git命令提交代码和宝塔部署项目相关步骤
FGGIT 发表于 2024/10/23 11:06:22 2024/10/23
【摘要】 git常见命令初始化本地仓库git init克隆远程仓库git clone [url]查看当前仓库状态git status添加文件到暂存区git add [file]提交暂存区的内容到本地仓库git commit -m "commit message"将本地的改动推送到远程仓库git push获取远程仓库的最新内容git pull查看提交历史git log创建分支git branch [br...
git常见命令
初始化本地仓库
git init
克隆远程仓库
git clone [url]
查看当前仓库状态
git status
添加文件到暂存区
git add [file]
提交暂存区的内容到本地仓库
将本地的改动推送到远程仓库
git push
获取远程仓库的最新内容
git pull
查看提交历史
git log
创建分支
git branch [branch-name]
切换分支
git checkout [branch-name]
合并分支
git merge [branch-name]
创建标签
git tag [tag-name]
检出标签
git checkout [tag-name]
撤销更改
git checkout -- [file]   # 撤销工作区的修改
git reset HEAD [file]   # 撤销暂存区的修改
删除文件
git rm [file]
查看远程仓库信息
git remote -v
添加远程仓库
git remote add [remote-name] [url]
拉取远程仓库的特定分支到本地
git pull [remote-name] [branch-name]
查看分支图
git log --graph
撤销某个commit的更改
git revert [commit-hash]
git命令提交代码步骤
1、创建一个空文件夹,在其中打开Git Bash Here,输入:git clone + 刚刚复制的粘贴过来,回车
2、打开你拉下来的文件:cd + 文件名。
3、再把你需要上传的文件粘贴到你刚刚新建的文件夹中,然后再输入:git add .(注意:最后的点“.”和前面的字母之间有一个空格)表示把所有发生变化的文件上传到暂存区,“.”表示所有
4、再输入命令:git commit -m '本次提交的注释'(注:引号内容可不写省略)
git问题Everything up-to-date原因和解决方法
原因:
git提交改动到缓存,要push的时候不会将本地所有的分支都push掉,所以出现这个问题,那么我们就需要新建分支提交改动然后合并分支。
解决方案:
1.先创建一个新的分支提交改动
git branch newbranch
2.检查这条命令是否创建成功
git branch
这时终端会输出:newbranch *master
这样就创建成功了,前面的 * 代表的是当前你所在的工作分支,接下来就要切换工作分支。
3.git checkout newbranch
4.然后将你的改动提交到新的分支上
git add 网页换肤
git commit -m"skin"
此时可以git status 检查下提交情况。如果提交成功,我们接下来就要回主分支了,git checkout master
5.我们将新分支提交的改动合并到主分支上
git merge newbranch
合并分支可能产生冲突这是正常的,虽然我们这是新建的分支不会产生冲突,但还是在这里记录下。可以用git diff 来查看产生冲突的文件,然后做对应的修改再提交一次就可以了。
6.我们的问题解决了,接下来就可以push代码了
git push -u origin master
7.最后,新建分支的朋友别忘了删除分支
git branch -D newbranch
如果想保留分支只是想删除已经合并的部分只要把大写的D改成小写的d就行了。
git异常The remote end hung up unexpectedly
原因:
公司网络慢因此设置git配置参数,否则因此超时退出
解决方案:
$ git config --global http.lowSpeedLimit 0
$ git config --global http.lowSpeedTime 999999
$ git config --global http.postBuffer 5242880
把所有的全部push上去,输入命令:
git push 或者 git push -f(强制交!!!!(慎用))
出现master|rebase是本地代码与仓库代码产生了冲突,解决完冲突后使用
git add .
git rebase --continue
git push
git rebase相关指令
git rebase --abort 会放弃合并,回到rebase操作之前的状态,之前的提交的不会丢弃;
git rebase --skip 则会将引起冲突的commits丢弃掉(慎用!!);
git rebase --continue 合并冲突,结合"git add 文件"命令一起用与修复冲突,提示开发者,一步一步地有没有解决冲突。(fix conflicts and then run “git rebase --continue”)
使用git rebase --skip代码被删可以使用git rebase --abort 可以解决代码回退的问题
宝塔部署:
先将命令转移到jar包所属文件夹中
分为短暂部署和永久部署命令不同
java短暂部署:java -jar xxx.jar
java永久部署:nohup java -jar xxx.jar >logs_mark.txt 2>&1 &这里面的nohup:linux的含义,代表关闭但持续运行
查看8089端口是否被占用: netstat -lnp|grep 8999
杀死端口号: kill -9 9932(9932代表某个特殊进程的编号)
