【Python系列】接口下载json文件并指定文件名称
kwan的解忧杂货铺 发表于 2024/10/27 18:27:41 2024/10/27
【摘要】 在 Web 开发中,提供文件下载功能是一种常见的需求,尤其是当涉及到导出数据为 JSON 格式时。为了确保文件名的自定义以及避免乱码问题,开发者需要采取一些特定的措施。 文件下载与乱码问题在 Web 应用中,文件下载通常通过设置 HTTP 响应头中的Content-Disposition来实现。这个响应头告诉浏览器这是一个文件下载,而不是普通的页面内容。然而,如果文件名包含非 ASCII 字...
文件下载与乱码问题
在 Web 应用中,文件下载通常通过设置 HTTP 响应头中的Content-Disposition来实现。这个响应头告诉浏览器这是一个文件下载,而不是普通的页面内容。然而,如果文件名包含非 ASCII 字符,比如中文、日文或阿拉伯文等,直接设置文件名可能会导致乱码问题。这是因为 HTTP 头默认使用 ASCII 编码,对于非 ASCII 字符,需要进行适当的编码处理。
使用 Python 处理文件下载
在 Python 中,我们可以使用urllib.parse.quote函数来对文件名进行编码,这样可以确保文件名在 HTTP 头中正确传输。此外,为了支持多种浏览器,我们还可以设置filename*参数,使用 RFC 5987 标准来指定文件名的编码。
以下是一个示例代码,展示了如何使用 Python 生成一个带有自定义文件名的 JSON 文件下载响应:
import json
import urllib.parse
from flask import Response
def export_data_as_json(result):
    # 假设result是一个包含数据的字典
    data_ = result['data']
    orig_name = data_['orig_name']
    # 将数据转换为JSON格式的字符串
    json_data = json.dumps(data_)
    # 对原始文件名进行URL编码,避免URL注入攻击
    safe_filename = urllib.parse.quote(orig_name + ".json")
    # 设置HTTP响应头,指定文件名和编码
    headers = {
        "Content-Disposition": f'attachment; filename="{safe_filename}"; filename*=UTF-8\'{safe_filename}'
    # 创建HTTP响应对象
    return Response(
        content=json_data,
        media_type="application/json",
        headers=headers
分析代码实现
在上述代码中,我们首先从result字典中提取出需要导出的数据,并获取原始文件名。然后,我们使用json.dumps将数据转换为 JSON 格式的字符串。
接下来,我们使用urllib.parse.quote函数对原始文件名进行 URL 编码。这一步是必要的,因为它可以防止 URL 注入攻击,并且确保文件名中的特殊字符被正确处理。
在设置 HTTP 响应头时,我们使用了Content-Disposition头,并设置了attachment和filename参数。filename参数指定了文件的默认名称,而filename*参数则使用了 RFC 5987 标准来指定文件名的编码。这样,即使文件名包含非 ASCII 字符,浏览器也能正确解析和显示。
最后,我们创建了一个Response对象,并设置了内容、媒体类型和头部信息,然后返回这个响应对象。当这个响应被发送到客户端时,浏览器会提示用户下载文件,并且文件名会显示为用户自定义的名称,不会出现乱码。
为什么这种方法有效
这种方法有效,因为它遵循了 HTTP 和 Web 浏览器处理文件下载的标准。通过使用filename*参数,我们告诉浏览器文件名的编码方式,这样浏览器就能正确解码并显示文件名。同时,使用urllib.parse.quote函数确保了文件名的安全性和兼容性。
