【数据结构】排序3
一颗小谷粒 发表于 2024/10/29 21:19:37 2024/10/29
【摘要】 七、堆排序(Heap Sort)基本思想:利用堆这种数据结构所设计的一种排序算法。堆是一个近似完全二叉树的结构,并同时满足堆积的性质:即子结点的键值或索引总是小于(或者大于)它的父节点。代码实现:public class HeapSort { public static void heapSort(int[] arr) { int n = arr.length; ...
七、堆排序(Heap Sort)
  1. 基本思想:
    • 利用堆这种数据结构所设计的一种排序算法。堆是一个近似完全二叉树的结构,并同时满足堆积的性质:即子结点的键值或索引总是小于(或者大于)它的父节点。
  2. 代码实现:
        int n = arr.length;
        // 构建最大堆
        for (int i = n / 2 - 1; i >= 0; i--) {
            heapify(arr, n, i);
        // 逐个提取最大元素并重新调整堆
        for (int i = n - 1; i > 0; i--) {
            // 交换根节点和最后一个节点
            int temp = arr[0];
            arr[0] = arr[i];
            arr[i] = temp;
            // 对剩余的节点重新调整堆
            heapify(arr, i, 0);
    private static void heapify(int[] arr, int n, int i) {
        int largest = i;
        int left = 2 * i + 1;
        int right = 2 * i + 2;
        if (left < n && arr[left] > arr[largest]) {
            largest = left;
        if (right < n && arr[right] > arr[largest]) {
            largest = right;
        if (largest!= i) {
            int temp = arr[i];
            arr[i] = arr[largest];
            arr[largest] = temp;
            heapify(arr, n, largest);
八、计数排序(Counting Sort)
  1. 基本思想:
    • 对于给定的输入序列中的每一个元素 x,确定该序列中值小于 x 的元素的个数(此处并非比较各元素的大小,而是通过对元素值进行计数来确定)。这样,一旦知道了元素 x 在有序序列中的位置,就可以直接将 x 放到相应的位置上。
  2. 代码实现:
public class CountingSort {
    public static void countingSort(int[] arr) {
        if (arr.length == 0) {
            return;
        int maxValue = findMax(arr);
        int[] count = new int[maxValue + 1];
        int[] output = new int[arr.length];
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            count[arr[i]]++;
        for (int i = 1; i < count.length; i++) {
            count[i] += count[i - 1];
        for (int i = arr.length - 1; i >= 0; i--) {
            output[count[arr[i]] - 1] = arr[i];
            count[arr[i]]--;
        System.arraycopy(output, 0, arr, 0, arr.length);
    private static int findMax(int[] arr) {
        int max = arr[0];
        for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
            if (arr[i] > max) {
                max = arr[i];
        return max;
