面试官:left join后用on还是where?区别真的很大!
一只牛博 发表于 2024/10/22 12:21:34 2024/10/22
【摘要】 在 SQL 查询优化中,条件放置的位置至关重要。究竟是将条件放在连接条件中,还是放在 WHERE 子句中,可能会显著影响查询的性能和结果。本文将深入探讨这两种方法的区别,揭示各自的优势与劣势,帮助开发者在实际应用中做出最佳选择。
前言
“写 SQL 查询时,你是否也曾纠结过,条件到底该放在 JOIN 上还是 WHERE 上?每次写到这里,脑海中都会浮现出这两个选项的优劣对比,就像是在选择两个看似相似却又略有不同的武器,打击目标的效率可能会因此大相径庭。那么,这两者到底有何不同?今天,我们就来一探究竟。”
甩出问题
使用连接
select bm.*,ahv.TEXT_ FROM budget_management bm
LEFT JOIN act_hi_procinst ahp ON  ahp.BUSINESS_KEY_= bm.id
LEFT JOIN act_hi_varinst_copy1 ahv on ahv.PROC_INST_ID_ = ahp.PROC_INST_ID_ and ahv.NAME_ = 'approvalResult' and ahv.TASK_ID_ is NULL
使用where条件
LEFT JOIN act_hi_varinst_copy1 ahv on ahv.PROC_INST_ID_ = ahp.PROC_INST_ID_ and ahv.NAME_ = 'approvalResult' where TASK_ID_ is NULL
sql的执行顺序
1.	**FROM 子句**:
- 首先确定主表,通常是 FROM 子句中的第一个表。
- 如果存在连接(JOIN),则根据 JOIN 子句指定的条件将多个表进行连接。连接的方式可以是内连接(INNER JOIN)、左连接(LEFT JOIN)、右连接(RIGHT JOIN)、全连接(FULL JOIN)等。
2.	**ON 子句**:
 - 在 JOIN 操作中,ON 子句用于指定连接条件。连接时,数据库会使用这些条件来匹配表中的记录。
 - 这个步骤在多表连接时非常关键,因为它决定了哪些记录会被连接在一起。
3.	**WHERE 子句**:
 - 在所有表连接完成后,WHERE 子句用于过滤连接后的结果集。
 - 这一阶段会筛选出符合 WHERE 条件的记录。
4.	**GROUP BY 子句**:
 - 在进行连接和过滤之后,对数据进行分组。如果多个表的列参与分组,分组会基于连接后的结果集。
 - 分组操作将影响后续聚合函数的计算,如 COUNT、SUM、AVG 等。
5.	**HAVING 子句**:
 - 对分组后的数据进一步筛选。与 WHERE 不同,HAVING 是在分组之后才应用的条件。
6.	**SELECT 子句**:
 - 提取需要展示的列。在连接查询中,可以选择来自不同表的列。
 - 如果使用了聚合函数,如 SUM 或 COUNT,这个阶段会计算这些聚合值。
7.	**ORDER BY 子句**:
 - 对结果集进行排序。排序可以基于某个表的字段,也可以基于计算或聚合后的结果。
8.	**LIMIT 子句**:
 - 最后,对结果集进行截取,限制返回的记录数量。
疑惑
1、明明先执行的on,为什么反而效率那么低呢
2、他们的区别在哪里
解疑之on与where的区别
ON 和 WHERE 条件在 SQL 查询中有着不同的作用和行为,尤其是在涉及多表连接时。理解它们的区别对优化查询性能和获取正确的结果非常重要。
基本概念
  • ON 条件:
    • ON 条件用于连接(JOIN)操作,是在连接多个表时定义记录如何匹配的条件。它决定了哪些记录应该组合在一起,从而形成一个新的中间结果集。
    • ON 条件通常在 INNER JOIN、LEFT JOIN、RIGHT JOIN 等连接操作中使用。
  • WHERE 条件:
    • WHERE 条件用于对查询的结果集进行过滤,是在整个连接操作之后应用的条件。
    • WHERE 条件对所有已连接的表的数据进行筛选,只有满足 WHERE 条件的记录才会出现在最终结果集中。
行为区别
  1. 应用时机:
    • ON 条件在表连接时立即应用,它决定了哪些记录会被连接在一起,并进入下一步的处理。
    • WHERE 条件在连接操作之后应用,对连接后的结果集进行过滤。
  2. 影响连接方式:
    • 在 INNER JOIN 中,ON 和 WHERE 条件的效果可能看起来类似,因为它们都会过滤出匹配的记录。但在 LEFT JOIN、RIGHT JOIN 等外连接中,ON 和 WHERE 条件的行为会明显不同。
    • ON 条件只影响连接匹配,但不会排除未匹配的左表(或右表)记录;而 WHERE 条件会过滤掉这些未匹配的记录。
  3. 结果集差异:
    • 在 INNER JOIN 中:
      • ON 条件和 WHERE 条件可以互换,但 WHERE 条件通常是在连接之后应用,因此可能会有更直观的优化效果。
    • 在 LEFT JOIN 中:
      • ON 条件用于定义连接逻辑,未匹配的左表记录仍会保留在结果集中,即使右表记录不匹配,这些记录的右表字段为 NULL。
      • WHERE 条件则会过滤掉不满足条件的记录,这包括那些因为 LEFT JOIN 产生的 NULL 值。如果 WHERE 条件中包含了对右表字段的条件(比如 WHERE right_table.column IS NULL),则会影响左表记录是否保留。
示例说明
假设有两个表:
  • students(学生表):包含 student_id 和 name。
  • enrollments(选课表):包含 student_id 和 course_id。
1. 使用 ON 条件的 LEFT JOIN:
SELECT students.name, enrollments.course_id
FROM students
LEFT JOIN enrollments ON students.student_id = enrollments.student_id AND enrollments.course_id = 'Math'
  • 结果:查询将返回所有学生。如果学生选修了 Math 课程,则显示 course_id 为 'Math';否则,course_id 为 NULL。未选修 Math 的学生仍会出现在结果集中。
2. 使用 WHERE 条件的 LEFT JOIN:
FROM students
WHERE enrollments.course_id = 'Math'
  • 结果:查询只返回那些选修了 Math 课程的学生,未选修 Math 的学生不会出现在结果集中。这是因为 WHERE 条件排除了那些 course_id 不为 'Math' 的记录,包括那些因 LEFT JOIN 产生的 NULL 记录。
关键点总结
  1. ON 条件 是定义连接逻辑的一部分,影响记录如何匹配和组合。
  2. WHERE 条件 是对整个结果集进行的过滤,它可以过滤掉不满足条件的记录。
  3. 在外连接(如 LEFT JOIN)中,ON 和 WHERE 条件的区别尤为显著:ON 条件不会排除未匹配的左表记录,而 WHERE 条件可能会将这些记录排除在结果集之外。
理解 ON 和 WHERE 的区别,能够更好地控制 SQL 查询的行为,尤其在处理复杂连接时,选择合适的条件位置可以显著影响查询结果和性能。
重点说明
is null其实是解局的关键
1、首先左连接的时候我使用了is null这样如果我表中数据is null的很多,那么这个sql的执行过程其实是很复杂的,因为is null的模糊性
2、在左连接和where中我使用了右表某一个字段为is null不管如何是影响不了左表的,因为不管右表是否存在我要的都是is null。
