Java 设计模式概述
yd_229855229 发表于 2024/10/29 19:35:26 2024/10/29
【摘要】 Java 设计模式概述 引言在软件开发中,设计模式是针对常见问题的最佳解决方案的总结。它们不仅提高了代码的可复用性和可维护性,还使得开发过程更加高效。本文将介绍 Java 中常用的设计模式,帮助开发者更好地理解和应用这些模式。 一、设计模式的分类设计模式通常分为三大类:创建型模式:关注对象的创建过程,主要包括单例模式、工厂模式、抽象工厂模式等。结构型模式:关注类和对象的组合,主要包括适配器...
Java 设计模式概述
引言
一、设计模式的分类
设计模式通常分为三大类:
  1. 创建型模式:关注对象的创建过程,主要包括单例模式、工厂模式、抽象工厂模式等。
  2. 结构型模式:关注类和对象的组合,主要包括适配器模式、装饰器模式、代理模式等。
  3. 行为型模式:关注对象之间的交互,主要包括观察者模式、策略模式、命令模式等。
二、常用设计模式示例
1. 单例模式
单例模式确保一个类只有一个实例,并提供全局访问点。适用于需要控制实例数量的场景,如配置管理器或日志记录器。
public class Singleton {
    private static Singleton instance;
    private Singleton() {}
    public static Singleton getInstance() {
        if (instance == null) {
            instance = new Singleton();
        return instance;
2. 工厂模式
工厂模式提供创建对象的接口,而不暴露对象创建的具体逻辑。常用于需要创建多个相似对象的场景。
public interface Shape {
    void draw();
public class Circle implements Shape {
    public void draw() {
        System.out.println("Drawing a Circle");
public class Square implements Shape {
        System.out.println("Drawing a Square");
public class ShapeFactory {
    public Shape getShape(String shapeType) {
        if (shapeType == null) {
            return null;
        if (shapeType.equalsIgnoreCase("CIRCLE")) {
            return new Circle();
        } else if (shapeType.equalsIgnoreCase("SQUARE")) {
            return new Square();
        return null;
3. 观察者模式
观察者模式定义了一种一对多的依赖关系,使得一个对象的状态变化能够通知所有依赖者。适用于需要广播通知的场景。
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
interface Observer {
    void update(String message);
class ConcreteObserver implements Observer {
    private String name;
    public ConcreteObserver(String name) {
        this.name = name;
    public void update(String message) {
        System.out.println(name + " received: " + message);
class Subject {
    private List<Observer> observers = new ArrayList<>();
    public void addObserver(Observer observer) {
        observers.add(observer);
    public void notifyObservers(String message) {
        for (Observer observer : observers) {
            observer.update(message);
4. 策略模式
策略模式定义了一系列算法,将它们封装起来,使它们可以互换。适用于需要在运行时选择算法的场景。
interface Strategy {
    int doOperation(int num1, int num2);
class OperationAdd implements Strategy {
    public int doOperation(int num1, int num2) {
        return num1 + num2;
class OperationSubtract implements Strategy {
        return num1 - num2;
class Context {
    private Strategy strategy;
    public Context(Strategy strategy) {
        this.strategy = strategy;
    public int executeStrategy(int num1, int num2) {
        return strategy.doOperation(num1, num2);
三、总结
设计模式为软件开发提供了有效的解决方案,帮助开发者提高代码的可维护性和可读性。理解和应用设计模式能够使开发者在面对复杂系统时更为从容。希望通过本文的介绍,您能对 Java 设计模式有一个更深入的理解,并能够在实际开发中灵活应用。
在实际项目中,选择合适的设计模式可以显著提高代码质量,建议开发者根据项目需求,灵活选择和结合不同的设计模式,以达到最佳效果。
