Oracle 中获取数据库、表结构的SQL语句
福州司马懿 发表于 2024/10/28 13:52:31 2024/10/28
【摘要】 查找表的所有索引(包括索引名,类型,构成列)select t.*,i.index_type from user_ind_columns t,user_indexes i where t.index_name = i.index_name and t.table_name = i.table_name and t.table_name = ‘SAS_PAGE_TABLE’查找表的主键(包括名称...
  • 查找表的所有索引(包括索引名,类型,构成列)
  • 查找表的主键(包括名称,构成列)
    select cu.* from user_cons_columns cu, user_constraints au where cu.constraint_name = au.constraint_name and au.constraint_type = ‘P’ and au.table_name = 要查询的表
  • 查找表的唯一性约束(包括名称,构成列)
    select column_name from user_cons_columns cu, user_constraints au where cu.constraint_name = au.constraint_name and au.constraint_type = ‘U’ and au.table_name = 要查询的表
  • 查找表的外键(包括名称,引用表的表名和对应的键名,下面是分成多步查询)
    select * from user_constraints c where c.constraint_type = ‘R’ and c.table_name = 要查询的表
  • 查询外键约束的列名
    select * from user_cons_columns cl where cl.constraint_name = 外键名称
  • 查询引用表的键的列名
    select * from user_cons_columns cl where cl.constraint_name = 外键引用表的键名
  • 查询表的所有列及其属性
    select t.*,c.COMMENTS from user_tab_columns t,user_col_comments c where t.table_name = c.table_name and t.column_name = c.column_name and t.table_name = 要查询的表
  • 利用Oracle中系统自带的两个视图可以实现查看表中主键信息
    select a.constraint_name, a.column_name
    from user_cons_columns a, user_constraints b
    where a.constraint_name = b.constraint_name
    and b.constraint_type = ‘P’ and a.table_name = ‘大写的表名’
  • 向表中添加主键
    alter table 表名 add constraint 主键名 primary key(列名);
  • 删除表中已有的主键约束
    alter table 表名 drop constraint 主键名;
