springboot使用thymeleaf
yd_229855229 发表于 2024/10/29 19:41:16 2024/10/29
【摘要】 Spring Boot 是一个快速开发框架,而 Thymeleaf 是一个用于 Java web 应用程序的现代服务器端模板引擎。它们的结合非常常见,可以简化 JSP 的开发,并提供更好的可维护性和功能。下面将介绍如何在 Spring Boot 项目中使用 Thymeleaf。 1. 创建 Spring Boot 项目如果还没有项目,可以使用 Spring Initializr 创建一个新的...
如果还没有项目,可以使用 Spring Initializr 创建一个新的 Spring Boot 项目。在“Dependencies”部分添加以下依赖项:
  • Spring Web
  • Thymeleaf
2. 项目结构
创建完项目后,项目结构大致如下:
src
└── main
    ├── java
    │   └── com
    │       └── example
    │           └── demo
    │               ├── DemoApplication.java
    │               └── controller
    │                   └── MyController.java
    └── resources
        ├── static
        ├── templates
        │   └── index.html
        └── application.properties
3. 添加 Thymeleaf 依赖
在 pom.xml 中,确保你有 Thymeleaf 的依赖项(如果通过 Spring Initializr 创建,应该已经包含了)。
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
</dependency>
4. 创建控制器
在 controller 包中创建一个控制器类 MyController.java,用于处理请求并返回视图。
package com.example.demo.controller;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
@Controller
public class MyController {
    @GetMapping("/")
    public String index(Model model) {
        model.addAttribute("message", "Hello, Thymeleaf!");
        return "index"; // 返回 templates/index.html
5. 创建 Thymeleaf 模板
在 src/main/resources/templates 目录中创建一个 index.html 文件。
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
    <title>Thymeleaf Demo</title>
</head>
<body>
    <h1 th:text="${message}">Welcome to Thymeleaf!</h1>
</body>
</html>
6. 配置 application.properties
在 src/main/resources/application.properties 中,可以进行一些基本配置,比如设置端口等。
server.port=8080
7. 运行应用程序
在 IDE 中运行 DemoApplication.java 的 main 方法,或者使用命令行:
mvn spring-boot:run
8. 访问页面
打开浏览器,访问 http://localhost:8080/,你应该会看到 “Hello, Thymeleaf!” 的消息。
9. 其他 Thymeleaf 特性
  • 条件渲染:使用 th:if 来条件渲染元素。
<p th:if="${user != null}" th:text="'Hello, ' + ${user.name}">Hello, User!</p>
  • 循环:使用 th:each 来循环输出列表。
<ul>
    <li th:each="item : ${itemList}" th:text="${item}">Item</li>
</ul>
  • 表单提交:使用 Thymeleaf 提供的表单支持。
<form th:action="@{/submit}" method="post">
    <input type="text" name="name" />
    <button type="submit">Submit</button>
</form>
10. 总结
通过上述步骤,你已经成功地在 Spring Boot 项目中集成了 Thymeleaf。Thymeleaf 提供了强大的功能,使得服务器端模板的渲染更加简洁和灵活。可以根据需要进一步学习更多的 Thymeleaf 功能,如表单处理、国际化、片段等,以增强你的应用程序。
