SpringBoot 后端正确配置CORS
繁依Fanyi 发表于 2024/10/23 09:53:51 2024/10/23
【摘要】 这个错误是由于后端没有正确配置CORS(跨源资源共享)。为了允许前端通过浏览器访问后端接口,需要在后端配置CORS。以下是如何在Spring Boot中配置CORS的方法。 在Spring Boot中配置CORS 方法1:全局配置在Spring Boot应用中,可以通过配置类全局配置CORS。创建一个新的配置类并添加CORS配置。import org.springframework.cont...
在Spring Boot中配置CORS
方法1:全局配置
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.CorsRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
@Configuration
public class CorsConfig implements WebMvcConfigurer {
    @Override
    public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {
        registry.addMapping("/**")
                .allowedOrigins("http://localhost:8081")
                .allowedMethods("GET", "POST", "PUT", "DELETE", "OPTIONS")
                .allowedHeaders("*")
                .allowCredentials(true);
方法2:控制器级别配置
你也可以在具体的控制器方法上配置CORS。添加@CrossOrigin注解到控制器或方法上。
import org.springframework.web.bind.annotation.CrossOrigin;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
@RestController
public class AuthController {
    @CrossOrigin(origins = "http://localhost:8081")
    @PostMapping("/auth/register")
    public ResponseEntity<?> register(@RequestBody UserEntity user) {
        // 注册逻辑
        return ResponseEntity.ok().body("注册成功");
完整示例
在Spring Boot应用中,可以同时使用全局和控制器级别的配置。下面是一个完整的示例,包括全局配置和控制器级别的配置。
import org.springframework.http.ResponseEntity;
@Configuration
    @Override
@RestController
        // 注册逻辑
确保前后端端口一致
确保前端代码中的端口与CORS配置中的端口一致。如果前端运行在不同的端口,更新allowedOrigins中的端口号。
前端调用示例
前端代码保持不变,只要后端配置了CORS,前端请求就能成功。
methods: {
    async register() {
        this.$refs.registerFormRef.validate(async valid => {
            if (!valid) return;
            try {
                const response = await this.$http.post('http://localhost:8789/auth/register', this.registerForm);
                const res = response.data;
                if (res.success) {
                    this.$message.success("注册成功!");
                    this.toggleForm(); // 切换回登录表单
                    this.$message.error("注册失败!");
            } catch (error) {
确保this.$http在你的Vue实例中配置正确,例如使用axios:
import axios from 'axios';
Vue.prototype.$http = axios;
通过这些步骤,可以解决CORS问题,使前端能够成功调用后端的注册接口。
