响性能。然而,对于大多数应用来说,这种性能影响是可以接受的。
