什么是containerd,Docker和Containerd的区别
object 发表于 2024/10/15 15:55:51 2024/10/15
【摘要】 一、背景曾经遇到一个机器,明明使用了容器技术,使用容器部署服务,由于知识有限,完全不知道怎么部署上去的。尝试了很多docker命令,完全没用,我还很奇怪,为什么能使用docker却可以禁用docker命令。也没有合适的人问,不过一次偶然,知道了原来容器技术除了docker还有其他的。例如containerd,当然也是docker的一个组件,不过命令完全不同二、什么是containerdcon...
一、背景
二、什么是containerd
containerd是k8s生态系统的标配,是docker团队开源的容器运行时,它专注于提供轻量级、高性能的容器运行环境。作为一个纯粹的容器运行,具有更小的资源占用,更快的启动时间。
Containerd 负责干下面这些事情:
  • 管理容器的生命周期(从创建容器到销毁容器)
  • 拉取/推送容器镜像
  • 存储管理(管理镜像及容器数据的存储)
  • 调用 runC 运行容器(与 runC 等容器运行时交互)
  • 管理容器网络接口及网络
容器运行时接口(CRI)
容器运行时接口,简称CRI。CRI是一个插件接口,它使kubelet能够使用各种容器运行时,无需重新编译集群组件。你需要在集群中的每个节点上都有一个可以正常工作的容器运行时,容器运行时接口(CRI)是kubelet和容器运行时之间通信的主要协议。
当前支持的 CRI 后端
我们最初在使用 Kubernetes 时通常会默认使用 Docker 作为容器运行时,其实从 Kubernetes 1.5 开始已经支持 CRI,通过 CRI 接口可以指定使用其它容器运行时作为 Pod 的后端,目前支持 CRI 的后端有:
  • cri-o:cri-o 是 Kubernetes 的 CRI 标准的实现,并且允许 Kubernetes 间接使用 OCI 兼容的容器运行时,可以把 cri-o 看成 Kubernetes 使用 OCI 兼容的容器运行时的中间层。
  • cri-containerd:基于 Containerd 的 Kubernetes CRI 实现,Containerd是一个进程,是CRI-Containerd的实现
  • rkt:由 CoreOS 主推的用来跟 docker 抗衡的容器运行时
  • frakti:基于 hypervisor 的 CRI
  • docker:Kuberentes 最初就开始支持的容器运行时,目前还没完全从 kubelet 中解耦,Docker 公司同时推广了 OCI 标准
常用命令
ctr 是 containerd 的一个客户端工具。 crictl 是 CRI 兼容的容器运行时命令行接口,可以使用它来检查和调试 k8s 节点上的容器运行时和应用程序。 ctr -v 输出的是 containerd 的版本,crictl -v 输出的是当前 k8s 的版本,从结果显而易见你可以认为 crictl 是用于 k8s 的。
docker
ctr(containerd)
crictl(kubernetes)
查看运行的容器
docker ps
ctr task ls/ctr container ls
crictl ps
查看镜像
docker images
ctr image ls
crictl images
查看容器日志
docker logs
无
crictl logs
查看容器数据信息
docker inspect
ctr container info
crictl inspect
查看容器资源
docker stats
无
crictl stats
启动/关闭已有的容器
docker start/stop
ctr task start/kill
crictl start/stop
运行一个新的容器
docker run
ctr run
无(最小单元为 pod)
修改镜像标签
docker tag
ctr image tag
无
创建一个新的容器
docker create
ctr container create
crictl create
导入镜像
docker load
ctr image import
无
导出镜像
docker save
ctr image export
无
删除容器
docker rm
ctr container rm
crictl rm
删除镜像
docker rmi
ctr image rm
crictl rmi
拉取镜像
docker pull
ctr image pull
ctictl pull
推送镜像
docker push
ctr image push
无
在容器内部执行命令
docker exec
无
crictl exec
原文链接:https://www.51cto.com/article/765823.html
