【数据结构】排序2
一颗小谷粒 发表于 2024/10/29 21:18:26 2024/10/29
【摘要】 四、希尔排序(Shell Sort)基本思想:先将整个待排序的记录序列分割成为若干子序列分别进行直接插入排序,待整个序列中的记录 “基本有序” 时,再对全体记录进行一次直接插入排序。代码实现:public class ShellSort { public static void shellSort(int[] arr) { int n = arr.length; ...
四、希尔排序(Shell Sort)
  1. 基本思想:
    • 先将整个待排序的记录序列分割成为若干子序列分别进行直接插入排序,待整个序列中的记录 “基本有序” 时,再对全体记录进行一次直接插入排序。
  2. 代码实现:
        int n = arr.length;
        for (int gap = n / 2; gap > 0; gap /= 2) {
            for (int i = gap; i < n; i++) {
                int temp = arr[i];
                int j;
                for (j = i; j >= gap && arr[j - gap] > temp; j -= gap) {
                    arr[j] = arr[j - gap];
                arr[j] = temp;
五、归并排序(Merge Sort)
  1. 基本思想:
    • 采用分治策略,将待排序的数组分成两部分,分别对这两部分进行排序,然后将两个已排序的子数组合并成一个有序的数组。
  2. 代码实现:
public class MergeSort {
    public static void mergeSort(int[] arr) {
        if (arr.length > 1) {
            int mid = arr.length / 2;
            int[] left = new int[mid];
            int[] right = new int[arr.length - mid];
            System.arraycopy(arr, 0, left, 0, mid);
            System.arraycopy(arr, mid, right, 0, arr.length - mid);
            mergeSort(left);
            mergeSort(right);
            merge(arr, left, right);
    private static void merge(int[] arr, int[] left, int[] right) {
        int i = 0, j = 0, k = 0;
        while (i < left.length && j < right.length) {
            if (left[i] < right[j]) {
                arr[k++] = left[i++];
                arr[k++] = right[j++];
        while (i < left.length) {
        while (j < right.length) {
六、快速排序(Quick Sort)
  1. 基本思想:
    • 通过一趟排序将待排记录分隔成独立的两部分,其中一部分记录的关键字均比另一部分的关键字小,则可分别对这两部分记录继续进行排序,以达到整个序列有序。
  2. 代码实现:
public class QuickSort {
    public static void quickSort(int[] arr, int low, int high) {
        if (low < high) {
            int pivotIndex = partition(arr, low, high);
            quickSort(arr, low, pivotIndex - 1);
            quickSort(arr, pivotIndex + 1, high);
    private static int partition(int[] arr, int low, int high) {
        int pivot = arr[high];
        int i = low - 1;
        for (int j = low; j < high; j++) {
            if (arr[j] < pivot) {
                i++;
                int temp = arr[i];
                arr[i] = arr[j];
                arr[j] = temp;
        int temp = arr[i + 1];
        arr[i + 1] = arr[high];
        arr[high] = temp;
        return i + 1;
