HarmonyOS开发:超详细介绍如何开源静态共享包,实现远程依赖
程序员一鸣 发表于 2024/10/30 13:51:56 2024/10/30
【摘要】 需要注意的是,静态共享包的远程发布和是否是NEXT系统没有直接的关联,你是Api9,也是可以发布至远程的,当然了,考虑到NEXT的到来,很多Api有些许的差异,也希望大家可以基于NEXT进行发布。
前言
当我们开发了一个独立的功能,想让他人进行使用,一般的方式就是开源出去,有源码的方式,也有文件包的形式,当然了也有远程依赖的方式,比如在Android中,我们可以提供源码,也可以打包成一个aar,当然了也可以maven仓库形式的远程依赖。
无论是内部多项目形式的开发,还是开源供他人使用,无疑远程依赖的方式是最方便的,有了更改,只需变动版本号就可以了,当然了,如果是内部,仅仅是单一项目使用,大可不必采用远程依赖,直接在放入到项目中开发即可。
本篇文章分享如下:
1、如何打一个静态共享包
2、静态共享包上传前的文件配置
3、上传一个静态共享包
4、静态共享包的使用、更新与删除
5、总结
一、如何打一个静态共享包
这个就太简单了,在之前的文章HarmonyOS开发:走进静态共享包的依赖与使用中,关于静态包的创建以及使用,做了很详细的介绍了,有兴趣的同学可以查看,当然了,这里也简单的概述一下。
1、创建静态共享包
在项目右键,新建Module:
选择Static Library:
填写Module名,选择设备,目前支持三种设备,手机、平板、2和1的平板电脑。
创建完成。
2、编译静态共享包
静态共享包创建完成之后,大家就可以编写自己的代码了,可以包含代码、C++库、资源和配置文件,具体的功能性使用,大家可以看之前分享的文章,由于NEXT和之前的版本有部分语法上的区别,大家在NEXT版本上需要注意。
这里有一点需要注意,那就是混淆方式,之前的混淆方式,build-profile.json5文件中添加artifactType属性为obfuscation,但是在NEXT版本之后就不支持了。
NEXT版本混淆如下,在模块级的build-profile.json5配置文件中开启混淆功能,有点类似于Android Studio里的混淆方式。
  "apiType": "stageMode",
  "buildOptionSet": [
      "name": "release",
      "arkOptions": {
        "obfuscation": {
          "ruleOptions": {
            "enable": true,               // true表示进行混淆,false表示不进行混淆。默认值为true
            "files": [
              "./obfuscation-rules.txt"  // 混淆规则文件
一切功能都开发完成之后,点击当前的静态共享包,选择Build中第一个选项。
编译之后,在静态共享包下,如下的位置,就会产生一个har包,证明就编译成功了,这个就是我们最终要上传的包。
二、静态共享包上传前的文件配置
在OpenHarmony三方库中心仓中,仅仅上传一个har包,是不能上传成功的,必须得有针对静态共享包的描述也就是README文件,更新版本信息CHANGELOG 文件,还有就是开源协议license,这些都是必要的。
1、README文件
和大多数开源项目一样,主要介绍静态共享包的功能,使用方式等等,当然,大家也可以去OpenHarmony三方库中心仓看看别人是如何写的,当然了,有条件的,可以写两份,一份中文,一份英文。
这些信息,主要展示在描述信息里,如下所示:
2、CHANGELOG 文件
CHANGELOG文件也是md文件,主要记录当前的更新版本信息,如下所示:
以上呢,主要展示在版本信息里,如下所示:
3、开源协议license
LICENSE 文件的存在对于三方库开源尤其重要,因为它确保了软件的自由和开放,同时也允许作者保留某些权利,支持大部分的开源协议。
除了以上之外呢,还有一处是比较重要的,那就静态共享包的基本信息填写,会展示在右侧的模块里:
主要是oh-package.json5文件,包含了静态包的名字,版本,描述信息等。
  "name": "名字",
  "version": "版本号",
  "description": "描述信息",
  "main": "Index.ets",
  "author": "作者",
  "license": "Apache-2.0",
  "keywords": ["搜索关键词"],
  "homepage": "主页地址",
  "repository": "仓库地址",
  "dependencies": {}
三、上传一个静态共享包
当一个静态共享包,所有的准备工作完成之后,我们就可以上传远程仓库了,也就是OpenHarmony三方库中心仓。
1、注册账号
第一步就是注册账号,地址是:https://ohpm.openharmony.cn。
2、新增组织管理
也就是以后你的开源包上传到哪个组织下,这个有审核,之前审核特别慢,但是最近审核还是很快的。
组织名称,一般简单的英文即可。
3、生成公、私钥
打开命令行窗口,执行如下命令,your_key_path就是你要生成到哪个路径下:
ssh-keygen -m PEM -t RSA -b 4096 -f  your_key_path
中间有一步需要设置密码,这个密码一定要记住,以后发布都会用到。
执行成功后,会生成两个文件,一个公钥一个私钥,如下所示:
4、新增OHPM公钥
回到OpenHarmony三方库中心仓,点击个人中心,点击认证管理,新增即可。
点击新增之后,把第3步中生成的公钥,也就是.pub文件内容复制过来,保存即可。
5、配置私钥文件
同样的,打开命令行工具,执行如下命令,your_key_path就是私钥文件路径。
ohpm config set key_path your_key_path
6、复制发布码并配置
去OpenHarmony三方库中心仓个人中心中,点击复制发布码。
打开命令行工具,设置发布码,your_publish_id就是刚才复制的发布码。
ohpm config set publish_id your_publish_id
7、发布HAR
执行如下命令,HAR路径就是打出的静态包路径。
ohpm publish HAR路径
执行完命令后,输入配置的秘钥密码即可:
命令执行成功之后,就可以在个人中心的消息里,看到审核记录。
审核成功之后,在OpenHarmony三方库中心仓里就可以看到了,之后就可以远程依赖使用了。
四、静态共享包的使用、更新与删除
1、使用静态共享包
静态共享包,发布成功,并且审核通过之后,那么使用,则是非常的简单,只需要在oh-package.json5文件里的dependencies属性里,把远程依赖即可,当然了,这里需要进行同步项目。
这种远程依赖的方式,是不是要比本地har包或者Module的方式要简单的多了。需要注意的是,关于三方库的名字,需要规划化:
OpenHarmony 三方库命名规范:
格式如 @group/package_name,全局唯一;
除了 @ 和 / 之外,group 和 package_name 只能由小写字母、数字、_和 - 组成;
总长度小于等于 128 个字符;
须以字母开头;
不能是 ArkTS 的保留关键字。
当然了,除了以上的手动输入依赖之外,你也可以进行命令操作,会自动的在oh-package.json5文件里的dependencies属性里进行配置。
ohpm install <package_name>
2、更新静态共享包
更新有两种方式,一种是手动更改版本号,也就是在oh-package.json5文件里的dependencies里进行手动更改,重新同步项目即可,另一种就是命令操作。
更新所有三方库:
ohpm update
更新指定名称的三方库:
ohpm update <package_name>
3、移除静态共享包
移除,最简单的方式就是在oh-package.json5文件里的dependencies里进行手动移除,然后同步项目即可。当然,你也可以执行命令移除。
移除单个:
ohpm uninstall <package_name>
移除所有三方库:
ohpm uninstall
五、总结
有的同学可能会有疑问,静态共享包中的代码和资源跟随使用方编译,如果有多个使用方,它们的编译产物中会存在多份相同拷贝,而动态共享包可以让多个HAP共享同一公共资源代码,极大程度上减少了包体积,为什么不把动态共享包上传至远程,进行依赖呢?
可以告诉大家的是,是因为目前官方还不支持,当下远程依赖仅支持静态共享包的发布,不过呢,在私仓可以使用;毕竟动态共享包只支持在应用内共享,不支持跨应用共享,可能也是趋于这一层原因。
好了,本篇文章就到这里,下一篇,我们探究下共享包的私服搭建和使用。
