C语言深入理解指针(2)
Undoom 发表于 2024/10/20 18:48:16 2024/10/20
【摘要】 1.数组名的理解//int main()//{// int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 }; // //int *p=&arr[0];//把首元素的地址取出来放到p里面去--p就指向了数组里面的1// printf("&arr[0]=%p\n", &arr[0]);//首元素的地址// printf("&arr=%p\n", &a...
1.数组名的理解
//int main()
//    printf("&arr=%p\n", &arr);
//    //输出结果是
//    // &arr[0]=00E1F8E0
//    //&arr = 00E1F8E0
//    //可以发现两个地址一样
//    return 0;
//其实数组名就是数组首元素的地址
//int main()
//    printf("%d\n",sizeof(arr));//打印的字节是40
//    printf("%d\n", sizeof(arr[0]));//打印的字节是4
//    return 0;
//但是有两个例外
//1.sizeof(数组名)--这里的数组表示整个数组,计算是整个数组的大小,单位是字节
//2.&数组名---也表示整个数组,取出的使整个数组的地址
//除此之外,所有的数组名都是数组首元素的地址
//产生疑问:整个数组的地址和数组首元素的地址有什么区别呢?
//int main()
//    printf("&arr[0]=%p\n", &arr[0]);//数组首元素的地址
//    printf("arr    =%p\n", arr);//也是数组首元素的地址
//    printf("&arr   =%p\n", &arr);//数组的地址
//    //输出结果是
//    // &arr[0]=0000002F78F0FD50
//    //arr     =0000002F78F0FD50
//    //& arr   =0000002F78F0FD50
//    return 0;
//但是这三个地址真的没有差异吗?
int main()
    printf("&arr[0]  =%p\n", &arr[0]);//数组首元素的地址
    printf("&arr[0]+1=%p\n", &arr[0]+1);
    printf("arr      =%p\n", arr );
    printf("arr+1    =%p\n", arr+1);//也是数组首元素的地址
    printf("&arr+1   =%p\n", &arr+1);//数组的地址
    //输出结果是
    /*  &arr[0]      = 000000CA4590FC10
        & arr[0] + 1 = 000000CA4590FC14
        arr          = 000000CA4590FC10
        arr +     1  = 000000CA4590FC14
        & arr        = 000000CA4590FC10
        & arr +   1  = 000000CA4590FC38     */
    //不难发现,一个数组的地址+1跳过的是整个数组
    //单只数组首元素的地址+1跳过的是4个字节
    //所以我们&arr,&数组名的时候,取出的就是整个数组的地址
    return 0;
//以后在做题的时候一定要看看前面有没有sizeof或者前面加没加取地址符号
//数组名的地址就是数组首元素的地址,arr和&arr[0]
//如果是&arr,那么这个就是整个数组的地址了---&数组名
printf("&arr[0]  =%p\n", &arr[0]);---整型的地址取出来,它的类型是int*
printf("&arr[0]+1=%p\n", &arr[0] + 1);
printf("arr      =%p\n", arr);-----类型也是int *
printf("arr+1    =%p\n", arr + 1);
printf("&arr     =%p\n", &arr);-----与上面的两种类型不一样
printf("&arr+1   =%p\n", &arr + 1);*/
//类型不一样,指针+1或者解引用就不一样
2.使用指针访问数组
//那我们能使用指针的方式访问数组吗?
//int main()
//    int arr[10] = { 0 };
//    int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
//    //输入
//    int* p = &arr[0];//将数组首元素地址取出来放到指针变量p里面去
//    //将首元素的地址存在p里面甚至还能这样写
//    //int* p = arr;
//    for (int i = 0; i < sz; i++)
//        scanf("%d", p+i);//p放的是首元素的地址,p+i是下标为i的地址
//        //也可以这样写scanf("%d", arr+ i);
//    //输出
//        printf("%d ", *(p+i));//解引用
//        //printf("%d ", *(arr+i));
//        //printf("%d ",i[arr] );
//    return 0;
//*(arr+i)<====>arr[i]
//左边是指针的形式,右边是数组的形式
//arr+i是地址,地址解引用,找到的就是这个地址指向的那个数
//右边的是通过数组下标来访问对应的数字
//arr[i]<====>*(arr + i) <====>*(i+arr)<====> i[arr]
//这里的[]是操作符
//1.数组就是数组,是一块连续的空间,是可以存放一个或者多个数组的
//2.指针变量是一个变量,是可以存放地址的变量
//数组和指针不是一个东西
//但是可以使用指针来访问数组的
//为什么可以使用指针来访问数组呢?
//1.数组在内存中失败连续存放的
//2.指针的元素很方便的可以遍历数组,取出数组的内容
arr[i]<====>(arr + i) <====>(i+arr)<====> i[arr]
3.一维数组传参的本质
/*void test(int arr[])
    int sz2 = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
    printf("sz2=%d", sz2);
int main()
    int sz1= sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
    printf("sz1=%d\n",sz1);//10
    test(arr);//arr是数组名,数组名表示的是数组首元素的地址
    return 0;//传过去的是地址,要用指针接收
//打印结果为
// sz1=10
//sz2 = 2
//为什么二者结果不一样
//test(arr)--一维数组传参的本质,传递的是首元素的地址
//所以形参即使写成数组的形式,本质上也是一个指针变量
//所以在函数的开头,我们要用指针接收
//数组传参的时候,形参可以写成数组,也可以写成指针‘
//写成数组的形式,最简单,是为了方便,容易接受这种语法
//但是即是写成数组的形式,本质上还是指针
/*void test(int* arr)
    int sz2 = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);//传过来的arr是首元素的地址,所以4/4=1
int main()
    int sz1 = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);//这里的arr是一整个数组的,所以是40/4=10
    printf("sz1=%d\n", sz1);//10
    test(arr);
    return 0;
//通常情况下数组传参我们会怎么做呢?
//void test(int* arr,int sz)
//        printf("%d", arr[i]);//printf("%d", *(arr+i));
//        //*(arr + i)=== arr[i]//i是从0开始的
//int main()
//    int sz1 = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);//数组元素个数
//    printf("sz1=%d\n", sz1);//10
//    test(arr,sz1);//将元素个数传过去
//    return 0;
4.冒泡排序
//冒泡排序
//思想:两两相邻的元素比较,不满足顺序就交换,满足顺序就找下一对
input(int* arr, int sz)
        scanf("%d", arr+i);//循环输入,arr放的是数组中首元素的 地址
int count = 0;//定义全局变量
void bubble_sort(int*arr, int sz)
    //确定趟数,为什么是sz-1呢?
    //假设是9 8 7 6 5 4 3 2 1 0,
    //而9和相邻的数换位置要换9次,换完位置就是这样的
    //8 7 6 5 4 3 2 1 0 9
    //9已经换好了,可以不用动了,再就轮到8换到最后一个了
    //8换到最后一个要经历7次换位置
    //所以循环的次数就是sz-1次
    for (int i = 0; i < sz - 1; i++)
        int flag = 1;//创建临时变量
        //每一趟内部的比较
        //第一趟的时候,10个元素历经9对比较
        //第二趟的时候,9个元素经历8对比较
        //每一趟结束后,待排序的数字少了一个,比较也就少了一对
        for (int j = 0; j <sz-1-i ;j++)
        //解释一下为什么这个循环的条件是j <sz-1-i
        //,第一趟9对,第二趟8对,所以这个循环的条件不能一直是sz-1
        //这个条件一直在变化,第一趟的时候,i=0;那么sz-1-i=9
        //第二趟的时候需要8躺,i=1,sz-1-i=sz-1-1=8,所以这个循环的条件一定是sz-1-i
        //随着i的变化,这个内循环的趟输也要改变
            count++;//一组数字进行比就加一
            if (arr[j]  > arr[j + 1])//如果前面大于后面,咱们就要进行交换
                //交换了就将flag置为0,那么这个数还不是有序
                flag = 0;//如果arr[j]  > arr[j + 1]的话,那么就将flag定义为0
                //交换
                int tmp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = tmp;
        if (flag == 1)//如果flag的值仍然等于1,那么这个数组里面的数没有进行相邻数字的交换
        {//对冒泡排序的一种优化
            break;//如果给的数组是接近有序的状态或者有序的状态,这样提前判断可以减少排序的时间
void print_arr(int* arr, int sz)
        printf("%d ", arr[i]);
int main()
    //输入一些数字---这些数字存在乱序的现象,我们现在需要对其进行排序,排成升序
    //写一个函数完成数组的排序
    //输入数字到数组
    input(arr,sz);
    //使用冒泡排序,排序数组arr,sz个元素
    bubble_sort(arr,sz);
    //函数:打印数组的内容
    print_arr(arr,sz);//打印数组arr中那sz个元素
    printf("\ncount=%d\n", count);
    return 0;
//总结:
//两组循环,外循环的作用是:控制比较轮数,因为每次比较完
// 之后最大的数就会位居最后一位,这个数就不参加后面的交换了
//内循环的作用:控制每一轮内比较的次数,每轮只进行相邻两个数的交换
//这个冒泡排序的整个流程:1.先输入  2.再排序    3.再打印
//但是输入的数组是有序数组的话,但是还是要运行这个排序的函数,一轮进行下来,
//没有一对数进行交换,这样就导致代码运行的时间变长
//解决方法:创建临时变量flag=1,对输入的数组进行判断,如果输入数组满足这个内循环的条件语句并运行,那么
//就将flag的值置为0
//但是如果这个flag出了内循环第一轮的话还等于1的话,那么就说明这个输入的数组是个有序的数组,并不需要我们排序
//所以直接break,跳出
//对冒泡排序的一种优化
//我们可以定义一个全局变量count来测试一下两两比较了多少对,
//在内循环里面添加count++,如果进入循环的话就count++
//输入一组有序数列1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
//打印出的count=9,及说明count 只进行了第一轮的9组比较,但是这组数组不满足if语句里面的条件
//所以并没有进入这个条件语句,故这个flag的值并没有被重新赋值,flag的值仍然是1,
//因为flag的值仍然为1,就满足后面的条件语句了,这个数组符合对有序数组的判断,多以就break了
5.二级指针
前面讲的int * **
double*
char*都是一级指针
那么什么是二级指针呢?
//对二级指针的介绍
int main()
    int a = 10;
    int *pa=&a;//pa存的是a的地址
    int **ppa=&pa;//这里的ppa就是二级指针变量,上面的pa就是一级指针变量
    //int *pa---->*说明pa是指针变量,int 说明pa指向的对象a是整型类型
    //a有地址,pa有地址,ppa也有地址,ppa指向的是pa
    //ppa的类型是int**    ,后面的*表示ppa是指针变量,前面的int*说明ppa指向的pa类型是int*
    printf("%d", **ppa);//打印结果就是a的值
    return 0;
//二级指针变量是用来存放一级指针变量的地址
//*ppa=pa----ppa解引用就是pa---因为ppa里面存的是pa的地址,
//**ppa==a---而pa里面存的是a的地址,所以ppa连续两次解引用得到的就是a的值
//**ppa===*pa===a
//什么时候用二级指针呢?
//当我们取出的是个一级指针变量的地址,你要把他存起来,就用二级指针
6.指针数组
指针都是地址,对于指针数组的话,数组内存放的都是指向某种类型的指针~地址
char arr[10]-----字符数组---存放字符的数组,元素是一个个字符
int arr[10]---整型数组---存放整型的数组,元素是一个个整型数字
那么
指针数组---存放指针的数组--数组的每个元素就是指针类型
char*arr[5]----存放字符指针的数组--放的都是指向字符类型的指针
int *arr[5]-----存放整型指针的数组
int*arr5说的就是一个包含5个元素的数组,每个元素都是指向int类型的指针.
在C语言中,int*arr[5] 声明了一个包含5个元素的数组,每个元素都是一个指向int类型数据的指针。这个数组可以存储指向整数的指针,可以是指向整数变量的指针,也可以是指向整数数组的指针。
例如:
int num1 = 10, num2 = 20, num3 = 30;
int* arr[5] = { &num1, &num2, &num3, NULL, NULL };------里面的都是指向int类型的指针
在这个例子中,arr数组的前三个元素分别指向变量num1、num2和num3的地址。数组的第四和第五个元素被初始化为NULL,表示它们不指向任何有效的内存地址。使用NULL初始化指针是一种良好的编程习惯,可以避免未定义行为。
int*arr[5] 还可以用于指向整数数组的指针,例如:
int array1[3] = {1, 2, 3};
int array2[3] = {4, 5, 6};
int* arr[2] = { array1, array2 };
在这个例子中,arr数组的元素arr[0]和arr[1]分别指向array1和array2这两个整数数组的首地址。
需要注意的是,int*arr[5] 与int(*arr)[5] 是不同的。后者表示arr是一个指向包含5个整数的数组的指针,而不是一个包含5个整数指针的数组。
前面的是指针数组~什么指针类型的数组,int*就是这个指针数组里面元素的类型
而int a=10
int *pa=&a
这里的int指向的就是a的类型
而前面的int*指向的是p的类型,层层递进哦
而后面的也就是数组指针
int*指向的是一个整数
int a=10
int *pc=&a
这里pc的类型就是int *
7.指针数组模拟二维数组
//用指针数组模拟一个二维数组
int main()
    int arr1[5] = { 1 ,2 ,3 ,4, 5 };
    int arr2[5] = { 2,3,4,5,6 };
    int arr3[5] = { 3,4,5,6,7 };
    int* arr[] = { arr1, arr2, arr3 };//数组首元素的地址
    //单个整型元素的地址放到整型指针数组里面
    //访问arr里面的三个数组
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {//访问数组里面的元素,因为数组里面有5个元素,所以要打印5次
        for (int j = 0; j < 5; j++)
            printf("%d ", arr[i][j]);//打印一行的元素
        printf("\n");
    return 0;
//创建三个一维数组,再将这三个数组放到一个指针数组里面
//arr[i],拿到的是arr数组里面存放的另外三个一维数组的首元素地址
//[j]访问对应数组里面下标为j的元素
//这里面arr[i]=*(arr+i)
//打印后面的代码可以换成
//         *(*(arr+i)+j)
//*(arr+i)拿到的是一行的数组名,再+j,表示一行里面下标为j的数字,然后再解引用找到那个人数
