让 HTML 向 Vue.js 华丽转身:如何把 `wangEditor` 仿腾讯文档项目整合进 Vue.js
【摘要】 引言:从 HTML 到 Vue.js 的奇妙旅程当我们谈论前端开发时,我们通常会面对这样一个现实:HTML 代码和 Vue.js 代码看起来就像来自不同世界的两种语言。你可能想要让 wangEditor 这个轻量级的富文本编辑器在你的 Vue.js 项目中大展身手,但你手头却只有一段纯粹的 HTML 代码。接下来,让我们一同踏上这段奇妙的旅程,将这段 HTML 转换成一个完美契合 Vue....
这个轻量级的富文本编辑器在你的 Vue.js 项目中大展身手,但你手头却只有一段纯粹的 HTML 代码。接下来,让我们一同踏上这段奇妙的旅程,将这段 HTML 转换成一个完美契合 Vue.js 的组件,并在这个过程中享受每一步的乐趣!
1. 起点:了解原始 HTML 代码
在开始我们的转换之旅之前,我们先来看看我们的起点——那段原始的 HTML 代码。它的结构非常简单,有一个顶部容器、一个工具栏、一个内容区域,以及一个用于显示文本编辑器的地方。
这段 HTML 代码虽然简单,但它具有强大的功能——这是一个富文本编辑器的基本结构,并且它模仿了腾讯文档的外观和感觉。
1.1 原始 HTML 代码回顾
<div id="top-container">
<p>
<a href="./index.html"><< 返回 Back to demo</a>
</p>
</div>
<div style="border-bottom: 1px solid #e8e8e8;">
<div id="editor-toolbar"></div>
</div>
<div id="content">
<div id="editor-container">
<div id="title-container">
<input placeholder="Page title...">
</div>
<div id="editor-text-area"></div>
</div>
</div>
这段 HTML 包含了一个顶栏(top-container
)、一个工具栏容器(editor-toolbar
)、一个主要的内容区域(content
),以及一个文本输入区域(editor-text-area
)。我们的目标是将它转换成 Vue.js 组件。
1.2 整体转换思路
将这段 HTML 转换成 Vue.js 代码的关键在于组件化。Vue.js 的最大特点就是把代码拆分成一个个独立的组件,而不是把所有内容都写在一个页面里。我们的目标是创建一个 Vue.js 组件,既可以复用又能方便地管理状态。
2. 一步一步拆解:从 HTML 到 Vue.js
2.1 第一步:将静态 HTML 转换为 Vue 模板
首先,我们将静态 HTML 直接转换为 Vue.js 模板。Vue.js 的模板语言本质上是增强版的 HTML,所以你几乎可以原封不动地把 HTML 代码放进 Vue 组件的 template
标签中。
Vue.js 模板中的 HTML
<template>
<p>
</p>
</div>
</div>
<div id="content">
<input placeholder="Page title..." />
</div>
</div>
</div>
</template>
2.2 第二步:为 wangEditor
编辑器初始化做准备
接下来,我们需要在 Vue.js 中初始化 wangEditor
。在 HTML 代码中,wangEditor
是通过 <script>
标签直接引入并初始化的,但在 Vue.js 中,我们需要在组件的 mounted
钩子中进行初始化。
初始化 wangEditor
<script>
import { Editor, Toolbar } from '@wangeditor/editor-for-vue';
export default {
data() {
return {
editor: null,
htmlContent: '',
mounted() {
const E = window.wangEditor;
const editorConfig = {
placeholder: 'Type here...',
MENU_CONF: {
uploadImage: {
fieldName: 'your-fileName',
base64LimitSize: 10 * 1024 * 1024,
onChange: (editor) => {
this.htmlContent = editor.getHtml();
this.editor = E.createEditor({
selector: '#editor-text-area',
config: editorConfig,
E.createToolbar({
editor: this.editor,
selector: '#editor-toolbar',
beforeDestroy() {
if (this.editor) {
this.editor.destroy();
</script>
2.3 第三步:处理 Vue.js 与 wangEditor
的数据绑定
在 Vue.js 中,我们通常希望通过双向数据绑定来管理表单输入和组件状态。在这个例子中,我们可以使用 v-model
来绑定输入框的内容,并在 wangEditor
的内容发生变化时更新我们的 Vue 数据。
数据绑定
<template>
<p>
</p>
</div>
</div>
<div id="content">
<input v-model="pageTitle" placeholder="Page title..." />
</div>
</div>
</div>
</template>
<script>
export default {
data() {
return {
editor: null,
htmlContent: '',
pageTitle: '',
mounted() {
MENU_CONF: {
uploadImage: {
E.createToolbar({
beforeDestroy() {
if (this.editor) {
</script>
3. 探索 Vue.js 组件的潜力:进一步优化与样式调整
3.1 让工具栏中的按钮居中
在 HTML 代码中,工具栏可能在某些情况下出现按钮不居中的问题。我们需要通过 CSS 调整来确保按钮在容器中正确对齐。
工具栏按钮居中对齐的 CSS 调整
/* 在 Vue.js 组件的样式部分添加以下 CSS */
#editor-toolbar {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
.weditor {
display: flex;
3.2 响应式设计的优化
由于编辑器可能需要在不同尺寸的屏幕上使用,因此确保编辑器的响应式设计也是非常重要的。在样式上我们可以通过媒体查询来实现不同屏幕尺寸下的适配。
@media (max-width: 768px) {
#editor-container {
width: 100%;
padding: 10px;
.weditor {
width: 100%;
4. 整体体验优化:从视觉到功能的全面提升
4.1 添加自定义按钮和功能
我们可以进一步丰富编辑器的功能,通过在工具栏中添加自定义按钮或菜单项来提供额外的编辑选项。
4.2 性能优化与资源加载
在实际项目中,性能优化也是不可忽视的部分。通过按需加载资源和异步初始化,可以显著提升用户体验。
4.3 持久化编辑器内容
如果希望用户在编辑内容时保持数据的持久化(如自动保存草稿),我们可以利用 Vue.js 的 watch
监听器来实时保存内容。
watch: {
htmlContent(newValue) {
localStorage.setItem('editorContent', newValue);
mounted() {
const savedContent = localStorage.getItem('editorContent');
if (savedContent) {
this.editor.setHtml(savedContent);
5. 总结与展望:从 HTML 到 Vue.js 的蜕变
经过这些步骤,我们已经成功地将原始的 HTML 代码转变为一个功能完备的 Vue.js 组件,并通过一系列优化确保了它的易用性和美观性。这个过程不仅仅是代码的转换,更是对开发思维的拓展。从最初的静态 HTML 到如今的动态 Vue.js 组件,我们经历了一次代码的华丽蜕变。
在未来的开发中,我们可以继续探索更多的自定义功能和样式优化,以不断提升用户体验。这段旅程虽然结束,但前端开发的无限可能性才刚刚开始。
【版权声明】本文为华为云社区用户原创内容,未经允许不得转载,如需转载请自行联系原作者进行授权。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
