2024-10-26:最长公共后缀查询。用go语言,给定两个字符串数组 wordsContainer 和 wordsQuery,
福大大架构师每日一题 发表于 2024/10/26 18:59:04 2024/10/26
【摘要】 2024-10-26:最长公共后缀查询。用go语言,给定两个字符串数组 wordsContainer 和 wordsQuery,要对每个 wordsQuery[i] 找到一个与其有最长公共后缀的字符串。如果有多个字符串与 wordsQuery[i] 有相同的最长公共后缀,则返回在 wordsContainer 中最早出现的那个。最后,返回一个整数数组 ans,其中 ans[i] 表示与 wo...
2024-10-26:最长公共后缀查询。用go语言,给定两个字符串数组 wordsContainer 和 wordsQuery,要对每个 wordsQuery[i] 找到一个与其有最长公共后缀的字符串。如果有多个字符串与 wordsQuery[i] 有相同的最长公共后缀,则返回在 wordsContainer 中最早出现的那个。最后,返回一个整数数组 ans,其中 ans[i] 表示与 wordsQuery[i] 有最长公共后缀的字符串在 wordsContainer 中的下标。
输入:wordsContainer = [“abcd”,“bcd”,“xbcd”], wordsQuery = [“cd”,“bcd”,“xyz”]。
输出:[1,1,1]。
解释:
我们分别来看每一个 wordsQuery[i] :
对于 wordsQuery[0] = “cd” ,wordsContainer 中有最长公共后缀 “cd” 的字符串下标分别为 0 ,1 和 2 。这些字符串中,答案是下标为 1 的字符串,因为它的长度为 3 ,是最短的字符串。
对于 wordsQuery[1] = “bcd” ,wordsContainer 中有最长公共后缀 “bcd” 的字符串下标分别为 0 ,1 和 2 。这些字符串中,答案是下标为 1 的字符串,因为它的长度为 3 ,是最短的字符串。
对于 wordsQuery[2] = “xyz” ,wordsContainer 中没有字符串跟它有公共后缀,所以最长公共后缀为 “” ,下标为 0 ,1 和 2 的字符串都得到这一公共后缀。这些字符串中, 答案是下标为 1 的字符串,因为它的长度为 3 ,是最短的字符串。
答案2024-10-26:
chatgpt
题目来自leetcode3093。
大体步骤如下:
1.初始化数据结构:
  • 创建一个结果数组 ans,其长度与 wordsQuery 相同,用于存放每个查询的结果索引。
  • 在遍历 wordsContainer 时记录每个字符串的索引和长度,便于后续比较。
2.处理每一个查询字符串:
  • 遍历 wordsQuery 中的每个字符串,比如 wordsQuery[i]。
  • 对于每个查询字符串,初始化当前最长公共后缀的长度 (maxLen) 为0,和对应的字符串索引 (bestIndex)。
3.与每一个容器字符串比较:
  • 对于每个查询字符串,遍历 wordsContainer 中的所有字符串。
  • 从当前查询字符串的尾部开始向前检查与当前 wordsContainer[j] 的后缀匹配。
  • 计算两个字符串,从尾部开始的最大匹配长度。
  • 若发现新的公共后缀长度大于 maxLen,则更新 maxLen 和 bestIndex 为当前字符串的索引。
  • 如果发现公共后缀长度等于当前的 maxLen,则比较 wordsContainer[j] 和 wordsContainer[bestIndex] 的长度:
    • 如果 wordsContainer[j] 更短,则更新 bestIndex。
4.处理没有匹配的情况:
  • 如果没有匹配,则 maxLen 将保持为0,bestIndex 将在初始状态。
  • 根据预定规则,将 bestIndex 更新为 1,表示第一个有效字符串的索引。
5.填充结果数组:
  • 将确定的 bestIndex 存入结果数组 ans[i]。
6.完成遍历:
  • 重复步骤2到步骤5,直到遍历完所有的 wordsQuery。
7.返回结果:
  • 返回填充完整的结果数组 ans。
复杂度分析
1.时间复杂度:
  • 对于每个查询字符串(假设有 m 个查询),我们需要遍历每个容器字符串(假设有 n 个字符串)。
  • 每次比较可能最多需要遍历两个字符串的长度(设最坏情况,两个字符串长度均近似于 L),因此时间复杂度为:O(mnL)
  • 这里的 O(n \times L) 是对每个查询遍历所有容器字符串的时间。
2.空间复杂度:
  • 由于只使用了一个结果数组 ans,其大小为 m,额外的不常数空间基本上是常量级别。
  • 因此,总的额外空间复杂度为:(O(m))
  • 不考虑输入数组本身占用的空间。
  • 时间复杂度: O(mnL)
  • 空间复杂度: (O(m))
这个分析为你构建解决方案提供了清晰的逻辑框架,并明确了复杂度考量。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func stringIndices(wordsContainer, wordsQuery []string) []int {
	type node struct {
		son     [26]*node
		minL, i int
	root := &node{minL: math.MaxInt}
	for idx, s := range wordsContainer {
		l := len(s)
		cur := root
		if l < cur.minL {
			cur.minL, cur.i = l, idx
		for i := len(s) - 1; i >= 0; i-- {
			b := s[i] - 'a'
			if cur.son[b] == nil {
				cur.son[b] = &node{minL: math.MaxInt}
			cur = cur.son[b]
			if l < cur.minL {
	ans := make([]int, len(wordsQuery))
	for idx, s := range wordsQuery {
		cur := root
		for i := len(s) - 1; i >= 0 && cur.son[s[i]-'a'] != nil; i-- {
			cur = cur.son[s[i]-'a']
		ans[idx] = cur.i
	return ans
func main() {
	wordsContainer := []string{"abcd", "bcd", "xbcd"}
	wordsQuery := []string{"cd", "bcd", "xyz"}
	fmt.Println(stringIndices(wordsContainer, wordsQuery))
Rust完整代码如下:
use std::cmp::Ordering;
struct Node {
    son: [Option<Box<Node>>; 26],
    min_l: usize,
    index: usize,
impl Node {
    fn new() -> Self {
        Node {
            son: Default::default(),
            min_l: usize::MAX,
            index: usize::MAX,
fn string_indices(words_container: Vec<&str>, words_query: Vec<&str>) -> Vec<usize> {
    let mut root = Node::new();
    for (idx, s) in words_container.iter().enumerate() {
        let l = s.len();
        let mut cur = &mut root;
        if l < cur.min_l {
            cur.min_l = l;
            cur.index = idx;
        for ch in s.chars().rev() {
            let b = (ch as usize) - ('a' as usize);
            if cur.son[b].is_none() {
                cur.son[b] = Some(Box::new(Node::new()));
            cur = cur.son[b].as_mut().unwrap();
            if l < cur.min_l {
                cur.min_l = l;
                cur.index = idx;
    let mut ans = vec![0; words_query.len()];
    for (idx, s) in words_query.iter().enumerate() {
                break;
        ans[idx] = cur.index;
    ans
fn main() {
    let words_container = vec!["abcd", "bcd", "xbcd"];
    let words_query = vec!["cd", "bcd", "xyz"];
    let result = string_indices(words_container, words_query);
    println!("{:?}", result);
