关于elasticsearch一些基本操作
追zhui 发表于 2024/10/26 15:06:37 2024/10/26
【摘要】 ​ ​编辑 哈喽~大家好,这篇来看看关于elasticsearch一些基本操作。 🥇个人主页:个人主页​​​​​               🥈 系列专栏: 【微服务】        🥉与这篇相关的文章:              SpringCloud Sentinel 使用SpringCloud Sentinel 使用_程序猿追的博客-CSDN博客_springcloud使用sen...
 ​编辑
 🥇个人主页:个人主页​​​​​
🥈 系列专栏: 【微服务】
🥉与这篇相关的文章:
SpringCloud Sentinel 使用 SpringCloud Sentinel 使用_程序猿追的博客-CSDN博客_springcloud使用sentinel
将Nacos注册到springboot使用以及Feign实现服务调用 将Nacos注册到springboot使用以及Feign实现服务调用_程序猿追的博客-CSDN博客_nacos springboot 服务调用
微服务介绍与 SpringCloud Eureka 微服务介绍与 SpringCloud Eureka_程序猿追的博客-CSDN博客
目录
一、前言
二、索引库的CRUD
1、创建索引库和映射
2、查询索引库
3、修改索引库
4、删除索引库
5、小结
三、文档操作
1、新增文档
2、查询文档
3、删除文档
4、修改文档
4.1、全量修改
4.2、增量修改
四、总结
一、前言
索引库就类似数据库表,mapping映射就类似表的结构。
我们要向es中存储数据,必须先创建“库”和“表”。
mapping映射属性
mapping是对索引库中文档的约束,常见的mapping属性包括:
type:字段数据类型,常见的简单类型有:
字符串:text(可分词的文本)、keyword(精确值,例如:品牌、国家、ip地址)
数值:long、integer、short、byte、double、float、
布尔:boolean
日期:date
对象:object
index:是否创建索引,默认为true
analyzer:使用哪种分词器
properties:该字段的子字段
eg:
    "age": 21,
    "weight": 52.1,
    "isMarried": false,
    "info": "鸡你太美",
    "email": "xxxxxxx",
    "score": [99.1, 99.5, 98.9],
    "name": {
        "firstName": "阿萨德",
        "lastName": "对"
对应的每个字段映射(mapping):
age:类型为 integer;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器
weight:类型为float;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器
isMarried:类型为boolean;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器
info:类型为字符串,需要分词,因此是text;参与搜索,因此需要index为true;分词器可以用ik_smart
email:类型为字符串,但是不需要分词,因此是keyword;不参与搜索,因此需要index为false;无需分词器
score:虽然是数组,但是我们只看元素的类型,类型为float;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器
name.firstName;类型为字符串,但是不需要分词,因此是keyword;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器
name.lastName;类型为字符串,但是不需要分词,因此是keyword;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器
二、索引库的CRUD
1、创建索引库和映射
基本语法:
请求方式:PUT
请求路径:/索引库名,可以自定义
请求参数:mapping映射
格式:
PUT /索引库名称
  "mappings": {
    "properties": {
      "字段名":{
        "type": "text",
        "analyzer": "ik_smart"
      "字段名2":{
        "type": "keyword",
        "index": "false"
      // ...略
示例:
PUT /itxzw
  "mappings": {
    "properties": {
      "info": {
        "type": "text",
      "email": {
        "type": "keyword",
        "index": false
      "name": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "firstName": {
            "type": "keyword"
          "lastName": {
            "type": "keyword"
2、查询索引库
基本语法:
请求方式:GET
请求路径:/索引库名
请求参数:无
格式:
GET /索引库名
示例:
​编辑
​编辑
3、修改索引库
倒排索引结构虽然不复杂,但是一旦数据结构改变(比如改变了分词器),就需要重新创建倒排索引,这简直是灾难。因此索引库一旦创建,无法修改mapping。
虽然无法修改mapping中已有的字段,但是却允许添加新的字段到mapping中,因为不会对倒排索引产生影响。
简称覆盖
语法说明:
PUT /索引库名/_mapping
  "properties": {
    "新字段名":{
      "type": "integer"
示例:
​编辑
语法:
请求方式:DELETE
请求路径:/索引库名
请求参数:无
格式:
DELETE /索引库名
在kibana中测试:
​编辑
​编辑
4、删除索引库
语法:
请求方式:DELETE
请求路径:/索引库名
请求参数:无
格式:
DELETE /索引库名
在kibana中测试:
​编辑
5、小结
创建索引库:PUT /索引库名
查询索引库:GET /索引库名
删除索引库:DELETE /索引库名
添加字段:PUT /索引库名/_mapping
三、文档操作
1、新增文档
语法:
POST /索引库名/_doc/文档id
    "字段1": "值1",
    "字段2": "值2",
    "字段3": {
        "子属性1": "值3",
        "子属性2": "值4"
示例:
POST /itxzw/_doc/2
  "info": "xxxx队asd伍",
  "email": "asdbhaasds",
  "name": {
    "firstName": "阿萨德",
    "lastName": "sad"
有 created就表示创建成功了
​编辑
2、查询文档
根据rest风格,新增是post,查询应该是get,不过查询一般都需要条件,这里我们把文档id带上。
语法:
GET /{索引库名称}/_doc/{id}
通过kibana查看数据:
GET /itxzw/_doc/2
查看结果:
​编辑
3、删除文档
删除使用DELETE请求,同样,需要根据id进行删除:
语法:
DELETE /{索引库名}/_doc/id值
示例:
# 根据id删除数据
DELETE /itxzw/_doc/2
4、修改文档
修改有两种方式:
 全量修改:直接覆盖原来的文档
 增量修改:修改文档中的部分字段
4.1、全量修改
全量修改是覆盖原来的文档,其本质是:
 根据指定的id删除文档
 新增一个相同id的文档
注意:如果根据id删除时,id不存在,第二步的新增也会执行,也就从修改变成了新增操作了。
语法:
PUT /{索引库名}/_doc/文档id
    "字段1": "值1",
    "字段2": "值2",
    // ... 略
示例:
PUT /itxzw/_doc/1
    "info": "xxxxxx",
    "email": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "name": {
        "firstName": "xx",
        "lastName": "xxxx"
4.2、增量修改
增量修改是只修改指定id匹配的文档中的部分字段。
语法:
POST /{索引库名}/_update/文档id
    "doc": {
         "字段名": "新的值",
示例:
POST /itxzw/_update/1
  "doc": {
    "email": "xxxxxxxxxx"
四、总结
文档操作有哪些?
创建文档:POST /{索引库名}/_doc/文档id { json文档 }
查询文档:GET /{索引库名}/_doc/文档id
删除文档:DELETE /{索引库名}/_doc/文档id
修改文档:全量修改:PUT /{索引库名}/_doc/文档id { json文档 }  增量修改:POST /{索引库名}/_update/文档id { "doc": {字段}}
2023java最新面试题及其简历
链接:https://pan.quark.cn/s/2b736e004fab
提取码:CSdX
不积跬步无以至千里,趁年轻,使劲拼,给未来的自己一个交代!向着明天更好的自己前进吧!
​编辑
