Java WEB-MyBatis(重点讲解)
Xxy_1008 发表于 2024/10/30 09:45:36 2024/10/30
【摘要】 MyBatis(重点讲解)定义和背景MyBatis 是一款优秀的持久层框架,它可以帮助开发人员将 Java 对象和数据库中的数据进行映射。在企业级 Java 开发中,它被广泛用于数据库访问操作。以前,人们直接使用 JDBC(Java Database Connectivity)来操作数据库,但是 JDBC 代码比较繁琐,需要处理很多诸如连接创建、语句执行、结果集处理等细节。MyBatis 应...
  1. MyBatis(重点讲解)
    • 定义和背景
      • MyBatis 是一款优秀的持久层框架,它可以帮助开发人员将 Java 对象和数据库中的数据进行映射。在企业级 Java 开发中,它被广泛用于数据库访问操作。以前,人们直接使用 JDBC(Java Database Connectivity)来操作数据库,但是 JDBC 代码比较繁琐,需要处理很多诸如连接创建、语句执行、结果集处理等细节。MyBatis 应运而生,它简化了数据库访问的流程。
    • 工作原理
      • 配置文件阶段:MyBatis 使用 XML 配置文件或者注解来配置数据库连接信息,包括数据库的 URL、用户名、密码等,还可以配置 SQL 语句的映射关系。例如,通过 XML 配置文件可以定义一个select语句来从数据库的某个表中查询数据,像这样:
       <select id="selectUserById" resultMap="userResultMap">
         select * from users where id = #{id}
       </select>
这里的id属性(selectUserById)是这个 SQL 语句的唯一标识,resultMap用于定义查询结果如何映射到 Java 对象。
  • 接口和实现阶段:开发人员可以定义一个 Java 接口,在接口中声明方法,这些方法对应着配置文件中的 SQL 语句。MyBatis 会为这些接口生成动态代理实现类。例如:
       public interface UserMapper {
         User selectUserById(int id);
  • 运行阶段:当调用接口方法时(如userMapper.selectUserById(1)),MyBatis 会根据方法名找到对应的 SQL 语句(通过配置文件中的id匹配),执行 SQL 语句,然后将结果(例如从数据库中查询到的用户记录)按照resultMap的定义映射到 Java 对象(如User对象)并返回。
  • 优势
    • 灵活性:可以编写复杂的 SQL 语句,对于需要高度定制化 SQL 的项目非常友好。比如,对于一些复杂的报表查询,开发人员可以在 MyBatis 的配置文件中精确地编写 SQL 语句来满足需求。
    • 性能:通过合理的配置和缓存机制,可以实现较好的性能。它支持一级缓存和二级缓存,一级缓存是基于 SqlSession 的,在同一个 SqlSession 中,相同的查询会使用缓存结果,减少数据库访问;二级缓存是基于 Mapper(命名空间)的,可以在多个 SqlSession 之间共享缓存。
    • 易于维护和扩展:SQL 语句和 Java 代码分离,使得代码结构清晰。当需要修改 SQL 语句时,只需要在配置文件中修改,而不会影响到 Java 代码的业务逻辑部分。并且可以很方便地添加新的 SQL 映射方法来扩展功能。
