Spring高手之路23——AOP触发机制与代理逻辑的执行
砖业洋__ 发表于 2024/10/24 11:07:05 2024/10/24
【摘要】 本篇文章深入解析了Spring AOP代理的触发机制和执行流程,从源码角度详细讲解了Bean如何被AOP代理,包括代理对象的创建、配置与执行逻辑,帮助读者全面掌握Spring AOP的核心技术。
1. 从整体视角学习Bean是如何被AOP代理的
为了全面理解Bean是如何被AOP代理的,我们把前面几篇文章串联一下,需要关注以下几点,并针对每个关键点学习相应的源码部分:
1. AOP代理的触发机制(本章需要讲解的)
理解Spring如何决定哪些Bean需要被代理。
关键点:
  • BeanPostProcessor接口:Spring AOP的自动代理创建器实现了这个接口,通过它在Bean初始化的前后进行处理。
源码部分:
AbstractAutoProxyCreator(位于org.springframework.aop.framework.autoproxy包中)
  • 方法:postProcessAfterInitialization
  • 方法:wrapIfNecessary
2. 确定哪些Bean需要代理(前面已讲)
理解Spring如何确定哪些Bean需要被代理,这通常涉及到扫描和匹配切面。
这部分内容在Spring高手之路21——深入剖析Spring AOP代理对象的创建的第2节“匹配增强器Advisors(源码分析+时序图说明)”已经讲解,可自行前往翻阅学习。
关键点:
  • Advisor和Advice:这些是Spring AOP中的切面和通知。
源码部分:
  • AbstractAdvisorAutoProxyCreator的方法:getAdvicesAndAdvisorsForBean(位于org.springframework.aop.framework.autoproxy包中)
3. 创建代理对象(前面已讲)
理解Spring如何创建代理对象,包括使用JDK动态代理和CGLIB代理。
这部分内容在Spring高手之路22——AOP切面类的封装与解析的第3.2节“TargetSource 的构建”有提到,可自行前往翻阅学习。
关键点:
  • 代理工厂(ProxyFactory):用于创建代理对象。
  • 动态代理实现(JDK动态代理和CGLIB)。
源码部分:
  • ProxyFactory的方法:getProxy(位于org.springframework.aop.framework包中)
  • JdkDynamicAopProxy的方法:invoke(位于org.springframework.aop.framework包中)
  • CglibAopProxy的方法:getProxy(位于org.springframework.aop.framework包中)
4. 代理对象的配置(前面已讲)
理解如何配置代理对象的属性,如切入点和通知。
关键点:
  • AdvisedSupport类:包含了代理配置的相关信息。
源码部分:
  • AdvisedSupport(位于org.springframework.aop.framework包中)
5. 执行代理逻辑(本章需要讲解的)
理解代理对象在运行时如何拦截方法调用并执行通知逻辑。
关键点:
  • 拦截器链:代理对象通过拦截器链来执行切面逻辑。
源码部分:
  • ReflectiveMethodInvocation的方法:proceed(位于org.springframework.aop.framework包中)
推荐学习路径
  1. 从高层理解代理触发机制
  • 查看AbstractAutoProxyCreator类,特别是wrapIfNecessary和postProcessAfterInitialization方法,理解代理触发的整体流程。
  1. 深入理解切面和通知的获取
  • 查看AbstractAdvisorAutoProxyCreator类,特别是getAdvicesAndAdvisorsForBean方法,理解如何获取适用于目标Bean的切面和通知。
  1. 代理对象的创建细节
  • 查看ProxyFactory类,特别是getProxy方法,理解代理对象的具体创建过程。
  1. 理解动态代理的实现
  • 查看JdkDynamicAopProxy和CglibAopProxy类,理解JDK动态代理和CGLIB代理的具体实现细节。
  1. 配置代理对象
  • 查看AdvisedSupport类,理解代理对象的配置和管理。
  1. 执行代理逻辑
  • 查看ReflectiveMethodInvocation类,特别是proceed方法,理解代理对象在运行时如何拦截方法调用并执行切面逻辑。
2. AOP代理的触发机制
  还记得BeanPostProcessor接口吗?这在“Spring高手之路13——BeanFactoryPostProcessor与BeanDefinitionRegistryPostProcessor解析”有讲到。
BeanPostProcessor接口提供了两个方法:
  • postProcessBeforeInitialization:在Bean初始化之前调用。
  • postProcessAfterInitialization:在Bean初始化之后调用。
Spring AOP利用postProcessAfterInitialization方法在Bean初始化完成后,检查并决定是否需要对这个Bean进行代理。
2.1 postProcessAfterInitialization方法源码分析
本节源码基于 spring-aop-5.3.16。
代码提出来分析
 * 如果该bean被子类标识为需要代理的bean,则使用配置的拦截器创建一个代理。
 * @see #getAdvicesAndAdvisorsForBean
@Override
public Object postProcessAfterInitialization(@Nullable Object bean, String beanName) {
    // 如果bean不为空
    if (bean != null) {
        // 获取缓存键,通常是bean的类和名称的组合,用于在缓存中存取与该bean相关的元数据
        Object cacheKey = getCacheKey(bean.getClass(), beanName);
        // 从earlyProxyReferences集合中移除缓存键,如果当前bean不在该集合中,表示需要代理该bean
        if (this.earlyProxyReferences.remove(cacheKey) != bean) {
            // 如果需要的话,对bean进行包装(代理)
            return wrapIfNecessary(bean, beanName, cacheKey);
    // 如果bean为null或不需要代理,直接返回原始bean
    return bean;
这个方法主要功能:
  • 确定代理需求:该方法的主要目的是确定是否需要为Bean创建代理。如果需要,wrapIfNecessary方法将负责实际的代理创建过程。
  • 优化性能:通过缓存键和earlyProxyReferences集合,可以避免重复处理同一个Bean,提高性能。
  • 集成AOP功能:为需要代理的Bean创建代理对象,使得AOP切面能够在Bean的方法调用前后执行。
2.2 wrapIfNecessary方法源码分析
代码提出来分析
 * 如果需要,对给定的bean进行包装(代理),即如果它符合被代理的条件。
 * @param bean 原始的bean实例
 * @param beanName bean的名称
 * @param cacheKey 用于元数据访问的缓存键
 * @return 包装(代理)后的bean,或原始的bean实例
protected Object wrapIfNecessary(Object bean, String beanName, Object cacheKey) {
    // 如果beanName不为空且targetSourcedBeans集合包含这个beanName,直接返回原始bean
    if (StringUtils.hasLength(beanName) && this.targetSourcedBeans.contains(beanName)) {
        return bean;
    // 如果advisedBeans缓存中显示这个bean不需要代理,直接返回原始bean
    if (Boolean.FALSE.equals(this.advisedBeans.get(cacheKey))) {
        return bean;
    // 如果bean的类是基础设施类(如Spring内部使用的类)或应该跳过代理
    if (isInfrastructureClass(bean.getClass()) || shouldSkip(bean.getClass(), beanName)) {
        // 将这个bean标记为不需要代理
        this.advisedBeans.put(cacheKey, Boolean.FALSE);
        return bean;
    // 获取适用于这个bean的通知和切面
    Object[] specificInterceptors = getAdvicesAndAdvisorsForBean(bean.getClass(), beanName, null);
    // 如果有通知和切面,则创建代理
    if (specificInterceptors != DO_NOT_PROXY) {
        // 将这个bean标记为需要代理
        this.advisedBeans.put(cacheKey, Boolean.TRUE);
        // 创建代理对象
        Object proxy = createProxy(
                bean.getClass(), beanName, specificInterceptors, new SingletonTargetSource(bean));
        // 缓存代理对象的类型
        this.proxyTypes.put(cacheKey, proxy.getClass());
        return proxy;
    // 如果没有适用于这个bean的通知和切面,将这个bean标记为不需要代理
    return bean;
  wrapIfNecessary方法的主要功能是检查给定的Bean是否需要进行AOP代理,并在必要时为其创建代理对象。该方法在Bean初始化后被调用,以确保符合条件的Bean能够被AOP代理,从而使AOP切面能够在Bean的方法调用前后执行。
2.3 时序图演示触发机制
详细分析和说明:
  1. Caller请求Bean实例:
  • Caller调用BeanFactory来获取Bean实例。
  • 这一步表示应用程序或其他Bean调用者需要获取一个Bean实例。
  1. BeanFactory创建Bean实例:
  • BeanFactory创建Bean实例,准备进行初始化。
  • 这包括通过Spring的依赖注入机制构造Bean实例。
  1. 调用postProcessAfterInitialization:
  • BeanFactory调用AOPProxy的postProcessAfterInitialization方法。
  • 这是Spring AOP框架用于在Bean初始化后进行处理的关键步骤。
  1. 获取缓存键:
  • AOPProxy获取缓存键(cacheKey),通常是Bean的类和名称的组合。
  • 缓存键用于在缓存中存取与Bean相关的元数据。
  1. 检查earlyProxyReferences集合:
  • AOPProxy检查earlyProxyReferences集合,判断当前Bean是否已经处理过。
  • 这是为了避免重复处理同一个Bean,提高性能。
  1. 判断Bean是否需要代理:
  • 通过检查earlyProxyReferences集合,决定是否需要继续代理。
  • 如果Bean需要代理,进入wrapIfNecessary方法。
  1. 调用wrapIfNecessary:
  • wrapIfNecessary方法负责实际的代理创建过程。
  • 包括进一步的检查和代理对象的创建。
  1. 检查targetSourcedBeans集合:
  • 判断Bean是否在targetSourcedBeans集合中,如果是,直接返回原始Bean。
  • targetSourcedBeans集合用于存储一些特殊的Bean,不需要代理。
targetSourcedBeans 集合主要用于管理那些使用动态目标源的 Bean。在创建代理时,如果一个 Bean在这个集合中,Spring 会进行特殊处理,通常直接返回原始 Bean,而不是创建新的代理对象。这种机制确保了特殊 Bean的正确处理和高效运行。
  1. 检查advisedBeans集合:
  • 检查缓存中是否已经标记了该Bean不需要代理,如果是,直接返回原始Bean。
  • 提高处理效率,避免重复检查。
  1. 检查基础设施类和跳过条件:
  • 判断Bean是否为Spring的基础设施类或是否有其他跳过条件。
  • 基础设施类通常不需要代理,因为它们是框架内部使用的。
  1. 获取通知和切面:
  • 调用getAdvicesAndAdvisorsForBean方法,获取适用于该Bean的通知(Advice)和切面(Advisor)。
  • Advisor对象包含了切面逻辑,Advice对象包含了实际的通知逻辑。
  1. 检查是否有specificInterceptors:
  • 判断是否有适用于该Bean的通知和切面。
  • 如果有,继续创建代理对象。
  1. 创建代理对象:
  • 调用createProxy方法,通过ProxyFactory创建代理对象。
  • 代理对象将拦截方法调用,并应用切面逻辑。
  1. 返回代理对象:
  • 代理对象创建完成后,返回给AOPProxy。
  • AOPProxy将代理对象返回给BeanFactory。
  1. 返回原始Bean或代理对象:
  • 如果Bean不需要代理,返回原始Bean。
  • 如果需要代理,返回代理对象。
  1. BeanFactory返回结果:
  • BeanFactory将最终的Bean实例(可能是原始Bean或代理对象)返回给Caller。
3. AOP代理逻辑的执行
3.1 AOP代理如何使用拦截器
当AOP代理拦截方法调用时,它会依次调用配置的拦截器链。每个拦截器都通过invoke方法处理方法调用。整个流程如下:
  • 方法调用被代理拦截:当一个方法被调用时,AOP代理会首先拦截这个调用。
  • 拦截器链处理:调用会被传递给拦截器链中的第一个拦截器。
  • 执行拦截器链:每个拦截器的invoke方法都会执行其逻辑,并决定是否调用下一个拦截器。
  • 目标方法执行:如果所有拦截器都允许,最终会调用目标方法本身。
  • 返回结果或处理异常:目标方法执行完成后,结果或异常会逐个传递回拦截器链,直到返回给最初调用方法的客户端。
比如给个简单拦截器的例子:
import org.aopalliance.intercept.MethodInterceptor;
import org.aopalliance.intercept.MethodInvocation;
public class MyMethodInterceptor implements MethodInterceptor {
    @Override
    public Object invoke(MethodInvocation invocation) throws Throwable {
        // 在目标方法执行前
        System.out.println("Before method: " + invocation.getMethod().getName());
        // 调用目标方法
        Object result = invocation.proceed();
        // 在目标方法执行后
        System.out.println("After method: " + invocation.getMethod().getName());
        return result;
在这个示例中,invoke方法是拦截器的核心。
  • 当方法被调用时,invoke方法会先打印“方法调用前”,然后调用invocation.proceed()执行目标方法,最后在方法执行后或发生异常时打印相应的信息。
  • invocation.proceed()方法用于继续调用拦截器链中的下一个拦截器,直到最终调用目标方法。
3.2 proceed方法源码分析
代码提出来分析:
 * 逐个调用拦截器链中的拦截器,并在最后执行目标方法(连接点)。
 * @return 调用链中最后一个拦截器或目标方法的返回值
 * @throws Throwable 如果拦截器或目标方法抛出异常
@Override
@Nullable
public Object proceed() throws Throwable {
    // 我们从索引 -1 开始,并提前递增索引。
    if (this.currentInterceptorIndex == this.interceptorsAndDynamicMethodMatchers.size() - 1) {
        // 如果当前拦截器索引等于拦截器链的最后一个索引,则调用目标方法
        return invokeJoinpoint();
    // 获取当前索引的拦截器或拦截建议
    Object interceptorOrInterceptionAdvice =
            this.interceptorsAndDynamicMethodMatchers.get(++this.currentInterceptorIndex);
    // 检查是否是 InterceptorAndDynamicMethodMatcher 类型
    if (interceptorOrInterceptionAdvice instanceof InterceptorAndDynamicMethodMatcher) {
        // 如果是,评估动态方法匹配器
        InterceptorAndDynamicMethodMatcher dm =
                (InterceptorAndDynamicMethodMatcher) interceptorOrInterceptionAdvice;
        // 获取目标类的 Class 对象
        Class<?> targetClass = (this.targetClass != null ? this.targetClass : this.method.getDeclaringClass());
        // 检查方法是否匹配
        if (dm.methodMatcher.matches(this.method, targetClass, this.arguments)) {
            // 如果匹配成功,调用拦截器的 invoke 方法
            return dm.interceptor.invoke(this);
            // 动态匹配失败,跳过这个拦截器并调用链中的下一个
            return proceed();
        // 如果是普通拦截器,直接调用其 invoke 方法
        return ((MethodInterceptor) interceptorOrInterceptionAdvice).invoke(this);
 * 使用反射调用连接点。
 * 子类可以重写此方法以使用自定义调用。
 * @return 连接点的返回值
 * @throws Throwable 如果调用连接点导致异常
@Nullable
protected Object invokeJoinpoint() throws Throwable {
    // 使用反射调用目标对象的目标方法,并传递参数
    return AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(this.target, this.method, this.arguments);
  proceed方法和invokeJoinpoint方法共同实现了AOP拦截器链的执行逻辑。proceed方法依次执行拦截器链中的每个拦截器,并在链的末尾调用目标方法。invokeJoinpoint方法通过反射调用目标方法并返回其结果。这两个方法结合起来,使得AOP能够在目标方法执行前后插入各种横切关注点,如事务管理、日志记录等。
这里判断动态方法匹配器是干嘛的?
  • 静态方法匹配器:在编译时或配置时确定方法是否匹配,例如方法名、参数类型等。这种匹配是静态的,无法根据实际调用时的参数值进行判断。
  • 动态方法匹配器:在方法调用时动态评估方法匹配条件,例如根据实际传递的参数值判断是否匹配。这种匹配是动态的,可以提供更灵活的控制。
普通的AOP通常使用静态匹配,这里不用深究动态匹配器。
3.3 时序图
时序图详细说明:
  1. Caller调用代理方法:
  • Caller调用代理对象的方法,开始AOP的执行过程。
  • 代理对象是通过AOP创建的,包含了拦截器链。
  1. 创建ReflectiveMethodInvocation实例:
  • 在代理对象内部,Spring AOP创建一个ReflectiveMethodInvocation实例。该实例封装了目标方法、拦截器链以及方法参数。
  • ReflectiveMethodInvocation负责处理方法调用的整个过程。
  1. 调用proceed():
  • 代理对象调用ReflectiveMethodInvocation的proceed()方法,开始执行拦截器链。
  1. 遍历拦截器链:
  • ReflectiveMethodInvocation遍历拦截器链中的每个拦截器。
  • 对每个拦截器,ReflectiveMethodInvocation调用其invoke(this)方法。
  • 拦截器在调用目标方法之前和之后执行自定义逻辑。
  1. 调用invokeJoinpoint():
  • 如果拦截器链中没有拦截器或所有拦截器已经执行完毕,ReflectiveMethodInvocation直接调用invokeJoinpoint()方法。
  • invokeJoinpoint()通过反射调用目标方法。
  1. 调用目标方法:
  • ReflectiveMethodInvocation通过反射调用实际的目标方法。
  • 目标方法执行并返回结果。
  1. 返回结果:
  • 目标方法执行完成后,结果返回给ReflectiveMethodInvocation。
  • ReflectiveMethodInvocation将结果返回给所有拦截器,依次向上返回。
  1. 代理对象返回最终结果:
  • ReflectiveMethodInvocation最终将结果返回给代理对象。
  • 代理对象将结果返回给Caller。
欢迎一键三连~
有问题请留言,大家一起探讨学习
----------------------Talk is cheap, show me the code-----------------------
