C#二分查找算法
追逐时光者 发表于 2024/10/18 23:43:34 2024/10/18
【摘要】 前言二分查找算法是一种在有序数组中查找特定元素的搜索算法。实现原理二分查找的实现依赖于以下几个关键步骤:计算查找范围的中间索引。比较中间索引处的值与目标值。根据比较结果调整查找范围(左半部分或右半部分)。重复上述步骤直到找到目标值或查找范围为空。动图演示看一看二分查找与顺序查找的动态对比图:代码实现 public class 二分查找算法 { /// <summar...
前言
实现原理
二分查找的实现依赖于以下几个关键步骤:
  1. 计算查找范围的中间索引。
  2. 比较中间索引处的值与目标值。
  3. 根据比较结果调整查找范围(左半部分或右半部分)。
  4. 重复上述步骤直到找到目标值或查找范围为空。
动图演示
看一看二分查找与顺序查找的动态对比图:
代码实现
    public class 二分查找算法
        /// <summary>
        /// 二分查找算法
        /// </summary>
        /// <param name="arr">arr是已排序的数组</param>
        /// <param name="target">target是要查找的目标值</param>
        /// <returns>目标值在数组中的索引,如果未找到则返回-1</returns>
        public static int BinarySearch(int[] arr, int target)
            int left = 0; // 定义左指针
            int right = arr.Length - 1; // 定义右指针
            while (left <= right)
                // 计算中间元素的索引
                int mid = left + (right - left) / 2;
                if (arr[mid] == target)
                    // 如果中间元素等于目标值
                    return mid; // 查找成功,返回索引
                else if (arr[mid] < target)
                    // 如果目标值小于中间元素,则在左半部分查找
                    left = mid + 1;
                else
                    // 如果目标值大于中间元素,则在右半部分查找
                    right = mid - 1;
            // 未找到 target,返回-1
            return -1;
        public static void BinarySearchRun()
            int[] arr = { 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 }; //注意:这里的数组是已排序的数组
            int target = 31; //需要要查找的目标值
            int result = BinarySearch(arr, target); //调用二分查找方法
            if (result == -1)
                Console.WriteLine("元素未找到");
            else
                Console.WriteLine($"元素找到,索引为:{result},值为:{arr[result]}");
数据结构与算法实战入门指南
https://mp.weixin.qq.com/s/XPRmwWmoZa4zq29Kx-u4HA
参考文章
  • https://blog.csdn.net/Sunnyside_/article/details/114700193
