多级缓存快速上手
追zhui 发表于 2024/10/26 14:59:27 2024/10/26
【摘要】 ​ ​编辑 哈喽~大家好,这篇来看看多级缓存。 🥇个人主页:个人主页​​​​​             🥈 系列专栏:【微服务】       🥉与这篇相关的文章:            JAVA进程和线程JAVA进程和线程-CSDN博客HttpClient 入门使用示例HttpClient 入门使用示例-CSDN博客Spring Task 快速入门Spring Task 快速入门-CS...
 ​编辑
 哈喽~大家好,这篇来看看多级缓存。
 🥇个人主页:个人主页​​​​​
🥈 系列专栏:【微服务】
🥉与这篇相关的文章:
JAVA进程和线程 JAVA进程和线程-CSDN博客
HttpClient 入门使用示例 HttpClient 入门使用示例-CSDN博客
Spring Task 快速入门 Spring Task 快速入门-CSDN博客
目录
一、前言
1、什么是多级缓存?
2、集群模式
3、前期准备
二、Caffeine
1、什么是Caffeine?
2、缓存使用的基本API
2.1、基于大小设置驱逐策略
2.2、基于时间设置驱逐策略
三、实现多级缓存
1、前期准备
2、反向代理流程
3、OpenResty监听请求
4、代码解析
4.1、获取参数的API
4.2、查询Tomcat
4.3、CJSON工具类
4.4、基于ID负载均衡
4.5、Redis缓存预热
四、缓存同步
1、数据同步策略
2、监听Canal
一、前言
1、什么是多级缓存?
传统的缓存策略一般是请求到达Tomcat后,先查询Redis,如果未命中则查询数据库,这个是没有问题的,但是这存在一些问题(请求要经过Tomcat处理,Tomcat的性能成为整个系统的瓶颈 ;Redis缓存失效时,大量的数据操作会对数据库产生冲击 )。
那么多级缓存就是充分利用请求处理的每个环节,分别添加缓存,减轻Tomcat压力,提升服务性能。
  • 浏览器访问静态资源时,优先读取浏览器本地缓存
  • 访问非静态资源(ajax查询数据)时,访问服务端
  • 请求到达Nginx后,优先读取Nginx本地缓存
  • 如果Nginx本地缓存未命中,则去直接查询Redis(不经过Tomcat)
  • 如果Redis查询未命中,则查询Tomcat
  • 请求进入Tomcat后,优先查询JVM进程缓存
  • 如果JVM进程缓存未命中,则查询数据库
​编辑​
在多级缓存架构中,nginx是一个编写业务的Web服务器,不是作为反向代理的服务器了。
2、集群模式
也就是说,nginx与tomcat服务要部署为集群模式。
​编辑​
3、前期准备
准备好需要的素材,部署好nginx(注:将其拷贝到一个非中文目录下 ),打开conf里面的nginx.conf配置文件,编写好关键配置(nginx集群的ip地址:端口号;监听/api路径,反向代理到nginx集群)。
​编辑​
​编辑​
​编辑​
此时 192.168.227.131 是我虚拟机的ip地址(这里你写的时候记得换上自己的)
二、Caffeine
1、什么是Caffeine?
Caffeine是一个基于Java8开发的,提供了近乎最佳命中率的高性能的本地缓存库。目前Spring内部的缓存使用的就是Caffeine。GitHub地址:GitHub - ben-manes/caffeine: A high performance caching library for Java
缓存在日常开发中启动至关重要的作用 ,能大量减少对数据库的访问,减少数据库的压力 ,我们把缓存分为两类:
  • 分布式缓存,例如Redis:
    • 优点:存储容量更大、可靠性更好、可以在集群间共享
    • 缺点:访问缓存有网络开销
    • 场景:缓存数据量较大、可靠性要求较高、需要在集群间共享
  • 进程本地缓存,例如HashMap、GuavaCache:
    • 优点:读取本地内存,没有网络开销,速度更快
    • 缺点:存储容量有限、可靠性较低、无法共享
    • 场景:性能要求较高,缓存数据量较小
我们的思路是:当我们的请求到nginx中,首先先查询本地缓存,当本地缓存没有时,再去查询redis,redis没有时,再去查询jvm进程,当这些都没有命中时,再最后查数据库。
​编辑​
2、缓存使用的基本API
@Test
void testBasicOps() {
    // 构建cache对象
    Cache<String, String> cache = Caffeine.newBuilder().build();
    // 存数据
    cache.put("gf", "ddf");
    // 取数据
    String gf = cache.getIfPresent("gf");
    System.out.println("gf = " + gf);
    // 取数据,包含两个参数:
    // 参数一:缓存的key
    // 参数二:Lambda表达式,表达式参数就是缓存的key,方法体是查询数据库的逻辑
    // 优先根据key查询JVM缓存,如果未命中,则执行参数二的Lambda表达式
    String defaultGF = cache.get("defaultGF", key -> {
        // 根据key去数据库查询数据
        return "asd
    System.out.println("defaultGF = " + defaultGF);
​编辑​
Caffeine提供了三种缓存驱逐策略:
  • 基于容量:设置缓存的数量上限
    // 创建缓存对象
        .maximumSize(1) // 设置缓存大小上限为 1
        .build();
  • 基于时间:设置缓存的有效时间
    // 创建缓存对象
        // 设置缓存有效期为 10 秒,从最后一次写入开始计时
        .expireAfterWrite(Duration.ofSeconds(10))
        .build();
  • 基于引用:设置缓存为软引用或弱引用,利用GC来回收缓存数据。性能较差,不建议使用。
2.1、基于大小设置驱逐策略
    @Test
    void testEvictByNum() throws InterruptedException {
        // 创建缓存对象
                // 设置缓存大小上限为 1
                .maximumSize(1)
                .build();
        // 存数据
        cache.put("gf1", "a");
        cache.put("gf2", "b");
        cache.put("gf3", "c");
        // 延迟10ms,给清理线程一点时间
        Thread.sleep(10L);
        // 获取数据
        System.out.println("gf1: " + cache.getIfPresent("gf1"));
        System.out.println("gf2: " + cache.getIfPresent("gf2"));
        System.out.println("gf3: " + cache.getIfPresent("gf3"));
​编辑​
2.2、基于时间设置驱逐策略
    @Test
    void testEvictByTime() throws InterruptedException {
        // 创建缓存对象
                .expireAfterWrite(Duration.ofSeconds(1)) // 设置缓存有效期为 10 秒
                .build();
        // 存数据
        cache.put("gf", "aaa");
        // 获取数据
        System.out.println("gf: " + cache.getIfPresent("gf"));
        // 休眠一会儿
        Thread.sleep(1200L);
​编辑​
三、实现多级缓存
1、前期准备
多级缓存的实现离不开Nginx编程,而Nginx编程又离不开OpenResty。
下载与安装步骤这里就不做过多的描述了,OpenResty底层是基于Nginx的,查看OpenResty目录的nginx目录,所以运行方式与nginx基本一致:
# 启动nginx
nginx
# 重新加载配置
nginx -s reload
# 停止
nginx -s stop
修改/usr/local/openresty/nginx/conf/nginx.conf文件,内容如下:
#user  nobody;
worker_processes  1;
error_log  logs/error.log;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    sendfile        on;
    keepalive_timeout  65;
    server {
        listen       8081;
        server_name  localhost;
        location / {
            root   html;
            index  index.html index.htm;
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
2、反向代理流程
打开案例,他的请求路径是这个:http://localhost/api/item/10003
​编辑​
请求地址是localhost,端口是80,就被windows上安装的Nginx服务给接收到了。然后代理给了OpenResty集群,这就是ip为:192.168.227.131。
3、OpenResty监听请求
OpenResty的很多功能都依赖于其目录下的Lua库,需要在nginx.conf中指定依赖库的目录,
修改/usr/local/openresty/nginx/conf/nginx.conf文件,在其中的http下面,添加下面代码:
#lua 模块
lua_package_path "/usr/local/openresty/lualib/?.lua;;";
#c模块
lua_package_cpath "/usr/local/openresty/lualib/?.so;;";
监听/api/item路径
修改/usr/local/openresty/nginx/conf/nginx.conf文件,在nginx.conf的server下面,添加对/api/item这个路径的监听:
location  /api/item {
    # 默认的响应类型
    default_type application/json;
    # 响应结果由lua/item.lua文件来决定
    content_by_lua_file lua/item.lua;
这个监听,就类似于SpringMVC中的@GetMapping("/api/item")做路径映射,而返回类型就是json。
而content_by_lua_file lua/item.lua则相当于调用item.lua这个文件,执行其中的业务,把结果返回给用户。相当于java中调用service。
在/usr/loca/openresty/nginx目录创建文件夹:lua;在/usr/loca/openresty/nginx/lua文件夹下,新建文件:item.lua。
item.lua代码
-- 导入common函数库
local common = require('common')
local read_http = common.read_http
local read_redis = common.read_redis
-- 导入cjson库
local cjson = require('cjson')
-- 导入item_cache
local item_cache = ngx.shared.item_cache
-- 封装查询函数
function read_data(key, expire,  path, params)
	local var = item_cache:get(key)
	if not var then
		ngx.log(ngx.ERR, "本地缓存查询失败,尝试查询redis, key: ", key)
	    -- 查询redis缓存
	    var = read_redis("127.0.0.1", 6379, key)
	    -- 判断查询结果
	    if not var then
	        ngx.log(ngx.ERR, "redis查询失败,尝试查询http, key: ", key)
	        -- redis查询失败,去查询http
	        var = read_http(path, params)
	    end
	end
	-- 查询成功,根据不同的数据设置不同的缓存时间,并且写入到本地缓存
	item_cache:set(key, var, expire)
	-- 返回数据
    return var
end
-- 获取路径参数
local id = ngx.var[1]
-- 查询商品信息
local itemJSON = read_data("item:id:" .. id, 1800,  "/item/" .. id, nil)
-- 查询库存信息
local stockJSON = read_data("item:stock:id:" .. id, 60, "/item/stock/" .. id, nil)
-- JSON转化为lua的table
local item = cjson.decode(itemJSON)
local stock = cjson.decode(stockJSON)
-- 组合数据
item.stock = stock.stock
item.sold = stock.sold
-- 把item序列化为json 返回结果
ngx.say(cjson.encode(item))
在nginx.cpnf里面添加
		# 添加反向代理,到windows的Java服务
		# 该指令是用来设置代理服务器的地址,可以是主机名称,IP地址加端口号等形式。
		location /item {
    			proxy_pass http://tomcat-cluster;
     upstream tomcat-cluster{
    		hash $request_uri;
    		server 192.168.177.196:8081;
    		server 192.168.177.196:8082;
common.lua 代码
-- 导入redis
local redis = require("resty.redis")
-- 初始化 redis
local red = redis:new()
red:set_timeouts(1000, 1000, 1000)
-- 关闭redis连接的工具方法,其实是放入连接池
local function close_redis(red)
    local pool_max_idle_time = 10000 -- 连接的空闲时间,单位是毫秒
    local pool_size = 100 --连接池大小
    local ok, err = red:set_keepalive(pool_max_idle_time, pool_size)
    if not ok then
        ngx.log(ngx.ERR, "放入redis连接池失败: ", err)
    end
end
-- 查询redis的方法 ip和port是redis地址,key是查询的key
local function read_redis(ip, port, key)
    -- 获取一个连接
    local ok, err = red:connect(ip, port)
    if not ok then
        ngx.log(ngx.ERR, "连接redis失败 : ", err)
        return nil
    end
    -- 查询redis
    local resp, err = red:get(key)
    -- 查询失败处理
    if not resp then
        ngx.log(ngx.ERR, "查询Redis失败: ", err, ", key = " , key)
    end
    --得到的数据为空处理
    if resp == ngx.null then
        resp = nil
        ngx.log(ngx.ERR, "查询Redis数据为空, key = ", key)
    end
    close_redis(red)
    return resp
end
-- 封装函数,发送http请求,并解析响应( ngx.location.capture)
local function read_http(path, params)
    local resp = ngx.location.capture(path,{
        method = ngx.HTTP_GET,
        args = params,
    if not resp then
        -- 记录错误信息,返回404
        ngx.log(ngx.ERR, "http请求查询失败, path: ", path , ", args: ", args)
        ngx.exit(404)
    end
    return resp.body
end
-- 将方法导出
local _M = {
    read_http = read_http,
    read_redis = read_redis
return _M
然后重新加载配置:nginx -s reload。
4、代码解析
4.1、获取参数的API
OpenResty中提供了一些API用来获取不同类型的前端请求参数:
​编辑​
location ~ /api/item/(\d+) {
    # 默认的响应类型
里面的  ~ /api/item/(\d+) 对应的就是 http://localhost/api/item/10003 (前端发来的路径,这里拿到了商品的id)
4.2、查询Tomcat
拿到商品ID后,本应去缓存中查询商品信息,不过目前我们还未建立nginx、redis缓存。因此,这里我们先根据商品id去tomcat查询商品信息。
​编辑​
发送http请求的API
举个例子:
local resp = ngx.location.capture("/path",{
    method = ngx.HTTP_GET,   -- 请求方式
    args = {a=1,b=2},  -- get方式传参数
返回的响应内容包括:
  • resp.status:响应状态码
  • resp.header:响应头,是一个table
  • resp.body:响应体,就是响应数据
注意:这里的path是路径,并不包含IP和端口。这个请求会被nginx内部的server监听并处理。
但是我们希望这个请求发送到Tomcat服务器,所以还需要编写一个server来对这个路径做反向代理:
 location /path {
     # 这里是windows电脑的ip和Java服务端口,需要确保windows防火墙处于关闭状态
     proxy_pass http://你自己的ip:8081;
在item.lua文件当中,有这一串:
-- 引入自定义common工具模块,返回值是common中返回的 _M
local common = require("common")
-- 从 common中获取read_http这个函数
-- 获取路径参数
-- 根据id查询商品
local itemJSON = read_http("/item/".. id, nil)
-- 根据id查询商品库存
local itemStockJSON = read_http("/item/stock/".. id, nil)
ngx.say(itemStockJSON )
他的作用是接受到请求路径,然后根据id来查询数据库,返回json数据。
里查询到的结果是json字符串,并且包含商品、库存两个json字符串,页面最终需要的是把两个json拼接为一个json:
​编辑​
这就需要我们先把JSON变为lua的table,完成数据整合后,再转为JSON(序列化与反序列化)。
4.3、CJSON工具类
OpenResty提供了一个cjson的模块用来处理JSON的序列化和反序列化。
举个例子:
引入cjson模块:
local cjson = require "cjson"
序列化:
local obj = {
    name = 'jack',
    age = 21
-- 把 table 序列化为 json
local json = cjson.encode(obj)
反序列化:
local json = '{"name": "jack", "age": 21}'
-- 反序列化 json为 table
local obj = cjson.decode(json);
print(obj.name)
那么实现Tomcat'查询是:
-- 导入common函数库
-- 导入cjson库
-- 获取路径参数
-- 根据id查询商品
-- 根据id查询商品库存
-- JSON转化为lua的table
-- 组合数据
4.4、基于ID负载均衡
刚才的代码中,我们的tomcat是单机部署。而实际开发中,tomcat一定是集群模式,因此,OpenResty需要对tomcat集群做负载均衡。
如何做?
如果能让同一个商品,每次查询时都访问同一个tomcat服务,那么JVM缓存就一定能生效了。
也就是说,我们需要根据商品id做负载均衡,而不是轮询。
思路
nginx根据请求路径做hash运算,把得到的数值对tomcat服务的数量取余,余数是几,就访问第几个服务,实现负载均衡。
举个例子
  • 我们的请求路径是 /item/10001
  • tomcat总数为2台(8081、8082)
  • 对请求路径/item/1001做hash运算求余的结果为1
  • 则访问第一个tomcat服务,也就是8081
只要id不变,每次hash运算结果也不会变,那就可以保证同一个商品,一直访问同一个tomcat服务,确保JVM缓存生效。
在nginx.conf文件里面添加这一段(hash $request_uri;)
    		hash $request_uri;
然后,修改对tomcat服务的反向代理,目标指向tomcat集群:
location /item {
重新加载OpenResty
nginx -s reload
4.5、Redis缓存预热
Redis缓存会面临冷启动问题:
冷启动:服务刚刚启动时,Redis中并没有缓存,如果所有商品数据都在第一次查询时添加缓存,可能会给数据库带来较大压力。
缓存预热:在实际开发中,我们可以利用大数据统计用户访问的热点数据,在项目启动时将这些热点数据提前查询并保存到Redis中。
由于数据较少所以这里将所有的数据都存入缓存中。
具体代码
@Component
public class RedisHandler implements InitializingBean {
    @Autowired
    private StringRedisTemplate redisTemplate;
    @Autowired
    private IItemService itemService;
    @Autowired
    private IItemStockService itemStockService;
     * Jackson提供了ObjectMapper来供程序员“定制化控制”序列化、反序列化的过程。
     * objectMapper在调用writeValue()序列化 或 调用readValue()反序列化方法之前,
     * 往往需要设置 ObjectMapper 的相关配置信息,这些配置信息作用在 java 对象的所有属性上,
     * 表示在进行序列化和反序列化时进行一些特殊的处理。
    private static final ObjectMapper MAPPER = new ObjectMapper();
    @Override
    public void afterPropertiesSet() throws Exception {
        // 查询商品
        List<Item> itemList = itemService.list();
        // 商品集合序列化,存入redis
        for (Item item : itemList) {
            String itemJson = MAPPER.writeValueAsString(item);
            redisTemplate.opsForValue().set("item:id:" + item.getId(), itemJson);
        // 查询库存
        List<ItemStock> stockList = itemStockService.list();
        // 库存集合序列化,存入redis
        for (ItemStock stock : stockList) {
            String stockJson = MAPPER.writeValueAsString(stock);
            redisTemplate.opsForValue().set("item:stock:id:" + stock.getId(), stockJson);
    public void save(Item item){
        try {
        } catch (JsonProcessingException e) {
            throw new RuntimeException(e);
    public void delete(Long id){
        redisTemplate.delete("item:id:" + id);
InitializingBean接口为bean提供了初始化方法的方式,它只包括afterPropertiesSet方法,凡是继承该接口的类,在初始化bean的时候都会执行该方法。
ObjectMapper:Jackson提供了ObjectMapper来供程序员“定制化控制”序列化、反序列化的过程。objectMapper在调用writeValue()序列化 或 调用readValue()反序列化方法之前,往往需要设置 ObjectMapper 的相关配置信息,这些配置信息作用在 java 对象的所有属性上,表示在进行序列化和反序列化时进行一些特殊的处理。
四、缓存同步
大多数情况下,浏览器查询到的都是缓存数据,当我们管理员修改数据时,缓存没有及时更新,这就会出大问题了。
所以我们必须保证数据库数据、缓存数据的一致性,这就是缓存与数据库的同步。
1、数据同步策略
设置有效期:给缓存设置有效期,到期后自动删除。再次查询时更新
  • 优势:简单、方便
  • 缺点:时效性差,缓存过期之前可能不一致
  • 场景:更新频率较低,时效性要求低的业务
同步双写:在修改数据库的同时,直接修改缓存
  • 优势:时效性强,缓存与数据库强一致
  • 缺点:有代码侵入,耦合度高;
  • 场景:对一致性、时效性要求较高的缓存数据
异步通知:修改数据库时发送事件通知,相关服务监听到通知后修改缓存数据
  • 优势:低耦合,可以同时通知多个缓存服务
  • 缺点:时效性一般,可能存在中间不一致状态
  • 场景:时效性要求一般,有多个服务需要同步
这里我们使用Canal(基于Canal的通知 )
2、监听Canal
Canal提供了各种语言的客户端,当Canal监听到binlog变化时,会通知Canal的客户端。
​编辑​
我们可以利用Canal提供的Java客户端,监听Canal通知消息。当收到变化的消息时,完成对缓存的更新。
引入依赖
<dependency>
    <groupId>top.javatool</groupId>
    <artifactId>canal-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>1.2.1-RELEASE</version>
</dependency>
编写配置
canal:
  destination: heima # canal的集群名字,要与安装canal时设置的名称一致
  server: 192.168.150.101:11111 # canal服务地址
修改实体类
@Data
@TableName("tb_item")
public class Item {
    @TableId(type = IdType.AUTO)
    @Id
    private Long id;//商品id
    @Column(name = "name")
    private String name;//商品名称
    private String title;//商品标题
    private Long price;//价格(分)
    private String image;//商品图片
    private String category;//分类名称
    private String brand;//品牌名称
    private String spec;//规格
    private Integer status;//商品状态 1-正常,2-下架
    private Date createTime;//创建时间
    private Date updateTime;//更新时间
    @TableField(exist = false)
    @Transient
    private Integer stock;
    @Transient
    private Integer sold;
@TableName("tb_item"):要监听的表名
@Id:告诉他谁是id(主键)
@Column(name = "name"):当DB里面的字段与实体类对应不上时,用name对应。
@Transient:告诉它,谁不是表中的字段。
编写监听器
通过实现EntryHandler<T>接口编写监听器,监听Canal消息。注意两点:
  • 实现类通过@CanalTable("tb_item")指定监听的表信息
  • EntryHandler的泛型是与表对应的实体类
@Component
public class ItemHandler implements EntryHandler<Item> {
    @Autowired
    private RedisHandler redisHandler;
    @Autowired
    private Cache<Long, Item> itemCache;
    @Override
    public void insert(Item item) {
        // 写数据到JVM进程缓存
        itemCache.put(item.getId(), item);
        // 写数据到redis
        redisHandler.saveItem(item);
    @Override
    public void update(Item before, Item after) {
        // 写数据到JVM进程缓存
        itemCache.put(after.getId(), after);
        // 写数据到redis
        redisHandler.saveItem(after);
    @Override
    public void delete(Item item) {
        // 删除数据到JVM进程缓存
        itemCache.invalidate(item.getId());
        // 删除数据到redis
        redisHandler.deleteItemById(item.getId());
不积跬步无以至千里,趁年轻,使劲拼,给未来的自己一个交代!向着明天更好的自己前进吧!
​编辑​
