【华为鸿蒙开发技术】在仓颉语言中运用宏优化代码案例实战
柠檬味拥抱1 发表于 2024/10/19 16:29:24 2024/10/19
【摘要】 仓颉开发语言概述与实用案例仓颉是一种现代编程语言,设计目的是为了提供高效的编译能力和灵活的宏处理。本文将深入探讨仓颉语言的内置编译标记、条件编译、以及一些实用案例,帮助开发者更好地理解和运用这一语言。 1. 内置编译标记仓颉语言提供了一系列的内置编译标记,这些标记可以在编译时获取源代码的位置和其他编译信息,极大地方便了开发者的调试与代码管理。 1.1 源码位置标记以下是几个重要的源码位置标...
仓颉开发语言概述与实用案例
1. 内置编译标记
1.1 源码位置标记
以下是几个重要的源码位置标记:
  • @sourcePackage():展开为当前宏所在的源码包名。
  • @sourceFile():展开为当前宏所在的源码文件名。
  • @sourceLine():展开为当前宏所在的源码的代码行。
示例代码
func test1() {
    let s: String = @sourceFile()  // `s` 的值为当前源码文件名
func test2(n!: Int64 = @sourceLine()) { /* 位于第5行 */
    // `n` 的默认值为定义 `test2` 的源文件行号
    println(n) // 输出 5
2. 条件编译
条件编译是一种根据特定条件选择性编译代码的技术,支持不同的平台和功能的选择,提升程序的灵活性和性能。仓颉使用 @When 标记来实现条件编译。
2.1 条件编译的应用场景
  • 平台适应:根据编译环境选择性编译代码。
  • 功能选择:启用或禁用特定功能。
  • 调试支持:在调试模式下编译调试信息。
  • 性能优化:根据条件选择性编译代码以提高性能。
3. @FastNative 标记
为了优化与 C 语言的互操作性能,仓颉提供了 @FastNative 标记,该标记只能用于外部声明的函数。使用此标记时需要确保相应的 C 函数符合一定的性能标准。
示例代码
@FastNative
foreign func strlen(str: CPointer<UInt8>): UIntNative
4. 实用案例
4.1 快速幂的计算
在计算幂 ( n^e ) 时,如果 ( e ) 是一个较大的整数,可以使用重复取平方的方法加速计算。
基本实现
func power(n: Int64, e: Int64) {
    var result = 1
    var vn = n
    var ve = e
    while (ve > 0) {
        if (ve % 2 == 1) {
            result *= vn
        ve /= 2
        if (ve > 0) {
            vn *= vn
    result
宏生成优化代码
我们希望在知道 ( e ) 的具体值后,自动生成代码以提高效率。
public func power_10(n: Int64) {
    @power[10](n)
宏的实现如下:
public macro power(attrib: Tokens, input: Tokens) {
    // 处理宏参数和生成代码
4.2 记忆化(Memoization)
记忆化是一种动态规划优化技术,用于避免重复计算已解决的子问题。通过仓颉的宏特性,我们可以自动化这一过程。
使用案例
@Memoize[true]
func fib(n: Int64): Int64 {
    if (n == 0 || n == 1) {
        return n
    return fib(n - 1) + fib(n - 2)
输出结果
main() {
    let start = DateTime.now()
    let f35 = fib(35)
    let end = DateTime.now()
    println("fib(35): ${f35}")
    println("execution time: ${(end - start).toMicroseconds()} us")
4.3 记忆化宏的实现
public macro Memoize(attrib: Tokens, input: Tokens) {
    // 处理宏参数并生成记忆化代码
5. 仓颉开发语言中的宏
在仓颉语言中,宏是一种强大的工具,它允许开发者在编译期间生成代码。通过宏,开发者可以创建更加灵活和高效的代码结构,以满足特定需求。宏可以用于条件编译、生成重复代码的简化方案,甚至是实现复杂的算法。下面我们将探讨两个实用的宏示例:快速幂计算和记忆化。
5.1 快速幂计算宏
快速幂的计算是一个经典的编程问题。我们可以利用宏来自动化生成优化的代码。假设我们希望计算 ( n^e ) 的值,其中 ( e ) 是一个已知的整数。我们可以定义一个宏来生成相应的代码。
5.1.1 使用案例
    @power[10](n)
main() {
    let a = 3
    println(power_10(a))  // 输出结果为 59049
在上面的代码中,@power[10](n) 宏会在编译时展开为计算 ( n^{10} ) 的代码。这个宏通过分析 10 的二进制表示,生成相应的乘法操作,从而实现快速幂计算。
5.1.2 宏实现
下面是 @power 宏的实现代码:
macro package define
import std.ast.*
import std.convert.*
    let attribExpr = parseExpr(attrib)
    if (let Some(litExpr) <- attribExpr as LitConstExpr) {
        let lit = litExpr.literal
        if (lit.kind != TokenKind.INTEGER_LITERAL) {
            diagReport(DiagReportLevel.ERROR, attrib,
                       "Attribute must be integer literal",
                       "Expected integer literal")
        var n = Int64.parse(lit.value)
        var result = quote(var _power_vn = $(input))
        var flag = false
        while (n > 0) {
            if (n % 2 == 1) {
                if (!flag) {
                    result += quote(var _power_result = _power_vn)
                    flag = true
                    result += quote(_power_result *= _power_vn)
            n /= 2
            if (n > 0) {
                result += quote(_power_vn *= _power_vn)
        result += quote(_power_result)
        return result
    return input
该宏的工作流程如下:
  1. 检查属性 attrib 是否为整数字面量,如果不是,则抛出错误。
  2. 解析 attrib 为整数 n
  3. 使用 quote 语句创建一个变量 _power_vn,并将输入的值赋给它。
  4. 通过 while 循环根据 n 的值生成乘法操作。
  5. 最后返回 _power_result,即最终的计算结果。
5.2 记忆化宏
记忆化是一种优化技术,主要用于动态规划算法。它通过存储已经计算过的结果,以避免重复计算,从而提升算法性能。我们可以通过宏实现记忆化,从而简化代码的编写。
5.2.1 使用案例
下面是一个 Fibonacci 数列的例子,利用记忆化技术来优化递归计算:
@Memoize[true]
        return n
main() {
    let f35 = fib(35)
在这个示例中,使用 @Memoize[true] 宏来启用记忆化技术。运行结果表明,启用记忆化后,计算 Fibonacci 数列的效率大幅提升。
5.2.2 宏实现
以下是 @Memoize 宏的实现代码:
    if (attrib.size != 1 || attrib[0].kind != TokenKind.BOOL_LITERAL) {
                   "Attribute must be a boolean literal (true or false)",
                   "Expected boolean literal (true or false) here")
    let memoized = (attrib[0].value == "true")
    if (!memoized) {
        return input
    let fd = FuncDecl(input)
    if (fd.funcParams.size != 1) {
        diagReport(DiagReportLevel.ERROR, fd.lParen + fd.funcParams.toTokens() + fd.rParen,
                   "Input function to memoize should take exactly one argument",
                   "Expect only one argument here")
    var result = quote(var _memoize_map = HashMap<Int64, Int64>())
    result += quote(
        if (_memoize_map.contains(${fd.funcParams[0]})) {
            return _memoize_map.get(${fd.funcParams[0]}).getOrThrow()
    result += input
    result += quote(
        _memoize_map.put(${fd.funcParams[0]}, _memoize_eval_result)
    return result
宏实现的关键步骤包括:
  1. 验证属性是否为布尔值,并确定是否启用记忆化。
  2. 获取函数声明并检查参数数量。
  3. 定义一个哈希表 _memoize_map 来存储已经计算过的结果。
  4. 在函数体内检查输入参数是否已计算,如果已计算则返回存储的值;如果未计算,则执行原函数体并将结果存储。
6. 总结
通过上述示例,我们可以看到仓颉开发语言的宏系统为程序员提供了极大的灵活性和便利性。利用宏,开发者不仅能够简化代码,还能显著提升性能。仓颉语言的内置编译标记和宏功能使得它在高性能编程领域具有独特的优势,适合开发高效、可维护的应用程序。在今后的开发中,合理利用宏和编译标记将是提升代码质量和性能的重要手段。
评论(0
