不够理解import和require导入的区别被diss惨了
yd_244540595 发表于 2024/10/22 18:05:29 2024/10/22
【摘要】 作者:天天鸭前言在真实工作中,估计import和require大家经常见到,如果做前端业务代码,那么import更是随处可见了。但我们都是直接去使用,但是这两种方式的区别是什么呢?应用场景有什么区别呢?大部分能说出来import是ES6规范,而require是CommonJS规范,然后面试官深入问你两者编译规则有啥不一样?然后就不知道了本文一次性对import和require的模块基本概念、...
作者:天天鸭
前言
本文一次性对import和require的模块基本概念、编译规则、基本用法差异、生态支持和性能对比等5个方面一次理清总结好,下次遇到这种问题直接举一反三。
(顺便吆喝一句,技术大厂,前后端测试捞人,感兴趣来看这里)
一、模块基本概念
require: 是CommonJS模块规范,主要应用于Node.js环境。
import:是ES6模块规范,主要应用于现代浏览器和现代js开发(适用于例如各种前端框架)。
二、编译规则
require:
require 执行时会把导入的模块进行缓存,下次再调用会返回同一个实例。
在CommonJS模块规范中,require默认是同步的。当我们在某个模块中使用require调用时,会等待调用完成才接着往下执行,如下例子所示。
模块A代码
console.log('我是模块A的1...');
const moduleB = require('./myModuleB');
console.log('我是模块A的2');
模块B代码
console.log('我是模块B...');
打印顺序,会按顺序同步执行
// 我是模块A的1...
// 我是模块B...
// 我是模块A的2...
注意:require并非绝对是同步执行,例如在Webpack中能使用 require.ensure 来进行异步加载模块。
import:
在ES6模块规范中,import默认是静态编译的,也就是在编译过程就已经确认了导入的模块是啥,因此默认是同步的。import有引用提升置顶效果,也就是放在何处都会默认在最前面。
但是...., 通过import()动态引入是异步的哦,并且是在执行中加载的。 import()在真实业务中是很常见的,例如路由组件的懒加载component: () => import('@/components/dutest.vue')和动态组件const MyTest = await import('@/components/MyTest.vue');等等,import() 执行返回的是一个 Promise,所以经常会配合async/await一起用。
三、基本用法差异
require:
一般不直接用于前端框架,是用于 Node.js 环境和一些前端构建工具(例如:Webpack)中
1. 导入模块(第三方库)
在Node.js中经常要导入各种模块,用require可以导入模块是最常见的。例如导入一个os模块
const os = require('os');
// 使用
os.platform()
2. 导入本地写好的模块
假设我本地项目有一个名为 utils.js 的本地文件,文件里面导出一个add函数
module.exports = {
  add: (a, b) => a + b,
在其它文件中导入并使用上面的模块
const { add } = require('../test/utils');
// 使用
add(2, 3);
import:
一般都是应用于现在浏览器和各种主流前端框架(例如:Vue\react)
1. 静态引入(项目中最常用)
这种情况一般适用于确定的模块关系,是在编译时解析
<script setup>
 import { ref } from 'vue';
 import test from '@/components/test.vue';
</script>
2. 动态引入
其实就是使用import()函数去返回一个 Promise,在Promise回调函数里面处理加载相关,例如路由的懒加载。
  path: '/',
或者动态引入一些文件(或者本地的JSON文件)
<script setup>
</script>
四、生态支持
require:
Node.js14 之前是默认模块系统。目前的浏览器基本是不原生支持 CommonJS,都是需要通过构建工具(如 Webpack )转换才行。并且虽然目前市面上CommonJS依然广泛使用,但基本都是比较老的库,感觉被逐渐过渡了。
import:
import是ES6规范,并且Node.js在Node.js12开始支持ES6,Node.js14 之后是默认选项。目前现代浏览器和主流的框架(Vue、React)都支持原生ES6,大多数现代库也是,因此import是未来主流。
五、性能对比
ES6 支持 Tree Shaking摇树优化,因此可以更好地去除一些没用的代码,能很好减小打包体积。 所以import有更好的性能。
import()能动态导入模块性能更好,而require不支持动态导入。
小结
对比下来发现,import不但有更好性能,而且还是Node.js14之后的默认,会是主流趋势。
至此我感觉足够能举一反三了,如有哪里写的不对或者有更好建议欢迎大佬指点一二啊。
