【数据结构】数据
一颗小谷粒 发表于 2024/10/29 21:09:45 2024/10/29
【摘要】 一、数组的定义数组是一种线性的数据结构,它是由相同类型的元素(如整数、浮点数、字符等)组成的有序集合。这些元素在内存中是连续存储的,通过索引(也称为下标)来访问各个元素。索引通常是从 0 开始的整数,例如在一个包含 n 个元素的数组中,索引的范围是 0 到 n - 1。例如,一个简单的整数数组int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};,这里arr是数组的名称,1、2、3、4、5...
一、数组的定义
例如,一个简单的整数数组int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};,这里arr是数组的名称,1、2、3、4、5是数组中的元素,通过arr[0]可以访问到元素1,arr[1]访问元素2,以此类推。
二、数组的存储方式
  1. 内存连续性
    • 由于数组元素在内存中是连续存储的,这使得访问数组元素的速度非常快。当知道数组的起始地址(通常由数组名表示)和元素类型的大小后,就可以通过简单的计算来确定任何一个元素的内存地址。
    • 例如,对于一个int类型的数组(假设int类型占 4 个字节),如果数组的起始地址是base_address,那么第i个元素的地址可以用公式address(i)=base_address + i * sizeof(int)来计算。
  2. 一维数组与多维数组
    • 一维数组:是最基本的形式,如上面所举的例子。它就像一条直线上排列的元素。
    • 二维数组:可以看作是一个表格,例如int[][] matrix = {{1, 2}, {3, 4}};。在内存中,二维数组也是按行(或按列,取决于编程语言的实现方式)连续存储的。实际上,二维数组可以理解为是一个一维数组,其中的每个元素又是一个一维数组。对于按行存储的二维数组,在访问matrix[i][j]时,首先找到第i行的起始地址(类似于访问一维数组),然后在该行中找到第j个元素。
    • 更高维的数组(如三维数组等)原理类似,不过其存储和访问方式更加复杂,但都是基于低维数组的概念扩展而来的。
三、数组的操作
  1. 访问元素
    • 如前面所述,通过索引来访问元素是数组最基本的操作。在大多数编程语言中,这种访问操作的时间复杂度是 O (1),这意味着无论数组有多大,访问单个元素的时间基本上是固定的。
    • 但是要注意,索引必须在合法的范围内,否则可能会导致程序出错,例如在一个长度为n的数组中,索引不能小于 0 或者大于等于n。
  2. 插入元素
    • 在末尾插入:在大多数编程语言中,在数组末尾插入元素相对比较简单。如果数组还有足够的空间,直接将元素添加到最后一个位置即可。时间复杂度通常是 O (1)。
    • 在中间插入:这是比较复杂的操作。当要在数组中间插入一个元素时,需要将插入位置之后的所有元素向后移动一个位置,为新元素腾出空间。例如,在数组{1, 2, 3, 4, 5}中,如果要在索引为 2 的位置插入元素6,需要将3、4、5依次向后移动,得到{1, 2, 6, 3, 4, 5}。这种操作的时间复杂度是 O (n),其中n是数组中元素的个数,因为在最坏的情况下,可能需要移动所有的元素。
  3. 删除元素
    • 在末尾删除:通常比较简单,只需要将数组的长度减 1 即可,时间复杂度是 O (1)。
    • 在中间删除:和插入类似,需要将删除位置之后的元素向前移动来填补空缺。例如,在数组{1, 2, 3, 4, 5}中,如果要删除索引为 2 的元素,需要将4和5向前移动,得到{1, 2, 4, 5}。这种操作的时间复杂度也是 O (n)。
四、数组的优缺点
  1. 优点
    • 访问速度快:由于内存连续和通过索引直接计算地址的方式,使得访问数组元素的速度非常快,这对于需要频繁访问数据的应用场景(如科学计算中的矩阵运算)非常重要。
    • 简单易用:数组的概念和操作相对比较简单,容易理解和掌握,对于初学者来说是很好的数据结构学习起点。
  2. 缺点
    • 插入和删除操作复杂(除末尾外):如前面所述,在数组中间插入或删除元素需要移动大量的元素,这在元素个数较多的情况下会消耗大量的时间和资源。
    • 大小固定(部分语言中):在一些编程语言(如 C 和 C++)中,数组的大小在创建时就固定了,后续如果需要改变大小,需要进行复杂的操作(如重新分配内存等),而在一些高级语言(如 Java 和 Python)中,虽然有动态数组的概念可以一定程度上缓解这个问题,但本质上还是有性能损耗。
public class ArrayExample {
        // 创建一个整数数组
        // 访问数组元素
        System.out.println("第三个元素是:" + arr[2]);
        // 在末尾插入元素
        int[] newArr = new int[6];
        System.arraycopy(arr, 0, newArr, 0, arr.length);
        newArr[5] = 6;
        System.out.println("在末尾插入元素后的数组:");
        for (int i : newArr) {
            System.out.print(i + " ");
        System.out.println();
        // 在中间插入元素
        int[] anotherArr = new int[7];
        System.arraycopy(newArr, 0, anotherArr, 0, 3);
        anotherArr[3] = 7;
        System.arraycopy(newArr, 3, anotherArr, 4, newArr.length - 3);
        System.out.println("在中间插入元素后的数组:");
        for (int i : anotherArr) {
        // 删除末尾元素
        int[] tempArr = new int[anotherArr.length - 1];
        System.arraycopy(anotherArr, 0, tempArr, 0, tempArr.length);
        System.out.println("删除末尾元素后的数组:");
        for (int i : tempArr) {
        // 删除中间元素
        int[] finalArr = new int[tempArr.length - 1];
        System.arraycopy(tempArr, 0, finalArr, 0, 3);
        System.arraycopy(tempArr, 4, finalArr, 3, tempArr.length - 4);
        System.out.println("删除中间元素后的数组:");
        for (int i : finalArr) {
