华为OD机试- 空栈压数
William 发表于 2024/10/26 15:30:33 2024/10/26
【摘要】 华为OD机试 - 空栈压数 介绍“空栈压数”是华为OD机试中的一道经典题目,主要考察考生对栈数据结构的理解和应用能力。题目要求根据特定规则对输入的数字进行处理,最终输出栈中剩余的元素。 原理详解在“空栈压数”问题中,主要涉及以下几个核心原理:栈的基本操作:栈是一种后进先出(LIFO)的数据结构,支持基本的压入(push)和弹出(pop)操作。规则处理:每当向栈中压入一个新数字时,需要检查栈...
华为OD机试 - 空栈压数
介绍
原理详解
  1. 栈的基本操作:
    • 栈是一种后进先出(LIFO)的数据结构,支持基本的压入(push)和弹出(pop)操作。
  2. 规则处理:
    • 每当向栈中压入一个新数字时,需要检查栈顶元素是否满足特定的规则:
      • 规则1:如果栈顶两个元素相等,则将这两个元素弹出,并压入它们的两倍值。
      • 规则2:如果栈顶元素等于栈中前若干元素之和(范围为3到n),则将这些元素弹出,并压入栈顶元素的两倍值。
  3. 循环检查:
    • 在每次压入新元素后,需要不断检查栈的状态,直到没有规则可以应用为止。
应用场景解释
“空栈压数”问题的应用场景包括:
  • 数据处理:在需要对数据进行动态处理和压缩的场景中,栈结构可以有效管理数据。
  • 算法竞赛:此类问题常见于编程竞赛,考察选手对数据结构的理解和应用能力。
  • 实时计算:在实时数据流处理中,栈可以用于临时存储和处理数据。
算法实现
以下是“空栈压数”问题的算法实现步骤:
  1. 输入解析:读取一串用空格分隔的正整数。
  2. 栈操作:依次将数字压入栈中,并根据规则处理栈中的元素。
  3. 输出结果:输出最终栈中的元素。
代码完整详细实现(Java示例)
import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;
public class EmptyStackPush {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String input = sc.nextLine();
        String[] numbers = input.split(" ");
        Stack<Integer> stack = new Stack<>();
        for (String num : numbers) {
            int currentNumber = Integer.parseInt(num);
            stack.push(currentNumber);
            applyRules(stack);
        printStack(stack);
    private static void applyRules(Stack<Integer> stack) {
        boolean ruleApplied;
        do {
            ruleApplied = false;
            if (stack.size() >= 2) {
                int top1 = stack.pop();
                int top2 = stack.pop();
                if (top1 == top2) {
                    stack.push(2 * top1);
                    ruleApplied = true;
                    stack.push(top2);
                    stack.push(top1);
            if (!ruleApplied && stack.size() >= 3) {
                int sum = 0;
                Stack<Integer> tempStack = new Stack<>();
                while (!stack.isEmpty()) {
                    int element = stack.pop();
                    tempStack.push(element);
                    sum += element;
                    if (sum == top1) {
                        ruleApplied = true;
                        break;
                if (!ruleApplied) {
                    while (!tempStack.isEmpty()) {
                        stack.push(tempStack.pop());
                    stack.push(top1);
        } while (ruleApplied);
    private static void printStack(Stack<Integer> stack) {
            System.out.print(stack.pop());
            if (!stack.isEmpty()) {
                System.out.print(" ");
部署测试搭建实现
要部署和测试上述代码,可以按照以下步骤进行:
  1. 环境搭建:
    • 确保安装了 Java 开发环境(JDK)。
    • 创建一个新的 Java 文件(如 EmptyStackPush.java)。
  2. 代码实现:
    • 将上述代码复制到 EmptyStackPush.java 文件中。
  3. 编译和运行:
    • 在命令行中运行以下命令:
      javac EmptyStackPush.java
      java EmptyStackPush
    • 输入测试数据,查看输出结果。
文献材料链接
  • [数据结构与算法分析] - 介绍栈的基本操作和应用。
  • [Java 编程基础] - 学习 Java 中的栈实现和使用。
应用示例产品
  • 数据处理工具:用于实时数据流的处理和分析。
  • 编程竞赛平台:提供算法题目和在线评测功能。
“空栈压数”问题是一个经典的栈操作题目,通过实现特定的规则处理,可以有效地管理和压缩数据。该问题不仅考察了对栈的理解,还锻炼了算法设计能力。
影响与未来扩展
随着数据处理需求的增加,类似“空栈压数”问题的解决方案将变得更加重要。未来可能的扩展包括:
  • 优化算法:研究更高效的栈操作算法,以处理更大规模的数据。
  • 多线程支持:在多线程环境中实现安全的栈操作。
  • 应用于机器学习:将栈结构应用于机器学习模型的数据预处理阶段。
Learn more:
  1. 华为OD机试 - 空栈压数 - 栈(Java 2024 E卷 100分)-CSDN博客
  2. 【最新华为OD机试E卷-支持在线评测】空栈压数(200分)-多语言题解-(Python/C/JavaScript/Java/Cpp)_od机考最新 csdn-CSDN博客
  3. 【最新华为OD机试E卷】空栈压数(200分)-多语言题解-(Python/C/JavaScript/Java/Cpp)
