【Docker实战】轻松构建云端办公生态,华为云Flexusx + OnlyOffice部署指南
wzsのcloud 发表于 2024/10/30 13:40:36 2024/10/30
【摘要】 在数字化转型的浪潮中,高效、灵活的云端办公成为企业新需求。华为云Flexus X实例,凭借卓越的柔性算力技术和灵活的资源配置,为中小企业提供了理想的云端部署平台。结合OnlyOffice全面的在线协作办公套件,不仅实现了多人实时编辑、数据安全加密等强大功能,还提升了团队协作效率。
前言
链接直达:华为云Flexus云服务器X实例
OnlyOffice介绍
OnlyOffice是一个免费、开源、跨平台的办公套件,它提供了与微软Office类似的丰富功能,包括文档编辑、电子表格处理和演示文稿制作等。适用于各种需要办公文档处理的场景,包括企业办公、团队协作、教育学习等。无论是在线协作还是本地编辑,OnlyOffice都能提供高效、便捷的解决方案。能够满足用户在日常办公中的各种需求。无论是个人用户还是企业用户,都可以通过OnlyOffice提升办公效率和协作效果。
官方网站:https://www.onlyoffice.com/
部署流程
使用宝塔页面通过Docker部署 onlyoffice 开源办公套件,一键式部署,简单高效
  • 在宝塔面板中安装Docker,通过Docker拉取onlyoffice的镜像
  • 配置Docker容器的相关设置(如端口映射、环境变量等)
  • 启动Docker容器,并在宝塔面板中配置网站或应用以指向该Docker容器
  • 最后访问部署好的onlyoffice办公套件系统
宝塔界面安装:宝塔安装文档
官方文档:https://www.onlyoffice.com/document-editor.aspx
  • 登录宝塔页面(输入账号和密码)
  • 点击左侧导航栏 Docker(如果没有安装Docker,点击一键安装即可),在应用商店搜索容器 onlyoffice
  • 二级界面,点击安装
  • 在界面中,可以看到正在安装的流程
  • 安装成功后,可以看到,图标已经变为 管理
初始化配置
点击管理,点击安装应用
  • 根据自身情况进行设定,端口、数据目录等信息
正在初始化,需要等待
初始化成功,容器正在运行
可在底层查看到对应的容器
[root@flexusx-251f ~]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                       COMMAND                  CREATED         STATUS         PORTS                                              NAMES
3c4e3d2ab9ce   onlyoffice/documentserver   "/app/ds/run-documen…"   3 minutes ago   Up 2 minutes   443/tcp, 0.0.0.0:18760->80/tcp, :::18760->80/tcp   onlyoffice
PS:命令行的创建方式
[root@flexusx-251f ~]# docker pull onlyoffice/documentserver
# 编写docker-compose文件
[root@flexusx-251f dk_onlyoffice]# cat docker-compose.yml
version: '3'
services:
  onlyoffice:
    image: onlyoffice/documentserver
    container_name: onlyoffice
    ports:
      - ${PORT}:80
    environment:
      - JWT_ENABLED=true
      - JWT_SECRET=${JWT_SECRET}
    volumes:
      - ${DATA_PATH}/logs:/var/log/onlyoffice
      - ${DATA_PATH}/data:/var/www/onlyoffice/Data
# 编写配置文件
[root@flexusx-251f dk_onlyoffice]# cat .env
PORT=18760
JWT_SECRET=IE91zmJusDLxWeGZsJHD
DATA_PATH=/www/dk_project/dk_app/dk_onlyoffice
# 创建容器
[root@flexusx-251f dk_onlyoffice]# docker-compose up -d
# 查看容器
[root@flexusx-251f dk_onlyoffice]# docker-compose ps
NAME         IMAGE                       COMMAND                  SERVICE      CREATED         STATUS         PORTS
onlyoffice   onlyoffice/documentserver   "/app/ds/run-documen…"   onlyoffice   4 minutes ago   Up 3 minutes   443/tcp, 0.0.0.0:18760->80/tcp, :::18760->80/tcp
测试访问
配置安全组,放行端口 18760
访问测试
  • 可以点击访问信息进行查看,复制链接,在浏览器进行访问
  • 也可以直接在浏览器地址栏输入 http://主机IP:18760
如果显示一下页面,即为部署成功
基本使用
选择集成选项
根据自身需求进行选择对应的集成选项
  • ONLYOFFICE 群组
  • 第三方应用程序的连接器
  • 面向开发人员的集成 API
集成前测试
  • (可选)使用集成测试实例,将 Testing before intergration中的命令在终端执行
[root@flexusx-251f ~]# sudo docker exec 3c4e3d2ab9ce sudo supervisorctl start ds:example
ds:example: started
[root@flexusx-251f ~]# sudo docker exec 3c4e3d2ab9ce sudo sed 's,autostart=false,autostart=true,' -i /etc/supervisor/conf.d/ds-example.conf
点击 Go To Test Example,进入测试示例后台文档管理系统
可以看到,跳转页面,测试成功,编辑器正常运行
创建文档
支持创建多种类型的文档
  • 包括 Document、Spreadsheet、Presentation、PDF
  • 接下里来建创建一个 Document
  • 在文档上方可修改文档名称
  • 输入文档内容
  • 输入完成后,将文档设置成只可查看状态
可通过多种渠道查看和编辑文档,下图为电脑视图
也支持本地文件上传,点击 Upload file
选择本地文件进行上传(支持多种文件格式)
  • 上传成功后,可以编辑或者查看等
查看文件
上传或者创建的文档,都可以在主页进行查看
体验和感受
在华为云Flexusx实例上部署OnlyOffice,我深刻体验到了云端办公生态的便捷与高效。Flexus X实例以其卓越的弹性伸缩能力,为OnlyOffice提供了强大的底层支持,确保文档编辑、协作及共享等核心功能流畅无阻,无论是团队项目还是日常办公,都能轻松应对高并发需求。OnlyOffice则以其丰富的功能、出色的兼容性及直观的操作界面脱颖而出,**让用户在云端就能享受到与本地Office软件几乎无异的编辑体验,同时强化了团队协作的实时性和便捷性。
