华为OD机试 - 空栈压数
鱼弦 发表于 2024/10/20 10:54:37 2024/10/20
【摘要】 华为OD机试 - 空栈压数 介绍“空栈压数”是华为OD机试中的一道经典算法题,主要考察考生对栈数据结构的理解和应用能力。题目要求在一个空栈中依次压入正整数,并根据特定规则对栈中的元素进行处理,最终输出栈中剩余的元素。 原理详解在“空栈压数”问题中,主要涉及以下几个核心原理:栈的基本操作:压栈:将元素放入栈顶。弹栈:从栈顶移除元素。规则处理:当压入一个新整数时,需要检查栈顶元素是否满足特定条...
华为OD机试 - 空栈压数
介绍
原理详解
  1. 栈的基本操作:
    • 压栈:将元素放入栈顶。
    • 弹栈:从栈顶移除元素。
  2. 规则处理:
    • 当压入一个新整数时,需要检查栈顶元素是否满足特定条件:
      • 规则1:如果栈顶两个元素相等,则将这两个元素弹出,并压入它们的两倍值。
      • 规则2:如果栈顶元素等于栈中前若干元素之和(范围为3到n),则将这些元素弹出,并压入栈顶元素的两倍值。
  3. 循环检查:
    • 每次压入新元素后,需要不断检查栈的状态,直到没有规则可以应用为止。
应用场景解释
“空栈压数”问题的应用场景包括:
  • 数据处理:在处理数据流时,可能需要根据特定规则对数据进行压缩或合并。
  • 算法竞赛:考察选手对栈的理解和应用能力,常见于编程面试和算法竞赛。
  • 实时系统:在实时数据处理系统中,可能需要动态调整数据结构以满足特定条件。
算法实现
以下是“空栈压数”问题的算法实现步骤:
  1. 输入解析:读取一串用空格分隔的正整数。
  2. 栈操作:依次将数字压入栈中,并应用规则处理。
  3. 结果输出:输出栈中剩余的元素。
代码完整详细实现
import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;
public class EmptyStackPush {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String input = sc.nextLine();
        String[] numbers = input.split(" ");
        Stack<Integer> stack = new Stack<>();
        for (String num : numbers) {
            int currentNumber = Integer.parseInt(num);
            stack.push(currentNumber);
            applyRules(stack);
        printStack(stack);
    private static void applyRules(Stack<Integer> stack) {
        boolean ruleApplied;
        do {
            ruleApplied = false;
            if (stack.size() >= 2) {
                int top1 = stack.pop();
                int top2 = stack.pop();
                if (top1 == top2) {
                    stack.push(2 * top1);
                    ruleApplied = true;
                    stack.push(top2);
                    stack.push(top1);
            if (!ruleApplied && stack.size() >= 3) {
                int sum = 0;
                Stack<Integer> tempStack = new Stack<>();
                while (!stack.isEmpty()) {
                    int element = stack.pop();
                    tempStack.push(element);
                    sum += element;
                    if (sum == top1) {
                        ruleApplied = true;
                        break;
                if (!ruleApplied) {
                    while (!tempStack.isEmpty()) {
                        stack.push(tempStack.pop());
                    stack.push(top1);
        } while (ruleApplied);
    private static void printStack(Stack<Integer> stack) {
            System.out.print(stack.pop());
            if (!stack.isEmpty()) {
                System.out.print(" ");
部署测试搭建实现
要部署和测试上述代码,可以按照以下步骤进行:
  1. 环境搭建:
    • 确保安装了 Java 开发环境(JDK)。
    • 创建一个新的 Java 文件(如 EmptyStackPush.java)。
  2. 代码实现:
    • 将上述代码复制到 EmptyStackPush.java 文件中。
  3. 编译和运行:
    • 在命令行中运行以下命令:
      javac EmptyStackPush.java
      java EmptyStackPush
    • 输入测试数据(如 10 20 50 80 1 1),查看输出结果。
文献材料链接
应用示例产品
  • 在线编程平台:如 LeetCode、HackerRank,提供类似的算法题目供用户练习。
  • 教育工具:用于帮助学生理解数据结构和算法的基本概念。
“空栈压数”问题是一个经典的栈应用题,考察了对栈数据结构的理解和应用能力。通过定义规则和循环检查,可以有效地处理输入数据并输出结果。
影响与未来扩展
随着数据处理需求的增加,类似“空栈压数”问题的解决方案将变得越来越重要。未来可能的扩展包括:
  • 复杂数据结构:引入更多数据结构(如队列、链表)进行综合处理。
  • 实时数据处理:优化算法以支持实时数据流的处理。
  • 多线程处理:在多线程环境中处理数据,提高效率。
Learn more:
  1. 华为OD机试 - 空栈压数 - 栈(Java 2024 E卷 100分)-CSDN博客
  2. 【最新华为OD机试E卷】空栈压数(200分)-多语言题解-(Python/C/JavaScript/Java/Cpp)
  3. 华为OD机试真题 2023 B + 2023 C&D 卷(JAVA&JS&Python&C++)目录汇总(每日更新)_吴师兄学算法
