2024-10-30:或值至少 K 的最短子数组 I。用go语言,给定一个非负整数数组 nums 和一个整数 k,我们需要判断数
福大大架构师每日一题 发表于 2024/10/30 13:36:51 2024/10/30
【摘要】 2024-10-30:或值至少 K 的最短子数组 I。用go语言,给定一个非负整数数组 nums 和一个整数 k,我们需要判断数组中是否存在一个最短的非空子数组,使得该子数组所有元素的按位或(OR)运算结果至少为 k。如果找到了这样的子数组,返回其长度;如果不存在,则返回 -1。输入:nums = [1,2,3], k = 2。输出:1。解释:子数组 [3] 的按位 OR 值为 3 ,所以我...
输出:1。
解释:
子数组 [3] 的按位 OR 值为 3 ,所以我们返回 1 。
注意,[2] 也是一个特别子数组。
答案2024-10-30:
chatgpt
题目来自leetcode3095。
大体步骤如下:
代码逻辑分析
1.初始化:
  • minLen 被设置为 math.MaxInt32,用于存储找到的最短子数组的长度。
  • n 是数组 nums 的长度。
2.解决方案 1:
  • 对于每一个索引 i 从 0 到 n-1,表示当前子数组的结束位置。
  • 对于每一个 j 从 i 递减到 0,表示当前子数组的起始位置。
  • 检查从 j 到 i 这段子数组的按位或结果,调用 isSpecial 函数。
  • 如果返回的结果满足大于等于 k,则更新 minLen 为当前子数组长度 i-j+1 的最小值。
  • 最后,如果没有找到满足条件的子数组,返回 -1;否则返回 minLen。
3.isSpecial 函数:
  • 接受数组 nums 和子数组的起始、结束索引 j、i,以及目标值 k。
  • 初始化结果 res 为 0。
  • 遍历子数组,计算位或结果 res |= nums[idx]。
  • 最后返回一个布尔值,判断 res 是否大于等于 k。
4.解决方案 2:
  • 该方法做了优化,先检查当前元素 nums[i] 是否已经大于等于 k,如果是,则直接返回 1,因为单独的元素就满足了条件。
  • 同样遍历 j,更新 nums[j] 为 nums[j] | nums[i]。并检查是否满足按位或条件。
  • 如果找到了满足条件的子数组,则更新 minLen。
  • 最后根据 minLen 的最终值返回结果。
时间复杂度
  • 解决方案 1:最坏情况下,外层循环和内层循环都是进行 O(n^2) 的遍历。
  • 解决方案 2:外层循环为 O(n),内层循环的最坏情况下为 O(n),因此在某些情况下也可能达到 O(n^2) 的复杂度。
  • 最终时间复杂度:最坏情况为 O(n^2)。
空间复杂度
  • 两种解决方案都只使用了常量级的额外空间,主要是用于存储变量 minLen 和中间结果 res,以及输入数组 nums 本身。没有使用额外的数据结构来增加空间开销。
  • 最终空间复杂度:O(1)。
代码通过两种方式实现了目标,虽然最坏情况下时间复杂度达到 O(n^2) 但在实际操作中,尤其是对于较小的输入数组,可能表现良好。空间复杂度保持在常数级别,确保了算法的高效性。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func minimumSubarrayLength(nums []int, k int) int {
	minLen := math.MaxInt32
	n := len(nums)
	// 解决方案 1 的实现
	for i := 0; i < n; i++ {
		for j := i; j >= 0; j-- {
			if isSpecial(nums, j, i, k) {
				minLen = min(minLen, i-j+1)
	if minLen == math.MaxInt32 {
		return -1
	return minLen
func isSpecial(nums []int, j int, i int, k int) bool {
	res := 0
	for idx := j; idx <= i; idx++ {
		res |= nums[idx]
	return res >= k
func min(a, b int) int {
	if a < b {
		return a
	return b
// 解决方案 2 的实现
func minimumSubarrayLengthOptimized(nums []int, k int) int {
	n := len(nums)
		if nums[i] >= k {
			return 1
		for j := i - 1; j >= 0 && (nums[i]|nums[j]) != nums[j]; j-- {
			nums[j] |= nums[i]
			if nums[j] >= k {
		return -1
	return minLen
func main() {
	nums := []int{1, 2, 3}
	k := 2
	fmt.Println(minimumSubarrayLength(nums, k))
	fmt.Println(minimumSubarrayLengthOptimized(nums, k))
Rust完整代码如下:
use std::cmp;
fn minimum_subarray_length(nums: Vec<i32>, k: i32) -> i32 {
    let mut min_len = i32::MAX;
    let n = nums.len();
    // 解决方案 1 的实现
    for i in 0..n {
        for j in (0..=i).rev() {
            if is_special(&nums, j, i, k) {
                min_len = cmp::min(min_len, (i - j + 1) as i32);
    if min_len == i32::MAX {
        -1
        min_len
fn is_special(nums: &Vec<i32>, j: usize, i: usize, k: i32) -> bool {
    let mut res = 0;
    for idx in j..=i {
        res |= nums[idx];
    res >= k
fn minimum_subarray_length_optimized(nums: Vec<i32>, k: i32) -> i32 {
    let mut nums = nums.clone(); // 复制一份 nums
    let n = nums.len();
    for i in 0..n {
        if nums[i] >= k {
            return 1;
        for j in (0..i).rev() {
            if (nums[i] | nums[j]) != nums[j] {
                nums[j] |= nums[i];
                if nums[j] >= k {
                break; // 提高效率,如果不再变化,则可直接跳出
        -1
        min_len
fn main() {
    let nums = vec![1, 2, 3];
    let k = 2;
    println!("{}", minimum_subarray_length(nums.clone(), k));          // 解决方案 1
    println!("{}", minimum_subarray_length_optimized(nums, k));      // 解决方案 2
