解决 Vue 使用 Axios 进行跨域请求的方法
繁依Fanyi 发表于 2024/10/24 16:06:10 2024/10/24
【摘要】 在开发现代 Web 应用时,前端和后端通常分离部署在不同的服务器上,这就会引发跨域请求问题。浏览器的同源策略(Same-Origin Policy)会阻止跨域请求,除非后端服务器配置了允许跨域请求的 CORS(Cross-Origin Resource Sharing)头。本文将详细介绍如何在 Vue 项目中使用 Axios 发起跨域请求时解决跨域问题。 什么是跨域请求?跨域请求是指浏览器从...
什么是跨域请求?
跨域请求是指浏览器从一个域向另一个域发送请求。这种请求会被浏览器的同源策略阻止,除非目标域明确允许跨域请求。常见的跨域请求包括:
  • 不同的域名(例如从 example.com 请求 api.example.com)
  • 不同的端口(例如从 localhost:8080 请求 localhost:3000)
  • 不同的协议(例如从 http 请求 https)
解决跨域问题的方法
1. 在后端配置 CORS
解决跨域问题的最佳方法是在后端服务器上配置 CORS 头。下面将介绍如何在常见的后端框架中配置 CORS。
使用 Node.js 和 Express
首先,安装 cors 中间件:
npm install cors
然后,在你的 Express 应用中使用它:
const express = require('express');
const cors = require('cors');
const app = express();
const port = 3000;
app.use(cors()); // 允许所有来源的跨域请求
app.post('/login', (req, res) => {
  res.send('登录成功');
app.listen(port, () => {
  console.log(`Server is running on http://localhost:${port}`);
你可以通过传递选项对象来更详细地配置 CORS,例如,只允许特定的域名访问:
app.use(cors({
  origin: 'http://localhost:8080', // 只允许从这个地址的跨域请求
  methods: ['GET', 'POST'], // 允许的 HTTP 方法
  allowedHeaders: ['Content-Type', 'Authorization'] // 允许的请求头
使用 Flask
首先,安装 flask-cors:
pip install flask-cors
然后,在你的 Flask 应用中使用它:
from flask import Flask, request, jsonify
from flask_cors import CORS
app = Flask(__name__)
CORS(app)  # 允许所有来源的跨域请求
@app.route('/login', methods=['POST'])
def login():
    return jsonify({'message': '登录成功'})
if __name__ == '__main__':
    app.run(port=3000)
你也可以指定允许的来源:
CORS(app, resources={r"/api/*": {"origins": "http://localhost:8080"}})
2. 在开发环境中使用代理
在开发环境中,使用 Webpack 开发服务器的代理功能可以解决跨域问题。Vue CLI 提供了简单的配置方式来设置代理。
在 vue.config.js 中添加以下配置:
module.exports = {
  devServer: {
    proxy: {
      '/api': {
        target: 'http://localhost:3000',
        changeOrigin: true,
        pathRewrite: { '^/api': '' }
在你的前端代码中,将请求路径修改为以 /api 开头:
this.$axios.post('/api/login', {
  username: this.username,
  password: this.password
.then(response => {
  console.log(response.data);
.catch(error => {
  console.error(error);
这样,所有发往 /api 的请求都会被代理到 http://localhost:3000。
3. 使用 Nginx 反向代理
Nginx 可以配置反向代理,将前端的请求转发到后端服务器,避免跨域问题。首先,确保你的 Nginx 已经安装并运行。
在你的 Nginx 配置文件(通常在 /etc/nginx/nginx.conf 或 /etc/nginx/sites-available/default)中添加反向代理配置:
server {
    listen 80;
    server_name yourdomain.com;
    location / {
        root /var/www/html;
        index index.html;
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    location /api/ {
        proxy_pass http://localhost:3000/;  # 将 /api 前缀的请求转发到后端服务器
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
然后重启 Nginx:
sudo systemctl restart nginx
4. 使用 iframe + postMessage
这种方法适用于需要从前端应用向不同源进行通信的情况。通过在前端页面中嵌入 iframe 并使用 postMessage API 进行通信,可以绕过同源策略。
<!-- index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Iframe PostMessage Example</title>
</head>
<body>
    <iframe id="myIframe" src="http://different-origin.com/iframe.html" style="display:none;"></iframe>
    <script>
        const iframe = document.getElementById('myIframe');
        window.addEventListener('message', (event) => {
            if (event.origin === 'http://different-origin.com') {
                console.log('Received:', event.data);
        iframe.onload = () => {
            iframe.contentWindow.postMessage('Hello from parent', 'http://different-origin.com');
    </script>
</body>
</html>
5. 使用服务器代理中间件
在 Node.js 环境下,你可以使用中间件来代理请求。例如,在 Express 应用中使用 http-proxy-middleware:
首先,安装中间件:
npm install http-proxy-middleware
然后,在你的 Express 应用中配置代理:
const { createProxyMiddleware } = require('http-proxy-middleware');
app.use('/api', createProxyMiddleware({
    changeOrigin: true
app.listen(8080, () => {
    console.log('Server is running on http://localhost:8080');
6. 使用 GraphQL 服务
GraphQL 允许客户端灵活地查询和操作数据。通过将前端请求统一发送到 GraphQL 服务,并在该服务中处理不同源的请求,可以避免直接跨域请求的问题。
7. 配置浏览器忽略 CORS(开发环境)
在开发环境中,可以通过配置浏览器忽略 CORS 验证。这种方法仅用于开发调试,不推荐在生产环境中使用。
例如,在 Chrome 中,可以使用以下命令启动浏览器忽略 CORS 验证:
chrome.exe --user-data-dir="C:/Chrome dev session" --disable-web-security
8. 服务器端渲染 (SSR)
使用服务器端渲染(例如使用 Nuxt.js 进行 Vue 项目的 SSR),可以在服务器上进行所有的 API 请求,避免浏览器的 CORS 限制。
9. CORS 预检请求(OPTIONS 请求)
确保后端正确处理预检请求(OPTIONS 请求)。当使用复杂请求(例如带有自定义头部的请求)时,浏览器会发送一个 OPTIONS 请求来检查服务器是否允许该实际请求。
示例:使用 Express 处理预检请求:
app.options('/api/*', (req, res) => {
    res.header('Access-Control-Allow-Origin', '*');
    res.header('Access-Control-Allow-Methods', 'GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS');
    res.header('Access-Control-Allow-Headers', 'Content-Type, Authorization');
    res.send();
处理 Axios 的跨域请求错误
检查 Axios 配置
确保 Axios 配置正确,例如设置 baseURL 和处理错误响应:
import axios from 'axios';
const instance = axios.create({
  baseURL: 'http://localhost:3000', // 设置后端 API 的基本 URL
  timeout: 10000, // 设置请求超时时间
instance.interceptors.response.use(
  response => response,
  error => {
    console.error('API error:', error);
    return Promise.reject(error);
export default instance;
在 Vue 组件中使用 Axios
在 Vue 组件中使用配置好的 Axios 实例:
<template>
  <div>
    <h1>{{ message }}</h1>
  </div>
</template>
<script>
import axios from './http'; // 导入配置好的 Axios 实例
export default {
  data() {
    return {
      message: ''
  mounted() {
    axios.post('/login', {
      username: 'test',
      password: 'test'
    .then(response => {
      this.message = response.data;
    .catch(error => {
      console.error('HTTP error:', error);
</script>
跨域请求问题是前后端分离开发中常见的问题,可以通过在后端配置 CORS、在开发环境中使用代理以及其他方法来解决。最优的解决方案是配置后端服务器以允许必要的跨域请求,从而保证应用的安全性和稳定性。希望本文能帮助你全面了解和解决 Vue 项目中使用 Axios 发起跨域请求时遇到的问题。
