基于毕奥-萨伐尔定律的交流电机的4极旋转磁场matlab模拟与仿真
yd_293572134 发表于 2024/10/23 19:42:36 2024/10/23
【摘要】 1.课题概述基于毕奥-萨伐尔定律的交流电机的4极旋转磁场,对比不同定子半径,对比2级旋转磁场。 2.系统仿真结果3.核心程序与模型版本:MATLAB2022a % 合并位置和电流 P = [xa xa_ xbxb_ xc xc_]; I = [IaIa_ IbIb_ IcIc_]; index = 1; % 初始化索引 % 在矩形区域内循环计算磁场 for...
1.课题概述
2.系统仿真结果
3.核心程序与模型
版本:MATLAB2022a
    % 合并位置和电流
    index = 1; % 初始化索引
    % 在矩形区域内循环计算磁场
    for x = -R:step:R
        for y = -R:step:R
            B = [0;0;0]; % 初始化磁场向量
            % 计算每个导线对点(x,y)的磁场贡献
            for k = 1 : length(P)
                if I(k) ~= 0
                    dL = [0;0;I(k)/abs(I(k))]; % 单位电流方向
                else
                    dL = [0;0;0]; % 无电流时方向为零
                end
                % 计算磁场
                r = [x;y;0] - P(:,k); % 从导线到点(x,y)的向量
r_norm = norm(r); % 向量的范数
                if r_norm == 0
                    break; % 避免除以0
                end
r_hat = r / r_norm; % 单位向量
                % 计算该点的磁场贡献
                dB = abs(I(k)) * mu_0 / (4 * pi * r_norm^2) * cross(dL, r_hat);
                B = B + dB; % 累加磁场贡献
            end
            % 标准化磁场向量
            if norm(B) > 1e-10
B_hat = B/norm(B);
            else
B_hat=[0;0;0];
            end
            % 存储磁场向量和位置
            X(index) = x;
            Y(index) = y;
            Z(index) = 0;
            U(index) = B_hat(1);
            V(index) = B_hat(2);
            W(index) = B_hat(3);
            index = index + 1; % 更新索引
        end
    end
    % 在wt=0时绘制磁场和导线位置
    if ij == 0
        h = quiver3(X,Y,Z, U, V, W); % 绘制磁场向量
        % 绘制导线位置为红色正方形标记
        plot(xa(1), xa(2),'rs',...
    'LineWidth',1,...
    'MarkerSize',6,...
    'MarkerEdgeColor','k',...
    'MarkerFaceColor',[0.9,0.9,0.0]);
        plot(xa_(1), xa_(2),'rs',...
    'LineWidth',1,...
    'MarkerSize',6,...
        plot(xb(1), xb(2),'rs',...
    'LineWidth',1,...
    'MarkerSize',6,...
        plot(xb_(1), xb_(2),'rs',...
    'LineWidth',1,...
    'MarkerSize',6,...
        plot(xc(1), xc(2),'rs',...
    'LineWidth',1,...
    'MarkerSize',6,...
        plot(xc_(1), xc_(2),'rs',...
    'LineWidth',1,...
    'MarkerSize',6,...
    else
        % 更新磁场向量图
set(h,'xdata',X,'ydata',Y,'zdata',Z,'udata',U, 'vdata',V,'wdata',W)
drawnow % 立即绘制图形
    end
end
37
4.系统原理简介
       毕奥-萨伐尔定律(Biot-Savart Law)描述了电流元产生的磁场分布,对于理解交流电机中旋转磁场的形成至关重要。然而,在交流电机中,特别是三相异步电动机和同步电动机中,旋转磁场的生成是通过定子绕组通入三相对称交流电实现的,并非直接应用毕奥-萨伐尔定律计算单个电流元产生的磁场。不过,我们可以从基本原理出发,利用法拉第电磁感应定律和交流电路理论来阐述其工作原理。
        毕奥-萨伐尔定律的具体表述是:电流元Idl在空间某点P处产生的磁感应强度dB的大小与电流元Idl的大小成正比,与电流元Idl所在处到P点的位置矢量和电流元Idl之间的夹角的正弦成正比,而与电流元Idl到P点的距离的平方成反比。
       这个定律适用于计算一个稳定电流所产生的磁场。在应用中,可以通过叠加原理,将许多电流元所产生的磁场叠加起来,从而得到整个电流在空间任意点P处所激发的磁场。
       毕奥-萨伐尔定律是电磁学的基本定律之一,对于理解电场与电荷之间的相互作用以及电磁场的产生、传播和变化具有重要意义。它在许多领域都有应用,如无线电、电子学、光学等。例如,在无线电中,毕奥-萨伐尔定律用于计算天线辐射的电磁波强度和方向性,以及电磁波在介质中的传播速度和反射系数等。
       在交流电机中,一个4极旋转磁场的产生通常涉及到以下几个关键步骤:
