2024-10-19:用go语言,给定一个正整数 k 和初始数组 nums = [1], 可以执行两种操作:将数组中任一元素加一
福大大架构师每日一题 发表于 2024/10/19 20:13:13 2024/10/19
【摘要】 2024-10-19:用go语言,给定一个正整数 k 和初始数组 nums = [1],可以执行两种操作:将数组中任一元素加一,或复制数组中任意元素并将其附加到数组末尾。求使得数组元素之和大于或等于 k 所需的最少操作次数。输入:k = 11。输出:5。解释:可以对数组 nums = [1] 执行以下操作:将元素的值增加 1 三次。结果数组为 nums = [4] 。复制元素两次。结果数组为...
输入:k = 11。
输出:5。
解释:
复制元素两次。结果数组为 nums = [4,4,4] 。
最终数组的和为 4 + 4 + 4 = 12 ,大于等于 k = 11 。
执行的总操作次数为 3 + 2 = 5 。
答案2024-10-19:
chatgpt
题目来自leetcode3091。
大体步骤如下:
1.初始数组为 [1].
2.将元素的值增加 1,得到数组 [2]。操作次数 +1.
3.将元素的值增加 1,得到数组 [3]。操作次数 +1.
4.将元素的值增加 1,得到数组 [4]。操作次数 +1.
5.复制元素 4 两次,得到数组 [4, 4, 4]。操作次数 +2.
最终数组中的元素之和为 4 + 4 + 4 = 12,大于等于给定的 k = 11。总的操作次数为 3 + 2 = 5。
时间复杂度:
  • 根据代码实现,时间复杂度为 O(sqrt(k)),主要由计算平方根和取整操作所决定。
空间复杂度:
  • 程序中并没有使用额外空间,因此空间复杂度为 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func minOperations(k int) int {
	rt := max(int(math.Sqrt(float64(k-1))), 1)
	return min(rt-1+(k-1)/rt, rt+(k-1)/(rt+1))
func main() {
	k:=11
	fmt.Println(minOperations(k))
Rust完整代码如下:
use std::cmp;
fn min_operations(k: i32) -> i32 {
    let rt = cmp::max((k as f64 - 1.0).sqrt() as i32, 1);
    return cmp::min(rt - 1 + (k - 1) / rt, rt + (k - 1) / (rt + 1));
fn main() {
    let k = 11;
    println!("{}", min_operations(k));
