【C++篇】迈入新世界的大门——初识C++(下篇)
Hoshi~ 发表于 2024/10/23 11:57:34 2024/10/23
【摘要】 引用 引用的概念和定义引⽤不是新定义⼀个变量,⽽是给已存在变量取了⼀个别名,编译器不会为引⽤变量开辟内存空间, 它和它引⽤的变量共⽤同⼀块内存空间。⽐如:⽔壶传中李逵,宋江叫"铁⽜",江湖上⼈称"⿊旋⻛";林冲,外号豹⼦头;==引用就是取别名!!!==定义方式==类型&引⽤别名=引⽤对象==C++中为了避免引⼊太多的运算符,会复⽤C语⾔的⼀些符号,⽐如前⾯的<<和>>,这⾥引⽤也和取地址使...
引用
引用的概念和定义
==引用就是取别名!!!==
定义方式
==类型&引⽤别名=引⽤对象==
C++中为了避免引⼊太多的运算符,会复⽤C语⾔的⼀些符号,⽐如前⾯的<<和>>,这⾥引⽤也和取地址使⽤了同⼀个符号&,注意使⽤⽅法⻆度区分就可以。
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
 int a = 0;
 // 引⽤:b和c是a的别名
 int& b = a;
 int& c = a;
 // 也可以给别名b取别名,d相当于还是a的别名
 int& d = b;
 ++d;
 // 这⾥取地址我们看到是⼀样的
 cout << &a << endl;
 cout << &b << endl;
 cout << &c << endl;
 cout << &d << endl;
 return 0;
其实就是一个变量所在的内存空间给它起了不同的名字
引用的特性
  • 引用在定义时必须初始化
  • 一个变量可以有多个引用
  • 引用一旦引用一个实体,再也不能引用其他实体
#include<iostream>
int main()
    int a = 10;
    // 编译报错:“ra”: 必须初始化引⽤
    //int& ra;
    int& b = a;
    int c = 20;
    // 这⾥并⾮让b引⽤c,因为C++引⽤不能改变指向,
    // 这⾥是⼀个赋值
    b = c;
    cout << &a << endl;
    cout << &b << endl;
    cout << &c << endl;
    return 0;
  • 比如在链表等数据结构,就只能用指针,因为引用无法改变指向(但是在Java中就只使用引用,其引用就可以改变指向)
引用的使用
  • 引⽤在实践中主要是于引⽤传参和引⽤做返回值中==减少拷⻉==提⾼效率和==改变引⽤对象时同时改变被引⽤对象==。
  • 引⽤传参跟指针传参功能是类似的,引⽤传参相对更⽅便⼀些。
void Swap(int& rx, int& ry)
    int tmp = rx;
    rx = ry;
    ry = tmp;
int main()
    int x = 0, y = 1;
    cout << x <<" " << y << endl;
    Swap(x, y);
    cout << x << " " << y << endl;
    return 0;
  • 引⽤返回值的场景相对⽐较复杂,我们在这⾥简单⼀下场景,还有⼀些内容后续类和对象章节中会继续深⼊讲解。
我们在数据结构介绍了栈,具体的可以看【初阶数据结构篇】栈的实现(附源码)这篇文章
==我们这里要取栈顶数据,想直接改变栈顶数据的值,就可以用传引用返回==
#include<iostream>
typedef int STDataType;
typedef struct Stack
    STDataType* a;
    int top;
    int capacity;
}ST;
void STInit(ST& rs, int n = 4)
    rs.a = (STDataType*)malloc(n * sizeof(STDataType));
    rs.top = 0;
    rs.capacity = n;
// 栈顶
void STPush(ST& rs, STDataType x)
    assert(ps);
    // 满了, 扩容
    if (rs.top == rs.capacity)
        printf("扩容\n");
        int newcapacity = rs.capacity == 0 ? 4 : rs.capacity * 2;
        STDataType* tmp = (STDataType*)realloc(rs.a, newcapacity *
        if (tmp == NULL)
            perror("realloc fail");
            return;
        rs.a = tmp;
        rs.capacity = newcapacity;
    rs.a[rs.top] = x;
    rs.top++;
// int STTop(ST& rs)
int& STTop(ST& rs)
    assert(rs.top > 0);
    return rs.a[rs.top];
int main()
    // 调⽤全局的
    ST st1;
    STInit(st1);
    STPush(st1, 1);
    STPush(st1, 2);
    cout << STTop(st1) << endl;//2
    STTop(st1) += 1;
    cout << STTop(st1) << endl;//3
    return 0;
  • 当然也可以用指针,但是显然引用更方便
int* STTop(ST& rs)
    assert(rs.top > 0);
    //return &(rs.a[rs.top - 1]);
    return rs.a + (rs.top - 1);
==补充:==
如果是写成下图左边形式->传值返回,编译会直接报错,C++在传值返回时会先把数据拷贝到一份空间中,这个叫做临时对象,C++规定临时对象具有常性,所以不能进行+=操作,会报错。而传引用返回就跳过了这一拷贝步骤,直接返回变量的别名,就可以对变量进行修改了
所谓临时对象就是编译器需要⼀个空间暂存表达式的求值结果时临时创建的⼀个未命名的对象, C++中把这个未命名对象叫做临时对象。
  • ⼀些主要⽤C代码实现版本数据结构教材中,使⽤C++引⽤替代指针传参,⽬的是简化程序,避开复杂的指针。
#include<iostream>
typedef struct SeqList
    int a[10];
    int size;
}SLT;
void SeqPushBack(SLT& sl, int x)
  • 指针变量也可以取别名,这⾥LTNode*& phead就是给指针变量取别名,这样就不需要⽤⼆级指针了,相对⽽⾔简化了程序
typedef struct ListNode
    int val;
    struct ListNode* next;
}LTNode, *PNode;
//void ListPushBack(LTNode** phead, int x)
//void ListPushBack(LTNode*& phead, int x)
void ListPushBack(PNode& phead, int x)
    PNode newnode = (PNode)malloc(sizeof(LTNode));
    newnode->val = x;
    newnode->next = NULL;
    if (phead == NULL)
        phead = newnode;
    else
int main()
    PNode plist = NULL;
    ListPushBack(plist, 1);
    return 0;
总之:引⽤和指针在实践中相辅相成,功能有重叠性,但是各有特点,互相不可替代。C++的引⽤跟其他语⾔的引⽤(如Java)是有很⼤的区别的,除了⽤法,最⼤的特点就是:C++引⽤定义后不能改变指向, Java的引⽤可以改变指向。
const引用
在这之前先看我们在C语言指针里讲过的:
#include <stdio.h>
int main()
const int a = 5;
int* p = &a;
*p = 4;
printf("%d", a);
return 0;
  • 在C语言里它不会报错,只会报警告,可以成功运行,这里我们通过指针修改了const修饰的变量,按理来说是不合法的,但由于C的语法检查不是那么严,所以仍然可以运行
  • 但如果将它改为.cpp,那就会报错了,C++的语法检查更为严格,不允许我们修改const修饰的变量
==注意:==
下面这种情况不存在权限放大,因为const修饰的是p5本身而不是指向的内容
int b = 5;
int* const p5 = &b;
int* p6 = p5;
*p6 = 15;
==在引用中也是类似的,总结就是:权限可以缩小,不能放大==
  • 可以引⽤⼀个const对象,但是必须⽤const引⽤。const引⽤也可以引⽤普通对象,因为对象的访问权限在引⽤过程中可以缩⼩,但是不能放⼤。
int main()
    const int a = 10;
    // 编译报错: “初始化”: ⽆法从“const int”转换为“int &”
    // 这⾥的引⽤是对a访问权限的放⼤
    //int& ra = a;
    // 这样才可以
    const int& ra = a;
    // 编译报错: “ra”: 不能给常量赋值
    //ra++;
    // 这⾥的引⽤是对b访问权限的缩⼩
    int b = 20;
    const int& rb = b;
    // 编译报错: “rb”: 不能给常量赋值
    //rb++;
    b++;//这是可以的
    return 0;
  • 不过需要注意的是类似 int& rb = a*3; double d = 12.34; int& rd = d; 这样⼀些场景下例如a*3的结果保存临时对象中, int& rd = d 也是类似,在类型转换中也会产⽣临时对象存储中间值,也就是时,rb和rd引⽤的都是临时对象,⽽C++规定临时对象具有常性,所以这⾥就触发了权限放⼤,必须要⽤常引⽤才可以。
#include<iostream>
int main()
    int a = 10;
    const int& ra = 30;
    // 编译报错: “初始化”: ⽆法从“int”转换为“int &”
    // int& rb = a * 3;
    const int& rb = a*3;
    double d = 12.34;
    // 编译报错:“初始化”: ⽆法从“double”转换为“int &”
    // int& rd = d;
    const int& rd = d;
    return 0;
==const引用在传参时很有效:==
如下:如果不是const传参,那除了f1(a)都要报错
void f1(const int& rx)
int main()
    const int xx = 20;
    int a = 10;
    const int& rb = a * 3;
    double d = 12.34;
    const int& rd = d;
    f1(xx);
    f1(a);
    f1(a*3);
    f1(d);
    return 0;
指针和引用的关系
C++中指针和引⽤就像两个性格迥异的亲兄弟,指针是哥哥,引⽤是弟弟,在实践中他们相辅相成,功能有重叠性,但是各有⾃⼰的特点,互相不可替代。
  • ==语法概念==上引⽤是⼀个变量的取别名不开空间,指针是存储⼀个变量地址,要开空间。
  • **引⽤在定义时必须初始化,指针建议初始化,但是语法不是必须的 **。
  • 引⽤在初始化时引⽤⼀个对象后,就不能再引⽤其他对象;⽽指针可以在不断地改变指向对象。
  • 引⽤可以直接访问指向对象,指针需要解引⽤才是访问指向对象。
  • sizeof中含义不同,引⽤的结果为==引⽤类型==的⼤⼩,但指针始终是地址空间所占字节个数(32位平台下占4个字节,64位下是8字节)
int main()
    int& r;
    int* p;
    char x = 'a';
    char& rx = x;
    cout << sizeof(rx) << endl;
    char* ptr = &x;
    cout << sizeof(ptr) << endl;
    return 0;
  • 指针很容易出现空指针和野指针的问题,引⽤很少出现,引⽤使⽤起来相对更安全⼀些。
==但是引用也会存在“野引用”==
如下:
int& func()
int ret = 10;
ret++;
return ret;//函数返回后销毁,此时此块空间已经还给操作系统,不能使用
只是相对来说更安全一些
==补充:==
在第一条我们是这么说的:
但在实际的底层汇编代码来看,引用也是通过指针实现的
int main()
int x = 0;
int& rx = x;
rx += 1;
int* ptr = &x;
*ptr += 1;
return 0;
知道一下就可以了😁
inline
#define定义宏
在这之前我们先回顾一下C中的#define定义的宏
==更多的详细内容请看【C语言篇】编译和链接以及预处理介绍(上篇)==
 #define N 10
//实现一个ADD宏函数的常见问题
#define ADD(int a, int b) return a + b;
#define ADD(a, b) (a) + (b);
#define ADD(a, b) (a + b)
// 正确的宏实现
#define ADD(a, b) ((a) + (b))
// 为什么不能加分号?
// 为什么要加外面的括号?
// 为什么要加里面的括号?
int main()
int ret = ADD(1, 2); // int ret = ((1) + (2));;
cout << ret << endl;
cout << ADD(1, 2) << endl;
if (ADD(1, 2))//加分号报错
cout << ADD(1, 2)*3 << endl;//要加外面的括号
int x = 1, y = 2;
ADD(x & y, x | y); // -> (x&y+x|y)//+优先级高于位运算符,要加里面的括号
ADD(x & y, x | y); // -> ((x&y)+(x|y))
    //这才是正确的
return 0;
==总结: 宏函数坑很多,但是替换机制,调用时不用建立栈帧,提效==
C语⾔实现宏函数也会在预处理时替换展开,但是宏函数实现很复杂很容易出错的,且不⽅便调试,于是祖师爷在C++设计inline⽬的就是替代C的宏函数。
inline
  • ⽤inline修饰的函数叫做内联函数,编译时C++编译器会在调⽤的地⽅展开内联函数,这样调⽤内联函数就不需要建⽴栈帧了,就可以提⾼效率。
  • inline对于编译器⽽⾔只是⼀个建议,也就是说,你加了inline编译器也可以选择在调⽤的地⽅不展开,不同编译器关于inline什么情况展开各不相同,因为C++标准没有规定这个。
  • inline适⽤于频繁调⽤的短⼩函数,对于递归函数,代码相对多⼀些的函数,加上inline也会被编译器忽略。
#include<iostream>
inline int Add(int x, int y)
    int ret = x + y;
    ret += 1;
    ret += 1;
    ret += 1;
    return ret;
int main()
    // 可以通过汇编观察程序是否展开
    // 有call Add语句就是没有展开,没有就是展开了
    int ret = Add(1, 2);
    cout << Add(1, 2) * 5 << endl;
    return 0;
==把选择权交给编译器自己,保证程序的效率==
如以下情况,如果选择权交给程序员,万一不靠谱的程序员写成了inline函数,那展开后的指令数将超多,造成不可预料的结果😂
-  vs编译器debug版本下⾯默认是不展开inline的,这样⽅便调试,debug版本想展开需要设置⼀下以下两个地⽅。
  • inline不建议声明和定义分离到两个⽂件,分离会导致链接错误。因为inline表示函数需要被展开,==就不是函数地址调用的==,链接时会出现报错。
// F.h
#include <iostream>
inline void f(int i);
// F.cpp
#include "F.h"
void f(int i)
    cout << i << endl;
// main.cpp
#include "F.h"
int main()
    // 链接错误:⽆法解析的外部符号 "void __cdecl f(int)" (?f@@YAXH@Z)
    f(10);
    return 0;
==正确的使用方式:在头文件中声明定义一起写:==
#pragma once
#include <iostream>
cout << i << endl;
nullptr
NULL实际是⼀个宏,在传统的C头⽂件(stddef.h)中,可以看到如下代码:
#ifndef NULL
    #ifdef __cplusplus
    #define NULL 0
    #else
    #define NULL ((void *)0)
    #endif
#endif
  • C++中NULL被定义为字⾯常量0
  • C中NULL被定义为⽆类型指针(void*)的常量
不论采取何种定义,在使⽤空值的指针时,都不可避免的会遇到⼀些⿇烦
如下:
#include<iostream>
void f(int x)
    cout << "f(int x)" << endl;
void f(int* ptr)
    cout << "f(int* ptr)" << endl;
int main()
    f(0);
    // 本想通过f(NULL)调⽤指针版本的f(int*)函数
    //但是由于NULL被定义成0,调⽤了f(int x),因此与程序的初衷相悖。
    f(NULL);
    f((int*)NULL);
    // 编译报错:“f”: 2 个重载中没有⼀个可以转换所有参数类型
    // f((void*)NULL);
    f(nullptr);
    return 0;
本想通过f(NULL)调⽤指针版本的 f(int*)函数,但是由于NULL被定义成0,调⽤了f(intx),因此与程序的初衷相悖。而如果想把NULL强转为指针类型f((void*)NULL); 调⽤会报错。 (C++规定void*类型的指针不能被隐式转换成任何类型的指针(必须显示转换))
其实根本原因就是:在这之前C/C++标砖规定的NULL既是整数常量,也是空指针常量
所以C++11中引⼊nullptr,nullptr是⼀个特殊的关键字,nullptr是⼀种特殊类型的字⾯量,它可以转换成任意其他类型的指针类型。使⽤nullptr定义空指针可以避免类型转换的问题,因为nullptr只能被隐式地转换为指针类型,⽽不能被转换为整数类型。
==所以在之后我们都是用nullptr来初始化空指针==
以上就是关于【C++篇】迈入新世界的大门——初识C++(下篇)的内容啦,各位大佬有什么问题欢迎在评论区指正,您的支持是我创作的最大动力!❤️
