使用 Spring Boot + Redis + Vue 实现动态路由加载页面
繁依Fanyi 发表于 2024/10/16 23:24:58 2024/10/16
【摘要】 在现代 Web 应用开发中,动态路由加载能够显著提升应用的灵活性和安全性。本文将深入探讨如何利用 Spring Boot、Redis、Element UI 和 Vue 技术栈实现动态路由加载,并通过 Redis 生成和验证有效链接以实现页面访问控制。我们将从技术选型、环境搭建、代码实现以及应用场景等方面进行详细讲解。 一、技术选型和环境搭建 1.1 技术选型Spring Boot:用于构建后...
一、技术选型和环境搭建
1.1 技术选型
  • Spring Boot:用于构建后端服务,提供快速开发、配置简化和内嵌服务器等优点。
  • Redis:用于存储和管理动态路由数据,提供高性能的键值对存储。
  • Element UI:用于前端界面的构建,提供丰富的组件库。
  • Vue.js:用于前端框架,提供响应式数据绑定和组件化开发。
1.2 环境搭建
在开始之前,我们需要确保开发环境中已经安装并配置了以下工具:
  1. Java:JDK 8 及以上版本
  2. Maven:用于项目构建和依赖管理
  3. Redis:需要安装并运行 Redis 服务
  4. Node.js 和 npm:用于前端项目的构建和依赖管理
  5. IDE:推荐使用 IntelliJ IDEA 或 Eclipse
1.3 创建 Spring Boot 项目
首先,我们需要创建一个 Spring Boot 项目并引入必要的依赖。可以使用 Spring Initializr(https://start.spring.io/)生成一个新的 Spring Boot 项目,选择以下依赖:
  • Spring Web
  • Spring Data Redis
  • Spring Security
  • Thymeleaf
  • Lombok
生成项目后,下载并解压,导入到 IDE 中。在 pom.xml 文件中,我们需要添加 Redis 和 Spring Security 的依赖:
<dependencies>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.projectlombok</groupId>
        <artifactId>lombok</artifactId>
        <optional>true</optional>
    </dependency>
</dependencies>
二、后端实现
2.1 配置 Redis
在 application.properties 文件中添加 Redis 的配置信息:
spring.redis.host=localhost
spring.redis.port=6379
spring.redis.password=
2.2 创建 Redis 配置类
我们需要创建一个 Redis 配置类来设置 RedisTemplate,以便于在服务类中使用 Redis 操作:
@Configuration
public class RedisConfig {
    @Bean
    public RedisTemplate<String, Object> redisTemplate(RedisConnectionFactory redisConnectionFactory) {
        RedisTemplate<String, Object> redisTemplate = new RedisTemplate<>();
        redisTemplate.setConnectionFactory(redisConnectionFactory);
        redisTemplate.setKeySerializer(new StringRedisSerializer());
        redisTemplate.setValueSerializer(new GenericJackson2JsonRedisSerializer());
        return redisTemplate;
在这个配置类中,我们通过 RedisConnectionFactory 创建了 RedisTemplate 实例,并设置了键的序列化器为 StringRedisSerializer,值的序列化器为 GenericJackson2JsonRedisSerializer,以确保我们可以存储和读取复杂的数据结构。
2.3 创建 Token 服务类
接下来,我们需要创建一个服务类,用于生成和验证令牌(token)。我们将令牌存储在 Redis 中,并设定一个过期时间,以控制令牌的有效期。
@Service
public class TokenService {
    private final RedisTemplate<String, Object> redisTemplate;
    @Autowired
    public TokenService(RedisTemplate<String, Object> redisTemplate) {
        this.redisTemplate = redisTemplate;
    public String generateToken(String username) {
        String token = UUID.randomUUID().toString();
        redisTemplate.opsForValue().set(token, username, 1, TimeUnit.HOURS);
        return token;
    public boolean validateToken(String token) {
        return redisTemplate.hasKey(token);
在 TokenService 类中,我们定义了两个方法:
  • generateToken:生成一个唯一的 UUID 作为 token,并将其与用户名一起存储在 Redis 中,设定有效期为 1 小时。
  • validateToken:验证 token 是否存在于 Redis 中,返回验证结果。
2.4 创建控制器
我们还需要一个控制器来处理用户登录和 token 验证请求。在 AuthController 中,我们定义了两个 API 接口:一个用于登录并生成 token,另一个用于验证 token 的有效性。
@RestController
@RequestMapping("/api")
public class AuthController {
    private final TokenService tokenService;
    @Autowired
    public AuthController(TokenService tokenService) {
        this.tokenService = tokenService;
    @PostMapping("/login")
    public ResponseEntity<String> login(@RequestBody LoginRequest loginRequest) {
        // 验证用户名和密码(此处省略验证逻辑)
        String token = tokenService.generateToken(loginRequest.getUsername());
        return ResponseEntity.ok(token);
    @GetMapping("/validate")
    public ResponseEntity<Boolean> validateToken(@RequestParam String token) {
        boolean isValid = tokenService.validateToken(token);
        return ResponseEntity.ok(isValid);
在这个控制器中,我们定义了两个端点:
  • POST /api/login:接受 LoginRequest 对象,验证用户名和密码(这里省略了实际的验证逻辑),生成 token 并返回。
  • GET /api/validate:接受一个 token 参数,调用 TokenService 验证 token 的有效性,并返回结果。
2.5 创建登录请求类
我们需要一个简单的 POJO 类来表示登录请求:
@Data
public class LoginRequest {
    private String username;
    private String password;
2.6 配置 Spring Security
为了保护我们的 API,我们需要配置 Spring Security。创建一个 SecurityConfig 类,并禁用 CSRF 保护,使会话管理策略为无状态(无会话)。
@Configuration
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {
    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        http.csrf().disable()
            .authorizeRequests()
            .antMatchers("/api/login").permitAll()
            .anyRequest().authenticated()
            .and()
            .sessionManagement().sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS);
在这个配置中,我们禁用了 CSRF 保护,将 /api/login 设置为允许所有人访问,其他请求需要认证,并设定会话管理策略为无状态,确保我们的 API 是无状态的。
三、前端实现
3.1 配置 Vue 和 Element UI
在 main.js 中引入 Element UI 和 Vue Router:
import Vue from 'vue';
import App from './App.vue';
import ElementUI from 'element-ui';
import 'element-ui/lib/theme-chalk/index.css';
import router from './router';
Vue.use(ElementUI);
new Vue({
  router,
  render: h => h(App),
}).$mount('#app');
我们首先在 main.js 文件中引入并使用 Element UI,并设置 Vue 实例挂载到 #app 节点上。
3.2 配置 Vue Router
在 router/index.js 中配置路由:
import Router from 'vue-router';
import Home from '@/components/Home.vue';
import Login from '@/components/Login.vue';
import Protected from '@/components/Protected.vue';
Vue.use(Router);
const routes = [
  { path: '/', component: Home },
  { path: '/login', component: Login },
    path: '/protected',
    component: Protected,
    meta: { requiresAuth: true }
const router = new Router({
  mode: 'history',
  routes
router.beforeEach((to, from, next) => {
  if (to.matched.some(record => record.meta.requiresAuth)) {
    const token = localStorage.getItem('token');
    if (!token) {
      next({ path: '/login' });
      // 验证 token
      fetch(`/api/validate?token=${token}`)
        .then(response => response.json())
        .then(isValid => {
          if (isValid) {
            next();
    next();
export default router;
在 router/index.js 文件中,我们定义了三个路由:/、/login 和 /protected。其中 /protected 路由带有 requiresAuth 元数据,表示该路由需要进行身份验证。我们在路由守卫中,检查是否存在 token,并通过调用 /api/validate 接口验证 token 的有效性。
3.3 创建登录组件
在 components/Login.vue 中创建登录组件:
<template>
  <el-form @submit.native.prevent="onSubmit">
    <el-form-item>
      <el-input v-model="username" placeholder="用户名"></el-input>
    </el-form-item>
    <el-form-item>
      <el-input type="password" v-model="password" placeholder="密码"></el-input>
    </el-form-item>
    <el-form-item>
      <el-button type="primary" native-type="submit">登录</el-button>
    </el-form-item>
  </el-form>
</template>
<script>
export default {
  data() {
    return {
      username: '',
      password: ''
  methods: {
    onSubmit() {
      fetch('/api/login', {
        method: 'POST',
        headers: {
          'Content-Type': 'application/json'
        body: JSON.stringify({ username: this.username, password: this.password })
        .then(token => {
          localStorage.setItem('token', token);
          this.$router.push('/protected');
</script>
在 Login.vue 文件中,我们创建了一个登录表单,并在表单提交时调用 onSubmit 方法,发送登录请求到 /api/login 接口。如果登录成功,将返回 token 并存储到 localStorage 中,然后重定向到受保护的页面 /protected。
3.4 创建受保护的组件
在 components/Protected.vue 中创建受保护的组件:
<template>
  <div>
    <h1>受保护的页面</h1>
    <p>只有登录用户才能访问这个页面。</p>
  </div>
</template>
<script>
export default {};
</script>
这个简单的受保护组件只有登录后才能访问。我们在这里可以根据实际需求添加更多内容和功能。
四、动态路由的实现
4.1 获取用户角色和路由配置
在实际应用中,我们通常需要根据用户角色动态加载不同的页面。例如,在用户登录后,根据其角色从后端获取相应的路由配置,并在前端动态添加这些路由。在后端,我们可以创建一个 API 来根据用户角色返回相应的路由配置:
@RestController
public class RouteController {
    @GetMapping("/routes")
    public ResponseEntity<List<Route>> getRoutes(@RequestParam String role) {
        List<Route> routes = getRoutesByRole(role);
        return ResponseEntity.ok(routes);
    private List<Route> getRoutesByRole(String role) {
        List<Route> routes = new ArrayList<>();
        if ("ADMIN".equals(role)) {
            routes.add(new Route("/admin", "AdminComponent"));
        } else if ("USER".equals(role)) {
            routes.add(new Route("/user", "UserComponent"));
        return routes;
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
class Route {
    private String path;
    private String component;
在这个控制器中,我们根据用户角色返回相应的路由配置。为了简单起见,我们在示例中使用了静态配置,实际应用中可以根据业务需求从数据库或其他数据源中获取动态路由配置。
4.2 前端动态加载路由
在前端,我们可以在用户登录后,根据其角色从后端获取相应的路由配置,并动态添加这些路由:
Vue.use(Router);
const routes = [
  mode: 'history',
  routes
function loadRoutes(role) {
  fetch(`/api/routes?role=${role}`)
    .then(routes => {
      routes.forEach(route => {
        router.addRoute({
          path: route.path,
          component: () => import(`@/components/${route.component}.vue`)
export { router, loadRoutes };
在 router/index.js 中,我们定义了一个 loadRoutes 方法,该方法根据用户角色从后端获取路由配置,并动态添加到 Vue Router 中。在登录组件中,当用户登录成功后调用 loadRoutes 方法:
<template>
    <el-form-item>
    </el-form-item>
    <el-form-item>
    </el-form-item>
    <el-form-item>
    </el-form-item>
  </el-form>
</template>
<script>
import { loadRoutes } from '@/router';
export default {
  data() {
    return {
      username: '',
      password: ''
  methods: {
    onSubmit() {
        method: 'POST',
        headers: {
        .then(token => {
          const role = 'USER'; // 示例角色,实际应用中根据 token 解析
          loadRoutes(role);
</script>
五、应用场景
动态路由加载的应用场景非常广泛,以下是几个典型的应用场景:
5.1 后台管理系统
在后台管理系统中,不同的用户角色(如管理员、普通用户、访客)具有不同的权限和访问页面。通过动态路由加载,我们可以根据用户角色动态加载相应的管理页面,确保用户只能访问其权限范围内的页面。
5.2 内容管理系统
在内容管理系统中,不同的内容类型或栏目可能需要不同的页面布局和功能。通过动态路由加载,我们可以根据内容类型动态加载相应的页面组件,提高系统的灵活性和可维护性。
5.3 电商平台
在电商平台中,不同的用户(如买家、卖家、管理员)具有不同的操作和管理页面。通过动态路由加载,我们可以根据用户身份动态加载相应的页面,提供个性化的用户体验。
5.4 教育平台
在教育平台中,不同的用户(如学生、教师、管理员)具有不同的功能模块和页面。通过动态路由加载,我们可以根据用户角色动态加载相应的功能模块,确保系统的灵活性和扩展性。
六、总结
通过本文的介绍,我们详细讲解了如何使用 Spring Boot、Redis、Element UI 和 Vue 实现动态路由加载页面。从技术选型、环境搭建、后端实现、前端实现,到应用场景的讲解,我们全面展示了动态路由加载的实现思路和方法。
这种技术方案可以灵活应用于各种需要动态路由和权限控制的场景,如后台管理系统、内容管理系统、电商平台和教育平台等。在实际应用中,我们还可以进一步优化和扩展此方案,以满足更多业务需求。
希望本文对你在实际项目中实现动态路由加载有所帮助。如果你有任何问题或建议,欢迎在评论区留言,我们将及时回复并解答。
