【数据结构】栈
一颗小谷粒 发表于 2024/10/29 21:11:06 2024/10/29
【摘要】 一、栈的定义栈(Stack)是一种特殊的线性数据结构,它具有后进先出(Last In First Out,LIFO)的特点。就像一摞叠起来的盘子,只能从最上面取盘子(最后放上去的盘子最先被取出)。二、栈的基本操作入栈(Push):将一个元素添加到栈的顶部。这个操作的时间复杂度通常为 O (1)。出栈(Pop):从栈的顶部移除一个元素,并返回该元素。这个操作的时间复杂度也为 O (1)。查看栈...
一、栈的定义
二、栈的基本操作
  1. 入栈(Push):将一个元素添加到栈的顶部。这个操作的时间复杂度通常为 O (1)。
  2. 出栈(Pop):从栈的顶部移除一个元素,并返回该元素。这个操作的时间复杂度也为 O (1)。
  3. 查看栈顶元素(Peek/Top):返回栈顶的元素,但不删除它。同样时间复杂度为 O (1)。
  4. 判断栈是否为空(IsEmpty):检查栈中是否没有任何元素。时间复杂度为 O (1)。
三、栈的存储方式
栈可以用数组或链表来实现。
  1. 数组实现:
    • 可以定义一个固定大小的数组来存储栈中的元素。需要一个变量来记录栈顶的位置。
    • 入栈操作就是将元素放入数组中当前栈顶位置,并更新栈顶指针。
    • 出栈操作则是取出栈顶元素,并将栈顶指针减一。
    • 优点是实现简单,访问元素速度快。缺点是如果定义的数组大小不够大,可能会出现栈溢出;如果定义的数组过大,又会浪费空间。
  2. 链表实现:
    • 每个节点包含一个数据元素和一个指向下一个节点的指针。栈顶就是链表的头部。
    • 入栈操作就是在链表头部添加一个新节点。
    • 出栈操作就是删除链表头部的节点。
    • 优点是可以动态地调整栈的大小,不会出现栈溢出的情况。缺点是需要额外的空间来存储指针,访问元素的速度相对较慢。
四、栈的应用场景
  1. 表达式求值:在编译器中,用于解析和计算算术表达式。例如,将中缀表达式转换为后缀表达式,然后利用栈进行计算。
  2. 函数调用:在程序执行过程中,函数的调用和返回可以用栈来管理。每次调用一个函数时,将函数的参数、局部变量等信息压入栈中,当函数返回时,这些信息从栈中弹出。
  3. 深度优先搜索:在图的遍历和搜索算法中,栈可以用来实现深度优先搜索。每次访问一个节点时,将该节点压入栈中,然后继续访问其未被访问过的邻接节点。当没有更多的邻接节点可访问时,从栈中弹出一个节点,继续搜索。
  4. 回溯算法:在解决一些组合问题和搜索问题时,栈可以用来记录搜索路径,当需要回溯时,从栈中弹出上一步的状态。
五、代码实现
以下是用 Java 语言实现栈的代码示例:
class Stack<T> {
    private int top;
    private T[] stack;
    private int capacity;
    @SuppressWarnings("unchecked")
    public Stack(int capacity) {
        this.capacity = capacity;
        stack = (T[]) new Object[capacity];
        top = -1;
    public boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    public boolean isFull() {
        return top == capacity - 1;
    public void push(T item) {
        if (isFull()) {
            throw new RuntimeException("Stack is full");
        stack[++top] = item;
    public T pop() {
        if (isEmpty()) {
            throw new RuntimeException("Stack is empty");
        return stack[top--];
    public T peek() {
        if (isEmpty()) {
        return stack[top];
public class StackExample {
        Stack<Integer> stack = new Stack<>(5);
        stack.push(1);
        stack.push(2);
        stack.push(3);
        System.out.println("栈顶元素:" + stack.peek());
        System.out.println("弹出元素:" + stack.pop());
        System.out.println("栈是否为空:" + stack.isEmpty());
