华为OD机试真题 - 剩余银饰的重量
鱼弦 发表于 2024/10/23 09:41:36 2024/10/23
【摘要】 华为OD机试真题 - 剩余银饰的重量 介绍"剩余银饰的重量"是一个华为在线编程(OD)考试中的机试题目。该题目要求考生根据一些输入条件,计算出在某个生产或加工过程中剩余的银饰品的总重量。 应用使用场景这一题目主要考察参赛者对数组的处理能力和简单算法的实现能力。在实际应用中,这种问题可能用于帮助制造商管理库存、优化材料使用,或者在制程中计算废料回收量等。 原理解释该问题通常涉及到从一组数据中...
华为OD机试真题 - 剩余银饰的重量
介绍
应用使用场景
原理解释
该问题通常涉及到从一组数据中筛选符合条件的项,然后对这些项进行加总。在程序设计中,这一般会用到循环、条件判断等基础操作。
算法原理流程图
开始
 |---> 输入银饰件数n及其对应的重量数组weights
 |---> 初始化变量total_weight为0
 |---> 遍历weights数组
 |       |---> 如果满足条件(如:大于某重量x)
 |              |---> total_weight = total_weight + 当前银饰重量
 |---> 输出total_weight
结束
算法原理解释
  1. 输入处理: 首先接收用户输入,包括银饰件数和每件银饰的重量。
  2. 初始化: 定义一个累积变量total_weight用于记录符合条件银饰的总重量。
  3. 遍历与判断: 逐一检查每件银饰的重量,若符合给定条件,则将其重量加至total_weight。
  4. 输出结果: 最后输出累加的结果,即为符合条件的银饰的总重量。
实际详细应用代码示例实现
def remaining_silver_weights(n, weights, threshold):
    total_weight = 0
    for weight in weights:
        if weight > threshold:
            total_weight += weight
    return total_weight
# 示例使用
n = 5
weights = [10, 20, 30, 15, 25]
threshold = 18
result = remaining_silver_weights(n, weights, threshold)
print(f"剩余银饰的总重量是: {result}")
测试代码
def test_remaining_silver_weights():
    assert remaining_silver_weights(5, [10, 20, 30, 15, 25], 18) == 75
    assert remaining_silver_weights(3, [5, 10, 15], 10) == 15
    assert remaining_silver_weights(4, [1, 2, 3, 4], 5) == 0
    print("所有测试用例通过!")
部署场景
此类功能可以作为库存管理软件的一部分,用于统计每日生产后的实际剩余重量;也可以集成至质量控制系统中,在实时监控制程时提供材料损耗数据。
材料链接
该题目通过简单的条件判断和累加运算展示了如何有效地处理和分析基本数据。这类问题不仅仅是编程练习,还能帮助开发者理解面向过程的编程思路。
未来展望
随着制造工艺的精细化,利用类似算法结合机器学习与大数据分析,能够进一步提升原材料的利用率以及减少浪费,为企业节约成本并提高竞争力。
