c#拦截器
Rolle 发表于 2024/10/30 23:48:04 2024/10/30
【摘要】 在C#中,拦截器(Interceptor)是一种强大的编程工具,它允许开发者在不修改原有业务代码的前提下,通过拦截方法调用来增加额外的功能。这种技术通常被称为面向切面编程(AOP,Aspect-Oriented Programming),它可以帮助我们实现如日志记录、性能监控、安全验证等横切关注点的功能。拦截器的基本概念拦截器本质上是一个方法,它可以在目标方法执行前后插入自定义的逻辑。在C#...
拦截器的基本概念
拦截器本质上是一个方法,它可以在目标方法执行前后插入自定义的逻辑。在C#中,拦截器可以通过动态代理、依赖注入框架(如Castle DynamicProxy)或AOP框架(如PostSharp)来实现。
使用拦截器
动态代理实现拦截器
动态代理是一种常见的实现拦截器的方式。通过动态代理,我们可以在运行时创建一个代理对象,该对象在调用目标方法前后执行拦截器中定义的逻辑。
using Castle.DynamicProxy;
using System;
public interface IService
void Execute();
public class Service : IService
public void Execute()
Console.WriteLine(“Executing service operation.”);
public class LoggingInterceptor : IInterceptor
public void Intercept(IInvocation invocation)
Console.WriteLine(“Before execution.”);
invocation.Proceed();
Console.WriteLine(“After execution.”);
class Program
static void Main(string[] args)
ProxyGenerator generator = new ProxyGenerator();
IService proxy = generator.CreateInterfaceProxyWithTarget<IService>(new Service(), new LoggingInterceptor());
    proxy.Execute();
在这个示例中,我们定义了一个IService接口和一个Service类来实现这个接口。然后,我们创建了一个LoggingInterceptor类来实现IInterceptor接口,并在Intercept方法中定义了拦截逻辑。最后,我们使用ProxyGenerator创建了一个代理对象,并在调用代理对象的Execute方法时,自动触发了拦截器中的逻辑。
PostSharp实现拦截器
PostSharp是另一个流行的AOP框架,它允许我们通过定义特性(Attribute)来实现拦截器的功能。
using PostSharp.Aspects;
using System;
[Serializable]
public class LogAttribute : OnMethodBoundaryAspect
public override void OnEntry(MethodExecutionArgs args)
base.OnEntry(args);
Console.WriteLine(“Method entry.”);
public override void OnExit(MethodExecutionArgs args)
    base.OnExit(args);
    Console.WriteLine("Method exit.");
[Log]
class Program
Service service = new Service();
service.Execute();
在这个示例中,我们定义了一个LogAttribute特性,它继承自OnMethodBoundaryAspect并重写了OnEntry和OnExit方法来添加日志记录逻辑。然后,我们在Service类的Execute方法上应用了这个特性,这样在调用Execute方法时,就会自动执行拦截器中的逻辑。
拦截器的优点
减少代码重复:拦截器可以将通用功能(如日志记录、权限检查)从业务逻辑中分离出来,减少代码重复。
提高代码可维护性:通过集中处理横切关注点,拦截器提高了代码的可维护性。
增强代码的模块化:拦截器有助于将业务逻辑与非业务逻辑(如日志、安全)分离,增强了代码的模块化。
拦截器的性能考量
虽然拦截器提供了极大的灵活性和强大的功能,但在性能敏感的场景下,我们需要考虑其性能影响。拦截器可能会引入额外的内存分配和间接调用,这可能会影响性能。然而,对于大多数应用来说,这种性能影响是可以接受的。
