分布式锁应用场景与实现方案(附代码示例)
yd_229855229 发表于 2024/10/29 19:39:08 2024/10/29
【摘要】 分布式锁应用场景与实现方案(附代码示例) 引言在分布式系统中,多个服务可能会同时访问共享资源(如数据库、缓存等),这可能导致数据不一致或资源竞争。分布式锁是一种协调各个服务之间对共享资源访问的机制,可以确保在同一时刻只有一个服务能够访问该资源。本文将探讨分布式锁的应用场景及其实现方案,并附上代码示例。 一、应用场景防止数据竞争限流控制任务调度共享资源访问数据库操作 二、实现方案 1. 基于...
引言
一、应用场景
  1. 防止数据竞争
  2. 限流控制
  3. 任务调度
  4. 共享资源访问
  5. 数据库操作
二、实现方案
1. 基于数据库的分布式锁
原理:利用数据库表记录锁状态,插入一条记录表示获得锁,删除记录表示释放锁。
实现代码(Java 示例):
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
public class DatabaseLock {
    private Connection connection;
    public DatabaseLock(Connection connection) {
        this.connection = connection;
    public boolean acquireLock(String lockName) {
        String query = "INSERT INTO locks (lock_name, expire_time) VALUES (?, NOW() + INTERVAL 10 SECOND) ON DUPLICATE KEY UPDATE expire_time = NOW() + INTERVAL 10 SECOND";
        try (PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(query)) {
            stmt.setString(1, lockName);
            return stmt.executeUpdate() > 0;
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
            return false;
    public void releaseLock(String lockName) {
        String query = "DELETE FROM locks WHERE lock_name = ?";
            stmt.executeUpdate();
2. 基于Redis的分布式锁
原理:利用Redis的高性能和原子性,使用 SETNX 命令(SET if Not eXists)来实现锁的获取。
实现代码(Java 示例):
import redis.clients.jedis.Jedis;
public class RedisLock {
    private Jedis jedis;
    public RedisLock(Jedis jedis) {
        this.jedis = jedis;
    public boolean acquireLock(String lockName, long expireTime) {
        String result = jedis.set(lockName, "locked", "NX", "PX", expireTime);
        return "OK".equals(result);
        jedis.del(lockName);
3. 基于ZooKeeper的分布式锁
原理:利用ZooKeeper的临时节点特性,创建一个临时锁节点。
实现代码(Java 示例):
import org.apache.zookeeper.*;
public class ZkLock implements Watcher {
    private ZooKeeper zk;
    private String lockNode = "/lock";
    public ZkLock(ZooKeeper zk) {
        this.zk = zk;
    public void acquireLock() throws KeeperException, InterruptedException {
        while (true) {
            try {
                zk.create(lockNode, new byte[0], ZooDefs.Ids.OPEN_ACL_UNSAFE, CreateMode.EPHEMERAL);
                break;
            } catch (KeeperException.NodeExistsException e) {
                // Lock already acquired, wait for notification
                zk.exists(lockNode, this);
                synchronized (this) {
                    wait();
    public void releaseLock() throws KeeperException {
        zk.delete(lockNode, -1);
    @Override
    public void process(WatchedEvent event) {
        if (event.getType() == Event.EventType.NodeDeleted) {
                notify();
4. 基于消息队列的分布式锁
原理:利用消息队列的顺序消费特性,控制对资源的访问。
实现代码(Java 示例)(假设使用Kafka):
import org.apache.kafka.clients.producer.KafkaProducer;
import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerRecord;
public class QueueLock {
    private KafkaProducer<String, String> producer;
    public QueueLock(KafkaProducer<String, String> producer) {
        this.producer = producer;
    public void sendLockRequest(String lockName) {
        ProducerRecord<String, String> record = new ProducerRecord<>("lock_topic", lockName);
        producer.send(record);
    // 处理锁请求的消费者
    public void processLockRequests() {
        // 消费消息并处理锁请求
        // 具体实现取决于使用的消息队列
三、总结
分布式锁在处理共享资源的访问时是一个重要的工具。根据不同的应用场景和需求,可以选择合适的实现方案。每种方案都有其优缺点,开发者需要根据系统的实际情况、性能要求和复杂性来选择最合适的分布式锁实现。通过合理地使用分布式锁,可以有效地解决数据不一致和资源竞争问题,提高系统的稳定性和可靠性。
